Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 02.05.2019, 22:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Zitat von Saeldric
Stimmt, aber das ist ja noch einfacher. Deshalb bin ich davon ausgegangen das er danach nicht gefragt hat.
"er" - das war ich.
Nee, habe schon im Ernst gefragt nach dem Einbau. Ob eingelassen ins board oder fest in der Aufbauhalterung ist mir dabei eigentlich egal. Mir ging es eher um die Elektrik: Anschlüsse, Sicherungen, Antenne usw. Davor hab ich etwas Bammel.
Das rein mechanische ist bei mir ein ganz anderes Problem: Ich finde nämlich keinen geeigneten Platz für ein übliches Funkgerät. Mit üblich meine ich ein Gerät mit Bedienung von vorne, dazu das übliche Handmikrofon an der Strippe.
Ich muss wahrscheinlich auf ein so genanntes "black box" Gerät zurückgreifen. Dies ist ein schwarzer Kasten, der wird irgendwo versteckt eingebaut - oder halt so, wo gerade in einem Schapp noch Platz ist. Das Bedienteil kann dann mit einem bis zu 18m langen Kabel an den Steuerstand verlegt werden. Dieses ist klein und handlich und passt noch überall hin. Ein Extra Lautsprecher gehört auch noch dazu.
Einziges manko: Die Geräte sind richtig teuer! Jedenfalls die guten.
hier"
Oder auch hier
Alt 03.05.2019, 05:47
36.402 Danke in 21.907 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
"er" - das war ich.
hier"
Oder auch hier
Die Anschlusskabel (inkl. Sicherung) sind ja am Funkgerät.... Plus und Minus anschließen und fertig...
Das Größere Problem ist meist die Funkantennen ... der Stecker ist meist nicht vorgefertigt, da man ja oft durch die Bordwand muss und ein Kabel von 7mm leichter durchzuführen ist als ein Stecker von 25mm... daher muss der Stecker am Ende montiert werden.. dazu muss man löten können und auch vernünftig den Schirm von der Hauptlitze trennen und ebenfalls Verlöten (es gibt auch varianten wo der Schirm aufgeschraubt wird mit dem Gehäuse).
ist aber kein Hexenwerk...
  #53
Alt 14.05.2019, 06:44
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Kann man beim link5 und 8 leicht selbst löschen.. denke beim 9er auch
Löschen kann sein, wenn ich es auf Werkseinstellung zurücksetze evt..
Die Neueingabe einer anderen MMSI kann aber wohl nur durch den Hersteller oder auch ggfs. Händler erfolgen. So steht es in der Beschreibung beim Lowrance Link 9 und zwar aus gesetzlichen Gründen! Deswegen wundert es mich, daß es lt. Niederschrift hier angeblich beim ICOM funktionieren soll...
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 06:52
Ich sehe eine Handfunke als Backup an. Um mit einer Schleuse oder Brücke zu sprechen reicht so ein Ding aus.
Bekommt man da nicht gleich ein Schreiben nach Hause geschickt (in Deutschland wohlgemerkt)? Wie läuft das in der Praxis?
Ich will mir auch ein Handfunkgerät zusätzlich zulegen. Um NIF abzuhören, nicht ganz legal sicher aber wenn ich meinen ATIS-Code nicht sende? Ich mich auch beim Abhören nicht erwischen lasse, dürfte ich doch nichts befürchten, oder???
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 06:57
Sehen die Hoheitlichen eigentlich von welchem Gerät (Handfunk oder Festfunk) der ATIS kommt? Weiß das jemand genau?
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 07:11
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Wenn die WSP eine Kontrolle macht, sollte man natürlich die Handfunke nicht auf dem Tisch liegen haben. Ich habe in der Handfunke meine ATIS Nr. eingegeben. Sende ja nicht mit 2 Geräten gleichzeitig.
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Ja anhand der übermittelten MMSI, lässt sich auf Grund der Zahlenkennung, dies genau zuordnen.
Gruß Basti
  #58
Alt 14.05.2019, 07:22
Du sendest ja aber von der Handfunke, daß reicht doch schon...
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 07:24
Wird binnen nicht nur der ATIS-Code übermittelt?! Aber schon vorstellbar, daß das entschlüsselt werden kann von welchem Gerät...
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 07:31
Dies wurde hier im Forum schon oft beschrieben wie man in das interne Menü kommt um die MMSI und die Atis löscht...
2 bestimmte Tasten beim einschalten drücken
Code eingeben und schon ist man im Hersteller Menü wo man die nummern löschen kann... das macht der händler nicht anders...
Steht natürlich nicht in der Anleitung
Geändert von billi (14.05.2019 um 07:55 Uhr)
  #61
Alt 14.05.2019, 08:14
Es wird nur ATIS überlittelt... damit kann man den Sender identifizieren (Person) aber nicht dem typ des Gerätes...
  #62
Alt 14.05.2019, 08:34
Ok Volker, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Habe das geglaubt was in der Beschreibung steht Gut zu wissen. Dann kann man anschließend auch eine neue eingeben?
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 08:36
So dachte ich mir das nämlich auch... nur die Personen- bzw. Schiffsdaten.
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 08:37
Ja klar... kann man so oft löschen und wieder eingeben wie man will
  #65
Alt 14.05.2019, 08:43
Wenn man also mit der Handfunke nicht inflagranti erwischt wird, ist man fein raus
Es sei denn, man hat nur eine Handfunke angemeldet (wenn das binnen überhaupt möglich ist). Sicher.
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 08:46
Ist problemlos möglich..
Ja man muss schon erwischt werden oder es rumloiegen haben... dann kann es problematisch werden
Alt 14.05.2019, 12:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Nein, ATIS ist Schiffs gebunden und alle ATIS Geraete sollen das gleiche ATIS nummer eingegeben werden.
Also, egal von festen oder handy, die Behoerden sehen das gleiche ATIS
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #68
Alt 14.05.2019, 12:30
Ich will mir auch ein Handfunkgerät zusätzlich zulegen. Um NIF abzuhören, nicht ganz legal . . . .
Dann kaufe mann doch ein Scanner ...
Rob
  #69
Alt 14.05.2019, 12:42
Rob, gleiche ATIS ist schon klar. Es ging nur darum, ob aus den Sendedaten auch das Gerät identifiziert werden kann.
Was meinst du mit Scanner, zur Mehrkanalüberwachung?
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 12:47
Ervmeint einen funkscanner
Alt 14.05.2019, 16:27
Genau, wie Billy schreibt:
Mehrkanal emphanger die mann auf bestimmte Frekwenzen programmieren kann die dan innerhalb sekunden "gehoert" werden.
Habe auch eine, aber nutze die nur aufs IJsselmeer/Waddenzee.
Dort geht der Funk auf DW 10(Standard Binnen)/16 (Not, Kw), der Scanner auf NIF Kanal
Scanner sind aber in D formell nicht erlaubt, ich denke aber das mann mit ein Scanner weniger probleme hat als mit ein Handfunk (denn das ist ein sender!)
Ist fur mich aber schwierig richtig zu urteilen uber die Situation in D, in NL sind beide (Handy/Scanner) legal ....
Handfunk scanner
Rob
  #72
Alt 14.05.2019, 16:54
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Ich meine reine Empfänger darf man besitzen ...wer nicht verschlüsselt ...muss damit leben dass er abgehört werden kann.
https://www.mwf-service.com/shop/funk-rechtslage.html
Alt 14.05.2019, 17:00
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.136 Danke in 1.124 Beiträgen
In der aktuellen Ship Station licence ist als Gerät nur noch "VHF-DSC" und die Stückzahl aufgeführt.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 14.05.2019, 17:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Besitzen darf man diese reinen Empfänger.
Trotzdem darf man damit keine Nachrichten abhören, wenn man nicht zu dem Personenkreis gehört, für den die diese gedacht sind - egal ob verschlüsselt oder nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #75
Du darfst nur keine geschlossenen funkkreise hören
Funkgerät an Bord ohne Funkschein? Kachido Allgemeines zum Boot 102 09.11.2023 21:25
UBI bei Funkgerät an Bord notwendig? ThomasM Allgemeines zum Boot 65 21.06.2021 15:59
Funkgerät an Bord Beluroe Allgemeines zum Boot 103 03.07.2014 17:38
Funkgerät an Bord - ohne Funkschein fahren? jff Allgemeines zum Boot 1 23.05.2010 17:55
Funkgerät an Bord in Belgien jetzt Pflicht ? White Pearl Woanders 25 18.05.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
