Alt 10.06.2019, 08:46
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Standard Motorvibration überträgt sich auf Rumpf!?
Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem. Es geht um eine Hellwig Poros. Verbaut ist ein 25 PS Mercury 4Takt. Mein Problem ist das ab Übergang zu Gleitfahrt ab mittleren Drehzahlbereich die Motorvibration dermaßen auf den Rumpf übertragen wird , das ich in Gleitfahrt immer ein starkes Brummen im kompletten Rumpf habe. Bei Marschfahrt , so 10-12 KmH besteht dieses Problem nicht. Hatte das Problem hier schon mal einer oder weiß einer was das sein könnte? L.G. Jano
Alt 10.06.2019, 08:53
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Kannst du deinen Motor trimmen,kommt ev. daher?
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.06.2019, 09:16
Ist ohne Powertrimm. Meinst Du wenn ich die Trimmung manuell eine Stufe verändere könnte das was bringen? L.G. Jano
Alt 10.06.2019, 11:47
Kontrolliere mal deine Schraube. Unwucht überträgt sich auf den Rumpf.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.06.2019, 14:27
Benutzerbild von Heliklaus
Ich glaub auch, das da wahrscheinlich eine Unwucht vom Propeller im Spiel ist. Oder der Motor ist an einer Stelle locker und überträgt bei bestimmter Drehzahl die Vibration.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2019, 18:49
Nee, locker ist der Motor nicht. Frisch verbolzt. Wie prüf ich denn ob der Propeller rund läuft? Äußerlich hat er keine Schäden.🤷*♂️L.G. Jano
Alt 11.06.2019, 12:56
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hi Jano,
Vllt ist dein Lager der Propellerwelle ausgeschlagen. Etwas Axialspiel ist normal aber fühlbares Radialspiel sollte dort nicht vorhanden sein. Eine Propellerunwucht bekommst du nicht rausgefunden.
LG Micha
Alt 11.06.2019, 16:06
Die Welle hat kein Spiel und der Propeller ist augenscheinlich unbeschädigt. L.G. Jano
Alt 11.06.2019, 17:46
Arzgebirger Arzgebirger ist gerade online
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Schau mal nach deinen Silentblöcken/Gummilagerung...ob locker,weich oder ausgeschlagen...und nach den Gleitbüchsen zwischen Lenkschaft und Bracket.
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.06.2019, 19:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Wenn das Boot im Wasser ist dann gib mal Gas wenn kein Gang drin ist.
So kannst du feststellen ob es vom Prop. oder Getriebe kommt, oder sonst was ist.
Gruß Jogie,
Wie überträgt man ein konkaves mass Rodney291 Restaurationen 21 30.10.2015 12:36
starke Motorvibration ab 3.000 Umdrehungen Skippy68 Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2014 16:22
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Motorvibration verputzi Motoren und Antriebstechnik 22 15.05.2009 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
