Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 15.04.2019, 08:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
ich habe 2 von denen
einmal warm einmal Kaltwasser
Hits:	83
Größe:	61,1 KB
ID:	836045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	52,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 15.04.2019, 08:38
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
nach er Pumpe logischer weise vor der pumpe ist ja kein Druck...
stimmt ... da ist was Wahres dran
Montag früh ... da kann ich noch nicht
Gruss Sven
Alt 15.04.2019, 08:39
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
das halte ich jetzt mal für total übertrieben... der Druck im System wird ja im Kaltwasserberiech aufgebaut und ist im Warmwasserbereich dadurch gleich...
wenn man das Warme Wasser aufdreht sollte der Ausgleichsbehälter im Kaltwasser ja vollkommen reichen...
Alt 15.04.2019, 09:28
Und was mache ich wenn sich das Wasser erwärmt in der Warmwasserleitung und ganz nebenbei ist es echt ruhiger geworden
Mit besten Grüßen
Alt 15.04.2019, 09:38
Dann steigt der druck auch in der Kaltwasserleitung... da ist ja in der Regel kein Rückschlagventil
Alt 15.04.2019, 09:40
und genau da war ich mir nicht sicher, es ist ja nun kein großer Aufwand
diese einzubauen.
Mit besten Grüßen
Alt 15.04.2019, 10:06
Kein Ausdehnungsgefäß:
Man dreht den Wasserhahn auf und das Wasser läuft.. ist der Abfluss im System höher als der max. Durchfluss der Pumpe dann ist der Wasserfluss Pulsend wie der Lauf der Pumpe...
ist er niedriger schaltet die Pumpe immer wieder ab und wieder ein sobald der Abschaltdruck erreicht ist... Das pulsieren ist dann nur in den Schaltpunkten der Pumpe zu merken
Ausdehnungsgefäß im System:
Das Ausdehnungsgefäß dient als Druckpuffer und dadurch schaltet, bei geringem Durchfluss an der Abnahmestelle, die Pumpe im Vergleich zum System ohne Ausdehnungsgefäß.. wesentlich seltener ein...
Dies ist stark abhängig von der Größe des Ausdehnungsgefäßes. ein Pulsen beim Schalten ist aufgrund des Puffers nicht bemerkbar.
bei einem höheren Durchfluss als der der Pumpe wird kein Unterschied festzustellen sein sobald der Druck des Ausdehnungsgefäßes abgebaut ist.
Ein Ausdehnungsgefäß ist daher nur bei einer höheren Föderleistung der Pumpe gegenüber der Abgabestelle bemerkbar. und ist nur Sinnvoll wenn die Pumpenföderleistung höher ist las die mögliche Abgabemenge
Alt 15.04.2019, 11:34
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Volker,
also bei mir ist am Boiler beim Kaltwasser-Eintritt ein Rückschlagventil verbaut. Ist Bestandteil des Anschluss-Satzes bei Vetus Boilern.
https://www.yachtzubehoer24.eu/WebRo...3526/whnrv.jpg
Kalle
Alt 15.04.2019, 11:47
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ich denke die meisten haben max. nach der Pumpe ein Rückschlagventil .. wobei selbst dieses relativ Überflüssig ist.
Alt 15.04.2019, 12:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.351 Danke in 4.222 Beiträgen
Ist es nicht, wenn der WW—Speicher höher montiert ist, als der Tank .....
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2019, 13:00
und warum benötigt man dann ein Rückschlagventil ?
ist bei mir der Fall wie du Beschreibst... die Pumpe selbst ist ja Rücklaufgeschützt Das Rückschlagventil ist somit überflüssig
Alt 15.04.2019, 13:04
Wenn deine Pumpe ein RV drin hat ist ja alles gut.
Wenn nicht kann es aber eventuell in den Tank zurück laufen.
Wenn du dann den E—Heizstab an hast , brennt der durch, weil trocken....
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2019, 13:10
edjm edjm ist gerade online
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Zu Ausdehnungsgefäßen gabe es schon mal vor Jahrzehnten einen thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8058
Die Zeiten ändern sich aber alles bleibt gleich, meint: edjm.
Alt 15.04.2019, 13:14
Also erst denken dann schreiben...
Sollte das Wasser zurück in den Tank laufen, sinkt logischer weise der Druck im System und die Pumpe läuft immer wieder an... das wäre auch der Fall wenn es ein Leck zwischen Pumpe und Boiler gibt... Daher sollte man schon merken wenn/Dass hier etwas nicht stimmt... wenn die Pumpe also dauernd läuft obwohl kein Wasser abgenommen wird ... sollte man schauen wo das Wasser hingeht... hat man keine Feuchte Stellen im Boot fließt es zurück in den Tank... und somit ist wohl die Membran der Pumpe (Membranpumpe) oder der Impeller (Impellerpumpe) defekt.... ansonsten sind diese Dicht. Standardmässig sind beide Pumpen dicht und verhindern selbständig den Rücklauf...
das Thermostat verfügt in aller Regel über einen Überhitzungsschutz und brennt nicht durch....
Alt 15.04.2019, 13:18
das ist der große Nachteil eines Ausdehnungsgefässes und daher lebe ich leiber mit einem Pulsierenden Wasserstrahl am Spühlbecken oder dreh einfach nicht voll auf...
An der Dusche und am Spühlbecken im Bad ist der Durchsatz bei mir geringer als die Föderleistung der Pumpe. Daher kommt es hier kaum zum Pulsieren...
Alt 15.04.2019, 13:25
Na dann denke mal.....
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2019, 13:39
da brauch ich nichts denken... das Pulsieren wird durch den geringen Durchsatz minimiert... es pulst nur wenn die Pumpe ausschaltet und wieder einschaltet... das geschieht wenn sie ihren Abschaltdruck erreicht...
nach dem Schließen der Abgänge läuft sie nur so lange bis der Abschaltdruck erreicht ist und schaltet dann ab... sollte sie dann trotz geschlossenem Hahn noch laufen... dann ist was undicht... entweder die Pumpe (Rücklauf) oder eine Waserleitung...
Alt 15.04.2019, 13:43
Bleib mal bei Strom , von Wasser hast du keine Ahnung 🤔
Du schreibst ein Käse......
Weniger Durchsatz minimiert das takten ?
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2019, 13:47
wenn die Pumpe 12l/min bringt und am Hahn nur 2l Rauskommen kommt es sehr gleichmäßiger raus... die Pumpe schaltet ab und zu ab und wieder ein ... dieses Takten merkst du...
hast du eine Pumpe mit 5l/min und einen Hahn der 12l/min durchlässt merkst du am Wasserstrahl jeden Pumpenhub der Membranpumpe als Takten...
Alt 15.04.2019, 13:57
Boot: Pedro 950
Volker und Bergi bleibt locker.
Das Ein-und Ausschalten der Pumpe ist Takten.
Der andere Zustand von Volker beschrieben (Pumpe nur 5l/h) ist pulsieren.
Kalle
Alt 19.04.2019, 08:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Hier wurde geschrieben das Wasser aus dem Boiler zurück in den Tank fließen kann wenn der Boiler höher liegt als der Tank. Da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das meine Pumpe Wassser entgegen der angedachten Fliessrichtung durchlässt.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2019, 09:02
Boot: Pedro 950
Hallo Mirko,
macht die Pumpe auch nicht. Die angebotenen Pumpen sind so konstruiert, dass kein Rückfluss erfolgen kann.
Kalle
Alt 19.04.2019, 09:30
Das,haben leute geschrieben die keine Ahnung haben.
Wenn da wasser zurückfliest ist was defekt.
Alt 21.04.2019, 08:46
Boot: Marco 860 AK
Danke, dachte ich mir schon. Wollte das nur noch einmal angesprochen haben.
Gruß Mirko
Pump WC an Druckwasseranlage, geht das? TomHH Technik-Talk 10 07.11.2007 15:21
Druckwasseranlage Swan210961 Technik-Talk 10 22.02.2007 18:49
Welche Pumpe für die Druckwasseranlage? Mystic Technik-Talk 1 16.02.2004 06:53
Druckwasseranlage Andrée Technik-Talk 3 17.10.2003 20:42
Luft in Druckwasseranlage charlyvoss Technik-Talk 8 25.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
