Alt 26.05.2019, 08:49
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Standard Langauflagen und Sliphilfe richtig einstellen
in der Suche konnte ich leider noch nichts passendes finden.
Wir haben unser Boot noch relativ frisch und auch das Slippen habe ich bisher erst 4x gemacht. Allerdings kommt mir das immer sehr schwergängig vor und wir müssen den Trailer immer komplett versenken, um das Boot überhaupt vom Trailer zu bekommen. Und auch das Aufslippen ist nur leichtgängig, wenn der Trailer fast komplett im Wasser versenkt ist, ansonsten ist das auch bei flachen Sliprampen immer sehr schwergängig. Nur bringt mir die Zentrierhilfe ja dann auch gar nix mehr, wenn der Trailer komplett versenkt ist, da wir das Boot nie schön mittig auf den Trailer bekommen.
Unser Boot wiegt ca. 1,5 Tonnen.
Auf den Bildern seht ihr 1. den Trailer inkl. Sliprollen und diese Zentrierhilfe, den Rumpf auf den Langauflagen und wie weit wir das Boot ins Wasser lassen müssen, um es vom Trailer zu bekommen. Und selbst dabei bekommen wir das Boot nur mit erheblichen Kraftaufwand vom Trailer geschoben.
Ich vermute, es liegt an den Langauflagen, die zwar eigentlich höhenverstellbar sind, die aber schon ganz runter gekurbelt sind, womit ich da also nichts mehr entlasten kann.
Was für Möglichkeiten seht ihr denn noch? Die Slipräder höher montieren um ein bisschen Toleranz für die Langauflagen zu bekommen und diese dann hoch und runterkurbeln kann?
Die Langauflagen tiefer montieren? Obwohl ich Angst habe, dass die Kurbel dann nachher den Asphalt küsst Anderes Material verwenden?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und wünsche euch einen entspannten Sonntag.
Dom
Hits:	1235
Größe:	74,4 KB
ID:	841535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	200,2 KB
ID:	841536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	86,2 KB
Alt 26.05.2019, 08:58
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Ich bin kein Freund der Langauflagen beim slippen. Ich würde Diese ersetzen gegen je ein Rollenpaket mit je 5-6 Rollen. Dann hast Du reichlich seitliche Auflagefläche zum stützen des Bootes auf dem Trailer und es rollt von alleine ins Wasser. Mußt mal im Zubehör schauen. Die Langauflagen bremsen natürlich.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 26.05.2019, 09:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Setz doch die Kurbelstützen von Innen nach außen an den Trailer, dann kommt die Stütze frei. Wäre jetzt mal eine Sofortmaßnahme, ohne groß Geld auszugeben...
Den spuren nach am Rumpf könnte das wohl mal so gewesen sein. Höhen usw. verstellen sich auch nicht dabei.
Wenn du noch die Lufträder gegen PU tauscht, muss du weniger gegen das walken der Lufträder kämpfen, da die sich weniger zusammendrücken bei Belastung
Grüße, Tobi
Alt 26.05.2019, 09:19
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
wie soll das Boot von Langauflagen mit Gummiauflage denn leicht runterrutschen????
Alt 26.05.2019, 09:25
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Dom,
mein Boot wiegt 2.0 to, und ich slipe das alleine, Hänger ins Wasser alles los, ein kleiner Schups und das Boot ist im Wasser.
mein Hänger hat ebenfalls Langauflagen.
Werner
Alt 26.05.2019, 09:45
Gute Idee, danke Das werde ich mir mal genauer anschauen Der Vorbesitzer hatte einen anderen Trailer, dort könnte das natürlich so gewesen sein
Ja, das ist ja genau mein Problem, was ich zu lösen versuche. Entweder mit einer anderen Lösung, oder indem ich die Langauflagen so montiere, dass ich sie zum slippen vom Rumpf wegkurbeln kann
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dom,
Das sehe ich bei den anderen auch immer, und genau deshalb hat es mich bei mir ja stutzig gemacht, dass es so schwergängig ist :-( Kann ja auch nicht gut fürs Material sein.
Alt 26.05.2019, 09:50
vielleicht kommen mehrere Faktoren zusammen...
Kielrollen leichtgängig?
Langauflagen etwas zu Goch montiert?
Werner
Alt 26.05.2019, 09:54
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Dom,
Hi werner,
Ich slippe meins auch alleine rein und raus.Nur mal für mich so als Anhaltspunkt.
Wie weit musst du ins Wasser mit dem Trailer ?
Bei mir sind die Räder auf jeden Fall versengt.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.05.2019, 11:24
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hi werner,
Gruss Maik
Hallo Maik,
"zum ins Wasser lassen" sind auch bei mir beide Achsen/Räder im Wasser.
ob ein Bisschen oder ganz ist dann egal...
"zum Herausholen" fahre ich den Trailer soweit ins Wasser bis die letzte Kielrolle ganz leicht unter Wasser steht.
dann wird das Boot auf die letzte Kielrolle gebracht, und mit der Winde straff gezogen. (somit richtet sich das Boot aus)
dann ziehe ich den Kiel bis zur zweiten Rolle (somit ist das Boot zentriert)
und dann... ein Mann kurbelt, ein Zweiter lässt das Auto samt Hänger immer weiter Richtung Wasser, und somit siebt sich der Trailer unters Boot.
wenn das Boot am Windenstand in seiner Aufnahme ist ziehe ich das Gespann heraus, FERTIG
Werner
Alt 26.05.2019, 12:24
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Ich Slippe auch meistens allein.
Wenn du hinten schon die Gummiräder hast,
dann kurbel sie doch etwas hoch bevor du Slippst.
Dann wird das Boot von den Langauflagen etwas befreit.
Oder mach es wie ich.
Wenn ne Slippstelle zu flach ist(dann rutscht mein Boot auch nicht von alleine runter) dann tüttel ich das Boot zusätzlich vorne am Slipphaken mit einem 3 Meter Seil an der Kurbelstütze fest, fahre langsam Rückwärts in die Einlassstelle und wenn der Arsch vom Boot im Wasser ist BREMSE ich hart ab.
Boot rutscht von allein runter und bleibt nach ca. 3 Metern (wegen angebundenen Seil stehn.
Versuchs mal so.
Alt 27.05.2019, 08:38
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Ich habe auch Langauflagen und eine Zentrierhilfe und versenke den Trailer beim rein slippen auch komplett. Es sieht dann genau so aus wie auf deinem dritten Bild. Die Rampe in Oolderhuuske ist ja recht flach.
Beim raus slippen mache ich es wie Turbopapst/Werner. Den Trailer nur bis zur ersten Kielrolle ins Wasser. Dann Boot einhängen und kurbeln bis es auf der zweiten Kielrolle liegt. Dann den Trailer ein Stück weiter ins Wasser fahren und weiter kurbeln.
Am Anfang habe ich die Langauflagen verflucht, jetzt bin ich froh drüber. Die Belastung verteilt sich ja wesentlich besser auf den Rumpf.
Matze
Alt 28.05.2019, 18:00
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Am Schönsten finde ich die Sliphilfen in Form von Rollen neben den Langauflagen. Rollen ein paar mm hochfahren, so das das Boot von den Langauflagen gehoben wird - und schon ist es im Wasser. Rausslippen geht genauso einfach - Rollen absenken und das Boot liegt wieder auf den Langauflagen. Hänger wird dabei nicht versenkt.
Auf Langauflagen möchte ich nicht verzichten - gibt nichts Besseres für den Rumpf.
Gruss Ingo
Alt 31.05.2019, 18:11
Hat funktioniert. wenn ich mir das so angucke, gehören die auch eher nach außen als nach innen.
Jetzt kann ich die runterlassen, so dass das Boot nur noch hinten auf den gummirädern liegt. Werde am Sonntag mal testen, wie das slippen damit geht
Hits:	649
Größe:	78,3 KB
Alt 31.05.2019, 18:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.236 Danke in 3.870 Beiträgen
So wird das nichts!
Die Luftreifen sind nur um das Boot beim Slippen wagerecht zu halten das es nicht auf den Langauflagen aufsitzt und und diese Bremsen.
Die Luftreifen sind nicht um das Boot zu tragen, die drücken sich und es geht schwer beim Slippen.
An deinem Trailer fehlt eine Kielrolle hinten am ende, hinter den Langauflagen!
So muss die Anordnung der Rollen und Auflagen sein.
z.b. https://www2.best-boats24.net/de/boo...tails/1tt6fkp/
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (31.05.2019 um 18:38 Uhr)
Alt 31.05.2019, 18:53
Hmmm, also noch eine kielrolle zwischen die Zentrierhilfe? Aber dann hebelt das ja deren Funktion aus :-/
Aber vllt war es falsch ausgedrückt, das meiste Gewicht liegt natürlich auf den kielrollen. Nur eben nicht Mehr auf den Langauflagen und dadurch kommt schon mehr Gewicht auf die Räder.
Alt 31.05.2019, 19:35
Beim Slippen, wenn das Boot ein Stück nach hinten auf dem Trailer ist , hast du das volle gewicht auf den Gummierädern und nicht auf den Kielrollen.
( Dafür sind die Lufträder nichts, zuviel Rollwiederstand )
Die letzte Kielrolle muss mit den Stützrädern in einer richtung sein.
( Von der Seite gesehen )
Die letzte Kielrolle ( die fehlt ) muss das gewicht beim Slippen tragen und nicht die Stützräder.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2019, 19:41
Also, wenn ich mir die Felge und den Reifen genau ansehe ???
Steht der Reifen unten auf der Felge nach innen.
Kann es sein das da keine Luft drinn ist ???
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1559322597
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2019, 20:35
Ich glaub das täuscht auf dem Bild. Die Reifen sind voll und halten auch die Luft
Alt 31.05.2019, 20:38
Der Trailer ist normal bis zur ersten kielrolle im Wasser. Dadurch sollte nicht allzuviel Belastung auf den Rädern sein. Die Langauflagen waren allerdings immer außerhalb des Wassers.
Ich probiere es am Sonntag mal aus hab auch keine andere Wahl, da ich bis dahin keine neue Kielrolle montiert bekomme :-D
Alt 31.05.2019, 21:33
Wenn du soweit wie auf dem Bild ins Wasser fäherst, schwimmt das Boot ja hinten schon.
Dann dürfte ja nur der Vordere teil des Bootes noch auf den Kielrollen laufen.
Schon geprüft ob alle Rollen leicht drehen.
Und ich habe mal in einem anderen Bericht gelesen das die Wellen der Rollen sich unter lasst leicht durchgebogen haben und das die Rollen desshalb schwer gedreht haben.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2019, 21:59
Ja, beim reinslippen fahren wir so weit rein (wenn die Rampe es zulässt). Und selbst dabei musste man immer noch kräftig drücken, weil er noch auf den Langauflagen lag.
Beim rausslippen nur bis zur ersten kielrolle. Wenn wir den Trailer beim rausslippen auch so weit reingefahren haben, hab ich das Boot immer nur schwer mittig auf den Trailer bekommen. Deshalb fahren wir dabei nicht so weit rein wie auf dem Bild.
Rollen drehen gut und die biegen auch nicht durch. Sind Stoltz Kielrollen.
VG
Alt 18.07.2019, 13:30
ich muss meinen „alten“ Trööt nochmal rausholen.
Mir ist gestern aufgefallen, dass mein Boot nie auf der letzten Kielrolle auflag. Die Sliphilfe war zu hoch eingestellt. Jetzt habe ich die Sliphilfe komplett gelöst, die Langauflagen komplett runter gedreht bis das Boot auch auf der letzten Kielrolle aufliegt und die Langauflagen wieder so ans Boot rangedreht, dass das Boot gerade gehalten wird aber immer noch auf der Kielrolle liegt.
Meine Frage jetzt: wie hoch wird die Sliphilfe jetzt eingestellt? So, dass die Räder gerade noch frei drehen? Oder muss das Heck aufliegen, wenn ich die Langauflagen vom Rumpf wegkurbel?
Dom
Alt 20.09.2019, 14:56
Christian 65 Christian 65 ist offline
Boot: Gruben FAM im Umbau als Angel- / Wanderboot
Hallo Leute,
ich hätte auch eine Frage. Ich habe eine Frage zum slippen einer FAM und die Anordnung seitlicher Stützen.
Dazu muss ich sagen ich habe noch nie geslippt !
Ich habe mir eine FAM geholt und den alten Trailer verkauft. Heute einen neuen Brenderup bis 5.5 m Laderaum geholt.
Ab Bug 2 Kielrollen ... dann eine dritte als Doppelrolle. Soweit klar. Seitlich ist ein Paar schraubbare Doppelrollen hinter der Achse angebracht. Dazu werde ich mir ein Paar kurbelbare Langauflagen holen.
Die Fam ist ja bauchig, also vor der Kajüte am breitesten.
Die Frage ist nun ist es am Besten die seitlichen Stützrollen hinter der Achse Richtung Bootsende zu belassen und die Langauflagen vor der Achse am dicksten Bereich des Unterschiffs anzubringen ODER umgekehrt ??
Der Gedanke ist einerseits wären die Sliprollen am Ende wegen der Führung ein- ausslippen gut gut, andererseits weiss ich nicht ob der bauchige Teil beim slippen stört wenn die Slipprollen im schmäleren Hinterboot montiert sind. Das Boot soll ja durch ...
Hat jemand Rat ?
Gruss Christian
Alt 20.09.2019, 15:02
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Die Landauflagen sind eigentlich hinten angebracht, dort stützen sie das Boot dann gegen seitliches kippen.
Alt 20.09.2019, 19:15
Danke Bernhard !!
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Schaltung/ Gas richtig einstellen? SuperStacho Technik-Talk 5 15.07.2015 12:49
Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.04.2011 08:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
