Trimmanzeige und Geber für BMW Marine B220
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Trimminstrument und einem Trimmgeber für einen BMW B220 Motor mit Mark II Z-Antrieb. Das Instrument ist von VDO, der Trimmgeber ist in einem der beiden Haltebolzen des Z-Antriebs verbaut. Hat da noch einer was auf Lager liegen und will sich trennen? Beste Grüße Silvester |
Hallo nochmal,
ich wollte nochmal nachfragen, ob schon mal einer die Werte des Gebers herausgemessen hat. Kann das sein, dass das Teil nur eine Potentiometer ist? Falls ja, hat das schon mal wer ersetzt und kann Tips geben, welche Bauform in die Buchse passt? Falls noch einer von BMW was weiß, würde ich mich sehr über Unterstützung freuen. Beste Grüße Silvester |
Servus
Bin ebenfalls auf der Suche . Der freundliche Kollege aus Krailing will 240€ für den Geber . Habe bereits mit einem poti die Anzeige getestet. Leider ohne Funktion . Lediglich das poti hat sich verabschiedet . Ein Kollege im Forum hat den Geber mittels poti nachgebaut . Dieses poti ist leider weltweit ausverkauft und nirgends lieferbar. Wenn du was weist meld dich bitte bei mir Grüße Tobi |
Da würde ich mich anschließen. Ich habe auch keine Anzeige mehr und würde die gerne Raktivieren. Sollte einer Informationen haben wie der Geber zu ersetzen ist, dann würde ich mich über eine Meldung freuen. LG KH |
Im aktuellen Geber ist ein Drehwinkelgeber mit der Bezeichnung VP 12 verbaut. Dazu eine kleine Platine und ein Operationsverstärker mit der Bezeichnung UA741C. Daneben eine Diode und drei Widerstände, alles in smd Bauweise.
Das hört sich ja erst einmal gut an.
Die Bauteile gibt es ja noch alle Hat einer Bilder ober gar Abmessungen der Platine und/oder der Messeinrichtung? Dann könnte man sowas ja ggf selber nachbauen! |
Guten Abend,
hat schon jemand mehr über den Geber rausgefunden? Es gibt ja zwei verschiedene Trimmanzeigen der Bmw Marine. Eine mit Kunststoffrahmen und eine mit Metallrahmen. Beide haben unterschiedliche Widerstände. Somit benötigen wir auch Drehpotis mit den entsprechenden Widerstandsbahnen. |
bisher bin ich da nicht weiter gekommen. Hat einer Bilder / Werte / Schaltungsunterlagen etc. Alles was halt hilfreich zur Reproduktion wäre! Bei mir ist das Teil leider nicht mehr vorhanden. Sonst hätte ich es schon zerlegt. Würde mich auch eines defekten annehmen um die Daten zu bekommen! |
Hätte einen nagelneuen trimmgeber inkl einbauanleitung und anschlussplan abzugeben .
Inkl trimmanzeige Bei Interesse gerne melden Grüße Tobi
Angebot Trimmgeber
Hallo Tobi,
Was willst Du denn für den Trimmgeber haben? Gruß Olli |
Hab Interesse!
Hallo Tobi,
Wieviel willst Du für den Trimmgeber haben? Gruß Olli |
Hallo wollte fragen ob Sue hierzu einen Schaltplan haben? Damit man dies nachbauen kann. Danke im Voraus. Gruß Seltner
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wer weiß was BMW B220 Motor | Boris | Motoren und Antriebstechnik | 68 | 10.02.2022 16:19 |
Zündkerzenbild BMW Marine B220 | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.05.2017 10:28 |
Restauration einer Shetland 570 mit IB BMW B220 | Boris | Restaurationen | 137 | 06.06.2015 18:56 |
Fragen zu BMW B220 | wogu71 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.09.2014 07:25 |
BMW B220 oder Mercruiser 260 | gerald11 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.02.2013 13:01 |
