Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#201
Hallo Thorsten,
ich würde den Antrieb mit der "richtigen Übersetzung" nehmen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
#202
Muss ich dafür nicht auch den ganzen Antrieb tauschen inklusive tramsom? Oder welchen three meinst du? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
#203
Ja ist er Ich hatte das mal in Astra GTC [emoji41] Aber zum Glück sind beim mercruiser weniger Sensoren und Elektrik dran Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#204
#205
Hallo Thorsten,
endlich mal was Neues... war der alte Tank verrostet?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#206
Er hatte an einigen Stellen sehr viel Korrosion. Durch war er da noch nicht aber es fehlte nicht mehr sehr viel Bevor ich mir da eine tickende Zeit Bombe ein Baue habe ich lieber einen neuen genommen. Warum ich so wenig schreibe? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#207
Stimmt, war bei meinem gleich, es gab einige stellen mit Rostpickl die schon ganz schön was an Material abgetragen haben.
Hab meinen aus Edelstahl geschweißt. Upps jetzt hab ich schon wieder Fotos hochgeladen
#208
GPS Tacho
Hallo Thorsten,
habe mir einen GPS Tacho eingebaut... kannst Du ja im Zuge des Refits auch machen.
#209
JA das Armaturenbrett werde ich vermutlich komplett neu aufbauen
ab den 08.06 geht die Restauration weiter
#210
wird aber auch Zeit !! ))))
#211
Update 08.07.2019
Mann Mann Mann Lange nichts mehr geschrieben aber lange auch nichts mehr am Boot gemacht. Heute habe ich die Badeplattform mir Scheuerleisten versehen Vor 2 Wochen habe ich die Badeplattform lackiert Bademeister habe ich poliert und das Holz abgeschliffen und neu geölt Nun warte ich auf die endkappen für die Scheuerleiste Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#212
Hallo Thorsten,
da wird´s aber Zeit... was ist das für eine Scheuerleiste??? ich habe bei mir auch so was ähnliches an der Badeplattform, bin damit aber nicht ganz glücklich.
#213
Es ist die 38 mm von Gründel Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#214
DANKE Thorsten.
#215
Update 21.07.2019
Sie vergangenen Tage habe ich viel am Boot gewerkelt So klein die Arbeiten auch sind sie sind Zeit intensiv und mühsam Ich habe die Motor Fundamente gebaut laminiert und in der bilge verbaut. Danach habe ich die Bilge gestrichen Danach habe ich mich im bug Bereich an die Ankerwinde gemacht Ursprünglich war eine manuelle Ankerwinde verbaut für 8mm Kette Ich habe mich dazu entschieden eine 6mm lofrans x1 zu verbauen Natürlich passen die Bohrungen und die Löcher nicht und bei sea ray hat man Material gespart und nur partiell das Deck vorne verstärkt Der Rest musste dann mit einer hilzplatte verstärkt werden die in den Bereichen der gfk Verstärkung Aussparungen hat Leider fehlen mit derzeit die Fotos von der fertig montieteten Ankerwinde und den anderen decksbeachlägen. Ach ja Den zielstrebigen habe ich auch entfernt Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#216
Hallo Thorsten,
ist zwar viel Arbeit, aber am Ende wird das Boot besser als es die Werft verlassen hat...
#217
#218
Hallo Thorsten,
lange nichts mehr gehört von Dir... was ist los??? hast Du i.M. keine Zeit für die "Sea Ray" ???
#219
Es kommt Schleppend voran aber ich schaffe es mir immer mal wieder zeit zu nehmen.
nur waren die Fortschritte der vergangenen Monate nicht soooo spektakulär als das sie für Fotos oder Posts interessant gewesen wären. derzeit Plage ich mich mit einem Wasser Problem. 3 jähre stet das boot in der Einfahrt. 3 jähre Trocken. 4 Wochen Kunstleder auf den Wänden zack Wasser im boot (hinter dem Kunstleder im Schaumstoffrücken) für heute steht die Ursachensuche auf dem Programm.
#220
Hallo Thorsten,
wie kann das sein?? Du hast doch das ganze Boot komplett entkernt... da fehlt mir jetzt auf Anhieb die Fantasie wo die Feuchtigkeit her kommen soll.
#221
ich habe eine Vermutung
aber auch über den Boot sind 2 Persenning gespannt da kommt zwar mal Feuchtigkeit durch aber kein Wasser was fliesst und das irritiert mich am meisten. ich habe im Decks Bereich seid August 12 kleine m6 Löcher an denen Federhalter befestigt wurden. ich habe damals es nicht für möglich gehalten, das hier Wasser hin kommen kann was dann rein läuft. das ist gerade der einzige anstatt den ich habe.
#222
Hi Thorsten!
Wie zeigt sich denn Dein Wasserproblem? Ist der Schaumstoff ganzflächig feucht oder läuft da irgendwo was raus oder....? Und das Boot steht draussen unter einer Plane? Gruß Daniel
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#223
Das Boot steht draußen unter einer Plane seit über drei Jahren und ohne nennenswerte Wasser Eintritt
Ich habe steuerbordseitig das Problem dass das Wasser hinter dem Kunstleder von Höhe der Scheuerleiste an der Wand runter läuft
#224
Hallo Thorsten, hast Du schon mal die Relings-Füße kontrolliert?? hatte da auch mal bisschen Wassereintritt
#225
Aber wenn Du Dein Problem auf eine Bootsseite und eine bestimmte Höhe eingrenzen kannst, wirds die Luftfeuchte eher nicht sein...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten | Kalkhove | Restaurationen | 1 | 07.01.2016 10:15 |
Restauration Sea Ray 200br | Henning B. | Restaurationen | 139 | 09.09.2015 15:04 |
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series | marv | Restaurationen | 5 | 30.10.2012 21:22 |
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration | virtulex | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 23:28 |
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen | habelil | Restaurationen | 16 | 26.09.2009 18:20 |
