Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 11.04.2019, 09:33
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Inverter
Hallo Bootsfreunde
Bin auf der Suche nach einem Inverter für eine Bavaria 29.
Geplant ist der Inverter plus eine zusätzliche grosse Gel Batterie.
Betrieben werden soll abwechselnd ein Kaffevollautomat, ein Ice-Maker, und eine Herdplatte. (Induktiv)
Ich rechne mit max. 1500 W Dauerstrom z.B für die Kaffemaschine.
Wieviel sollte der Inverter etwa max. Dauerleistung haben um nicht an seine Leistungsreseven kommen?
Sind die Günstiggeräte aus Ebay mit 3000W verlässlich in hren Angaben oder empfiehlt es sich ein "Teures" aus dem Marine Bereich zu kaufen?
Besten Dank für Antworten
Noldi
Alt 11.04.2019, 10:36
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Noldisx Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Noldi
Die "teuren" Geräte aus dem Marine-Bereich empfehlen sich immer, die sind von renommierten Herstellern dafür gebaut, auch unter härteren Bedingungen, d. h., auch unter Salzwasser-Verhältnissen zuverlässig zu funktionieren. Dafür gibt's auch eine Garantie, die Du in Anspruch nehmen kannst.
Die billigen Geräte kommen aus China. Die verrichten auch ihren Dienst, aber 1. wenn Du ein Problem damit hast, kannst das Gerät wegschmeißen und 2. sind die eher nicht für marine Zwecke vorgesehen. Auch wenn sie natürlich auf einem Boot funktionieren.
Das bedeutet, Du verfrachtest den Inverter am besten in eine verschlossene Kiste, wo ganz sicher keine Feuchtigkeit rein kommt. Die Geräte brauchen allerdings eine Kühlung durch einen eingebauten Ventilator, und deswegen muss so eine Kiste natürlich eine Luftzufuhr haben. Diese Luftzufuhr benötigt einen geeigneten Filter, der Luft rein lässt, aber Feuchtigkeit draußen! Wie das am besten geht, ist eine Sache guter deutscher Handwerkskunst.
So würde ich es jedenfalls machen, und deshalb habe ich auch keinen Schmerz damit, mir ggf. einen "billigen" Inverter aus China zu bestellen und in meinem Boot einzubauen. In eine geeignete Kiste natürlich! )
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 11.04.2019, 10:46
billi billi ist gerade online
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde
Noldi
Marine Bereich ist unnötig...
auf jeden Fall einen Sinusinverter nehmen das sit ganz wichtig..... ich fahr seit Jahren mit einem Teil sehr gut das bei 2000W grad mal knapp 300€ gekostet hat...
Mache Kaffee mit meiner Senseo... und nutze den Strom zum Staubsaugen, Bohren, Sägen, ... Alles was halt anfällt...
ich habe meinen Hier gekauft und kann es nur empfehlen
https://www.autobatterienbilliger.de
Alt 11.04.2019, 10:47
Werner das ist Quatsch....
es wird nichts hergestellt speziell für den Marine Bereich nur teuer Verkauft...
Alt 11.04.2019, 11:16
Da stimme ich Dir eigentlich zu. Aber andererseits sollte man erwarten können, dass Inverter für Marine-Bereich auch wirklich dafür ausgelegt sind, oder? Damit meine ich so Sachen wie Feuchtigkeitsgeschützt und so. Teuer verkauft ist eh klar!
LG Werner
Alt 11.04.2019, 11:17
LG Werner
Es ist beim Boot nicht mehr mit Feuchtigkeit zu rechnen als in einem Wohnmobil oder Bus....
Außer man Taucht damit...
Alt 11.04.2019, 11:18
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
LG Werner
Ich frage mich immer wofür? Sind eure Boote Tropfsteinhölen?
Alt 11.04.2019, 11:32
Solche Boote gibt's tatsächlich! Stichwort Kondenswasser z. B.! Und manchmal gibt's auch Undichtigkeiten, etwa bei Borddurchbrüchen wie Verschraubungen, wo sich auch gerne mal der eine oder andere Wassertropfen seinen Weg nach Innen sucht. Habe ich gerade erst auch bei mir entdeckt, nämlich bei den Schrauben der Fensterrahmen-Befestigung, nachdem ich das alte Vlies runter gerissen hatte. Und was soll ich sagen, gleich daneben eine Klampenverschraubung, wo es auch bei Starkregen durchtropft (aber nicht mehr lange..!). Solche Sachen halt.
Mal davon abgesehen, dass man natürlich einer höheren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. An der See kommen noch Aerosole mit hohem Salzgehalt dazu, das darf man nicht unterschätzen! Deswegen sehen gebrauchte Boote, die hauptsächlich im Salzwasser unterwegs waren, meist deutlich anders aus als Boote, die nur Süßwasser gesehen haben! Und das alles ist natürlich für Elektronik nicht so gut, nicht wahr...?
LG Werner
Alt 11.04.2019, 11:37
Das halte ich jetzt pauschal gesehen für ein Gerücht. Kommt natürlich auch auf das Boot an. Ich arbeite gerade daran, dass bei meinem Boot Deine Einschätzung stimmt. Und zwar zu 100 Prozent! )
LG Werner
Boot: Ijsselkruiser
Dann würde ich ein solches Boot nicht haben wollen.
Mein alter Stahlverdränger von 1979 ist innen trocken. Ich habe weder einen Marine Fernseher, noch eine Marine Kaffeemaschine, noch Marine .... an Board.
Ich habe auch seit Jahren normales Laminat innen, auch da quillt nichts auf wie einige meinen...
Alt 11.04.2019, 13:14
Danke erstmals für die Antworten!
Mein Boot läuft nur am Bodensee. Trocken ist es auch unten.
Also wäre es von dem her kein Problem. Ist nur kaum zu glauben das ein 2500er aus dem Marineshop etwa 1500 kostet und der aus dem Ebay 300.
Sinus ist klar. Sind die Daten von den Chinageräten verlässlich oder eher hochgeschraubt?
Gruss Noldi
Alt 11.04.2019, 13:19
Gruss Noldi
bei dem link oben halten dei Geräte was sie versprechen...
Alt 11.04.2019, 13:24
Hallo Volker
Hab mir die angeschaut.ECTIVE. Recht günstig. Wie sieht es aus mit Geräuschen?
Hab mal einen gesehen, der hat gesurrt, dass man es auf dem ganzen Boot gehört hat.
Alt 11.04.2019, 13:27
Hallo Volker
von meinem hör ich nichts... der hat 2000W dauerleistung da die Senseo ja 1450W hat und man das Gerät nicht 100% auslasten sollte...
natürlich sollte man auch über ausreichend Batteriekapazität verfügen..
ich hab meinen mit Sika auf dem Boiler geklebt das Sika dient natürlich auch als Schwingungsdämpfer falls nötig... Aber wie gesagt ich hör nichts...
Alt 11.04.2019, 13:37
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Reichen wirklich 2000W? Ein Wasserkocher zieht normalerweise über 2000 W aus der Dose.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 11.04.2019, 14:16
VG Bernd
Ich kenne keinen wasserkocher mit 2000w ....me
Iner daheim hat 1500w und der hat schon power...
Die senseo hat 1450 w
Alt 11.04.2019, 14:47
Benutzerbild von floka.floka
29.558 Danke in 6.884 Beiträgen
… ... Wenn ich bei Amazon den Suchbegriff Wasserkocher eingebe, sind die ersten sechs Suchergebnisse Wasserkocher mit > 2000W, also scheinen es einige Wasserkocher zu geben die über 2000W haben.
Grüße Richard
Alt 11.04.2019, 15:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich weiss nicht, was fuer ein Kochfeld Sie im Gedacht haben, aber mein I-Kochfeld zu Hause hat etwa 2Kw pro Kochfeld.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 11.04.2019, 16:15
Da steckst Du nicht hinter, wenn Du Dir ein gebrauchtes Boot kaufst! Ich sage nur, das Grauen sitzt meistens hinter den Verkleidungen..! Und der Verkäufer weiß von nichts...
LG Werner
Alt 12.04.2019, 08:21
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Volker
Den Ective hab ich auch schon seit 5 Jahren, unauffällig, macht was er soll. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Geräusche gibt er keine von sich. Einige Clubkameraden haben ihn nach meinen Erfahrungen auch gekauft, auch keine Probleme. Service seitens des Vertriebs ist auch gut. Wobei du bei dem Preis den kaum erwarten kannst.
Mein 2 KW treibt selbst meine Klimaanlage an wenn es denn sein muß.
Grüße,
Don
Alt 15.05.2019, 13:03
Hab jetzt den 3000er Inverter mit Lader von Ective bekommen.
Nach allem hin und her brauchen wir so einen grossen für Bierschank, Eismaschine, usw.
Jetzt zu den Batterien: Hat jemand Erfahrungen mit den Ective Batterien?
Oder soll ich auf Markenbatterien vertrauen wie Varta etc.?
Schlüssig bin ich auch noch nicht ob 2x240 AH oder 4x110AH. Wo liegt der Unterschied ob 4x kleinere oder 2x grössere Batterien?
Besten Dank Noldi
Alt 15.05.2019, 13:42
Besten Dank Noldi
im Platzbedarf...und den Kosten .. 4 Einzelne bekommt man leichter unter, da man sie verteilen kann... sind aber auch in der REegel teurer als 2 Stück bei gleicher Leistung...
Alt 15.05.2019, 14:59
Ich weiss nicht ob Ective nur eine "Marke name" ist, oder das die die Batterien wirklich selber machen.
Personlich, sollte ich Batterie immer von 'echte' Batterie Hersteller kaufen.
Ist jadoch, wie fast immer, nur meine meinung.
Rob
Alt 15.05.2019, 17:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Besten Dank Noldi[
Hi Noldi?
So genannte Markenbatterien haben in div. Testberichten mal gut und auch mal nicht so gut abgeschnitten. Da würde ich schon nach dem vorgesehenen Typ schauen.
Zu 4xklein oder 2xgroß ist der Unterschied im Gewicht zu berücksichtigen.
Der Mehraufwand an Verkabelung ist n.m.M. geringer als eine sehr schwere Batterie in's Schiff zu installieren oder aus dem Schiff zu hieven.
Man wird auch nicht jünger.
Alt 15.05.2019, 20:23
Wer bereit ist etwas mehr zu zahlen, hat ein Lieferant die das macht .....
Habe fur 4 Jahre auch neue gekauft, kostete mich € 30 pro batterie mehr als 'aufs web'.
Stat selber mit 3x65 Kg zu ....., wurden die 3 dinger fur mich getauscht ...
Zahle ich gerne fur
Is jadoch, wie fast immer, meine meinung ...
Rob
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Schaltplan Inverter regal292 Technik-Talk 7 06.06.2007 22:30
Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... stef0599 Werbeforum 0 05.08.2005 11:52
STERLING Stromversorgung, Batterieladegeräte, Inverter, .... Jörg Becker Werbeforum 2 27.05.2005 08:55
Inverter Technik Dr.Excel Technik-Talk 12 14.01.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
