Alt 16.05.2019, 17:37
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Wilson 24V Lichtmaschine
wir sind auf der Suche nach der Produktbezeichnung dieser Lichtmaschine ?
Ausser dem Hersteller in den USA (bereits angeschrieben, aber kein Feedback bis jetzt) haben wir nur ein verkratztes Typenschild . Vielleicht weiss ja jemand mehr von Euch .
Name:	IMG-20190515-WA0001 Kopie.jpg
Hits:	122
Größe:	62,7 KB
Alt 16.05.2019, 21:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Und? Schon mal gegoogelt?
Die Firma vertreibt nur in USA und Canada, da würde ich die Finger von lassen.
Miss die Lima aus (Riemenscheibe, Winkel der Befestigungslöcher ...) und geh zum Treckerbedarf. Bei den Bootsfuzzys ist die Auswahl schmal und idiotisch teuer.
Was hast du denn für einen Motor?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.05.2019, 00:51
Akki Akki ist gerade online
54.852 Danke in 18.280 Beiträgen
Haben Trecker auch ex geschützte Lichtmaschinen
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.05.2019, 06:46
Es ist nicht die Motor Lichtmaschine sondern die für die Verbraucher über die während der Fahrt 220v erzeugt wird.
Alt 17.05.2019, 06:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin ingo,
evtl. hilft das hier: https://www.leab.eu/produkte/generat...-dynawatt.html
Dann aber muss wohl die Steuer Elektronik (Blackbox) mit gewechselt werden.
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2019, 07:09
Falls die 24V Lima von einem Dieselmotor angetrieben wird, dann kannst du eine aus dem LKW Bereich wählen, die da nicht Ex geschützt sein muss.
Die 220 V dann aus einem Inverter mit deiner geforderten Leistung, notwendig dann aber auch eine 24 Batteriebank.
Günstiger aber wird wohl ein kmpl. Strom Generator mit eigenem Motor.
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2019, 08:50
Sicher nicht, aber Ingos Schiff hat mit Sicherheit auch keinen Benzinmotor .
Aha, deswegen steht auch 24V drauf .
Mahlzeit
Jan
Alt 17.05.2019, 10:30
Nein hat es nicht , Sabre Perkins 225 auch auf 24 V laufend . Die Batterien sind auch auf 24V geschaltet und die 220 kommen natürlich aus einem Victron Inverter. 12 V Verbraucher gibt es auch aber nur wenige.
Alt 17.05.2019, 11:15
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
steht auf der Rückseite noch etwas?
Gruß Riccardo
Alt 17.05.2019, 11:23
Boot: Gatz Cherokee
Könnte die sein
http://www.wilsonautoelectric.com/Pa...7-60f675f71cbc
Alt 17.05.2019, 16:04
Hallo zusammen ,
Danke für die Hinweise. Ich habe jetzt weitere Bilder machen lassen.
bKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	70,4 KB
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 17:52
Glühlampe - 24V,25W und E14-Gewinde Emma Technik-Talk 12 20.10.2006 19:09
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 10:14
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
