Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 16.05.2019, 04:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Oder soll ich auf Markenbatterien vertrauen wie Varta etc.?
würde ich persönlich in jedem Fall und auf bestimmte Marken (Sonnenschein, Banner, Exide u.a.) prinzipiell verzichten
für die Variante kleinere Kapazität-Batteriebank-Lösung:
https://www.panther-batterien.de/pro...htung_622.html
Für die Variante hohe Kapazität - Batteriebank- (oder Einzelplatz-) Lösung:
https://www.panther-batterien.de/pro...-vrla_403.html
würde ich jeweils diese Marke empfehlen, welche den Varta´s erfahrungsgemäß in nichts nachstehen.
Gruß Dete
Alt 16.05.2019, 05:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei der Panther muß ich dir wiedesperchen, bei mir haben die nur ein Jahr gehalten, hab die 2x umgetauscht, weil se nach kurzer Zeit tot waren, hab nun Varta und die sind das dritte Jahr drin.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (16.05.2019 um 08:01 Uhr)
Alt 16.05.2019, 11:44
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
hallo Noldi,
achte auch darauf wie Du die Batterien belastest. Ein 3000W Invesrte an 2x 240AH ist bei Belastung >1800-2000W grenzwertig!
Aus Unachtsamkeit habe ich bei meiner Batteriebank mit 2x(2x230AH) 2 Batterien zerlegt, weil ich den Backoffen (1800W) morgens für 30min laufen lassen haben. Batterien hatten da noch 70% Ladung.
Den hohen Entladestrom haben die Versorgungsbatterien nicht verkraftet, die Spannung ist zu stark abgefallen, was die Batterien geschädigt hat. Ich habe jetzt 2 Kombi-Batterien (Versorgung und Starten) drin. Im Ergebnis ist der Spannungsabfall bei Belastung geringer, und ich achte darauf nicht unter 60% zu entladen.
Ein Batteriemonitor ist daher zu empfehlen.
Detlef
Alt 16.05.2019, 16:38
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von Noldisx Beitrag anzeigen
Jetzt zu den Batterien: Hat jemand Erfahrungen mit den Ective Batterien?
Schlüssig bin ich auch noch nicht ob 2x240 AH oder 4x110AH. Wo liegt der Unterschied ob 4x kleinere oder 2x grössere Batterien?
Batteriekauf hat bei mir mit Vertrauen zu tun: ich lege viel Geld an, ohne wissen zu können, wie meine Batterie gebaut wurden. Es gibt keine qualifizierten Tests zum nachlesen. Also vertraust du dem Datenblatt und der Firma die es erstellt und hoffst das Beste.
Ich hab mich für AGM von Whisperpower entschieden. Die bekamen das meiste Vertrauen von mir. Sind aber erst 3 Jahre alt, das lässt noch keine Rückschlüsse zu.
Bei einem neuen Kauf würde ich LiPo in Erwägung ziehen. Davon bekomme ich bei gleicher Größe und Gewicht min. die doppelte Kapazität ins Boot. Allerdings ist es keine Sparfuchsvariante und auch hier muss man Vertrauen haben.
Grüsse Don
Alt 17.05.2019, 04:15
das ist für mich erstaunlich, da ich Panther Batterien seit 12 Jahren benutze und noch keinen Ausfall hatte...
Im Gegenteil, die erste AGM von Panther musste ich Ende 2017 altersbedingt austauschen.
Panther und Varta unterscheiden sich auch qualitativ nicht im geringsten, nur kann es bei dem einen oder dem anderen wohl mal vorkommen, daß eine Charge durchrauscht oder auch mal eine ausfällt... das passiert auch bei Varta garnicht mal so selten, da spreche ich aus Erfahrung (Qualitätssicherung/Ausschuß Entsorgung bei einem namhaften Nutzfahrzeughersteller in Hannover, der diese als Erstausrüstung einbaut)
Gruß Dete
Alt 17.05.2019, 10:13
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich hatte in meinen WoMos 2kW/4kW Sinus-Wechselrichter aus eBay vom Händler für neu 160,- EUR. Die Nespresso Pixie läuft damit super und auch sonst gab es nichts zu bemängeln.
Auf Fern-Einschaltung habe ich zusätzlich selbst umgebaut.
War übrigens dieses Modell.
Gibt's bei eBay immer wieder für einen deutlich geringeren Kurs.
Unter Umständen lohnt es sich auch über eine Netzvorrangschaltung nachzudenken, wenn die Verbraucher auch mit Landstrom versorgt werden sollen.
Dann kann man nämlich auch direkt einen Wechselrichter mit integrierter NVS nehmen...
Alt 17.05.2019, 12:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Unter Umständen lohnt es sich auch uber sachen wie:
= Power assist
= Lader
= Getrennte ausgange fur Start/Licht batt
= Landstrom begrenzung mit remote control
= Power by-pass
Nach zu denken ....
Also "Combi" gerate wie die zb von Mastervolt und Victron (und andere) geliefert werden.
Ist jadoch, wie fast immer, nur meine Meinung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.05.2019, 07:33
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich hab einen Mastervolt-Inverter 2000 an Bord. Kurzzeitige Spitzenlast 2200 W.
Ansonsten 420 ah Vetus Marine AGM's. Damit geht auch Kaffee aus dem Vollatomaten während der Fahrt.
Ob es nun unbedingt eine doch recht teure Marke sein muß? Mich beruhigt es.
Ich kenne aber auch Bootskameraden, die Chinateile an Bord haben - die tun auch was sie sollen.
Trotzdem bleibt bei mir persönlich ein gewisses Mistrauen - ob nun begründet oder nicht.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 18.05.2019, 07:49
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
mich würde übrigens interessieren, wie hoch ist eigentlich die typische Eigenlast bzw. Verlustleistung eines Inverters? Wenn ich z. B. so ein Gerät, das bis 3 KW Leistung bringt, ständig am Start habe, dann zieht der das ja aus der Batterie nur wenn ein entsprechender Verbraucher eingeschaltet ist, nicht wahr? Schalte ich einen Leuchtkörper ein, der selbst nur 10 Watt zieht, was wäre denn etwa die Gesamtlast Inverter + Verbraucher?
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.05.2019, 07:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wie heißt es doch so schön...."von nichts kommt nichts", so ist es auch bei der Elektronik, ein gewisser Eigenbedarf ist immer dabei, sobald ein Gerät in Standby arbeitet. Inverter gönnen sich je nach Typ locker zwischen 3 und 10 W
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 08:10
Das ist ja sogar ziemlich moderat, hatte befürchtet, das ist viel mehr!
Kann ein Inverter eigentlich auch gleichzeitig in Betrieb sein, wenn ein Ladegerät mit Landstrom die Batterie gerade lädt? Oder kommt sich das irgendwie in die Quere? Ich habe mir nämlich aktuell einen kleinen Inverter 500W/1000W besorgt, und das Teil läuft nicht, wenn ich ein Ladegerät aktiv an der Batterie habe. Piept stattdessen nur leise! Erst wenn ich das Ladegerät abklemme, springt der Inverter an. So richtig einleuchten tut mir das gerade nicht. Denn der Inverter dürfte eigentlich vom Ladegerät gar nichts wissen??
LG Werner
Alt 18.05.2019, 08:39
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.140 Danke in 507 Beiträgen
LG Werner
Je nach Gerät geht das. Mein Inverter kann "Strom" beisteuern. Wenn z.B. der Landstrom auf 10A begrenzt ist und ich dieses am Regler auch einstelle. Das netzt aber 12A "verlangt" steuert mein Inverter 2A bei (solange die Batterie voll ist)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 18.05.2019, 09:02
Beim Mastervolt ist alles in einem Gerät - der lädt die Batterien, versorgt mit 230V und kann auch Batterieerhaltung z.B. über den Winter in der Halle.
Bei uns läuft der eigentlich das ganze Jahr.
Gruß Ralf
Alt 18.05.2019, 09:25
@.....Kann ein Inverter eigentlich auch gleichzeitig in Betrieb sein, wenn ein Ladegerät mit Landstrom die Batterie gerade lädt?
IdR sollte das gehen, solange das Ladegerät ein automatisches ist und die Ladespannung auf 14,5 V maximal, begrenzt.
Die "billigen" Baumarktlader laden oft nach der Widerstandskennlinie nit Spannungen bis über 16V. Einer Blei-Säure Batterie z.B. machen die 16V so lange nichts aus bis Sie vollgeladen ist, dann aber beginnt Sie zu gasen, was auf Dauer die Batterie zum kochen und damit zur Unbrauchbarkeit führt..
16 V aber können für den Inverter schon zur Überspannung und damit zur Abschaltung führen.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 12:21
Wie bei uns ...
Rob
Alt 18.05.2019, 12:35
Das ist ziemlich sicher der Überspannungsschutz.
Bei welcher Spannung der anschlägt steht bestimmt in der Anleitung.
Alt 18.05.2019, 15:39
Ach so, der Überspannungsschutz also! Das Ladegerät ist tatsächlich so ein Billigteil aus dem Baumarkt. Hat ne Leistung von 8A! Dass das Teil mir soviel Strom in die Batterie spült, hatte ich nicht gedacht! Und jetzt ist mir auch klar, warum ein anderer Inverter, der bis 300 W macht und den ich mir zur Versorgung von Kleinstromabnehmern im letzten Jahr gekauft hatte, sich vor Kurzem aus völlig unerfindlichen Gründen verabschiedet hat!
LG Werner
Alt 18.05.2019, 19:38
Kann man da eigentlich etwas machen, damit es durch ein Ladegerät nicht zu einer Überspannung kommt? Gibt's da eine Schaltung, die das verhindern kann? Oder gibt es Ladegeräte, die gar nicht erst Überspannungen produzieren? Ich würde nämlich schon gerne einen Inverter im Dauerbetrieb haben, während das Ladegerät aktiv ist.
LG Werner
Alt 18.05.2019, 19:46
Bedeutet das, Du hast den Inverter auch aktiv, während gleichzeitig Landstrom dran hängt? Ist nämlich auch eine Frage, die mich interessiert, ob im 230V- Bordnetz Inverter und Landstrom zusammen aktiv sein können? Oder muss der Inverter auf jeden Fall abgeschaltet werden, wenn Landstrom angeschlossen wird?
Mir schwebt nämlich vor, ein gemeinsames Bordnetz zu haben, mit Landstrom, Generator und Inverter. Für den Generator habe ich einen manuellen Umschalter ins Auge gefasst und für den Inverter eine elektronische Weiche, die mit zwei Anschlüssen versehen ist, die nach Priorität funktionieren. Aber wenn das zusammen geht, brauche ich den Umschalter und die Weiche vielleicht gar nicht?
LG Werner
Alt 18.05.2019, 20:48
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
LG Werner
Jedes vernünftige ladegerät schützt vor Überspannung... mein ladegerät ist seit oktober am Strom... wenn ich überspannung hätte wären meine Batterien schon ToT
Alt 18.05.2019, 20:50
LG Werner
Sein gerät erkennt ob landstrom angeschlossen ist und lädt dann die batterie.. ist kein landstrom angeschlossen speist es netzstrom ins boot ein
Alt 18.05.2019, 21:13
Aha. Dann habe ich kein vernünftiges Ladegerät! Habe ich mir 2017 im Baumarkt gekauft. War das Billigste! Ich schaue mich nach einem Besseren um!
LG Werner
Alt 18.05.2019, 21:16
Heißt das, wenn Landstrom angeschlossen ist, kehrt der Inverter die Richtung um und wird zum Ladegerät für die Batterie? Sehr interessante Lösung!
War das dieses Gerät von Ective?
LG Werner
Alt 18.05.2019, 22:15
LG Werner
Gubt es auch von ective
Www.autobatterienbilliger.de
Alt 18.05.2019, 23:07
Hallo Volker,
unter dem Link sind nur Batterien im Angebot. Auch von Ective. Ich habe aber mal beim Teile-Lieferservice meines Vertrauens nachgeschaut und fand das hier:
http://www.ebay.de/itm/171977206639 (PaidLink)
Was das Teil mit allem Drum und Dran kann, ist so geil, dass mich auch der verhältnismäßig hohe Preis von fast 500 Euro nicht davon abhält, es mir zu holen!
Soo muss Technik!
LG Werner
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Schaltplan Inverter regal292 Technik-Talk 7 06.06.2007 22:30
Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... stef0599 Werbeforum 0 05.08.2005 11:52
STERLING Stromversorgung, Batterieladegeräte, Inverter, .... Jörg Becker Werbeforum 2 27.05.2005 08:55
Inverter Technik Dr.Excel Technik-Talk 12 14.01.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
