Alt 20.02.2007, 21:18
Swan210961 Swan210961 ist offline
Standard Druckwasseranlage
ich restauriere zur Zeit eine Sirius 727. Zur Zeit bin ich an den Vorbereitung für ein kleines WC mit Waschbecken und einer Pantry. Mir geht es um eine Druckwasseranlage für Frischwasser einmal für das WC Becken und einmal für die Pantry. Die Weglängen sind 2m und 4m. Die Verrohrung würde ich gerne in VA Rohr 15mm legen. Ein Frischwassertank, ebenfalls aus VA ist schon eingebaut, ca. 125 Liter Volumen. Für beide Becken würde ich gerne aus dem Sanitärbereich jeweils einen netten Wasserhahn holen. Jetzt habe ich beim "ausschlachten" einmal eine Jabsco Water Puppy 2000 und eine Johnson Pump F2 P10-19 12V gefunden. Welche Pumpe ist zu empfehlen? Die Saugleitung aus dem Tank liegt obendrauf, also kein natürlicher, permanenter Wasserdruck vorhanden. Ist ein Ausgleichsbehälter notwendig? Kann man beide Leitungen an eine Pumpe anschließen? Die Handhabung sollte so sein, dass ich die Pumpe nur bei Bedarf einschalte und dann nur noch den Wasserhahn aufdrehen möchte. Ist das so o.k., oder gibt es eine sinnvollere Handhabung?
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Alt 20.02.2007, 21:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Kenne deine beiden Pumpentypen nicht. Bei einer Druckwasserleitung kannst du natürlich beide Zapfstellen an eine Pumpe anschließen, da bei geschlossenem Hahn kein Druckverlust vorhanden ist. Würde empfehlen ca 70 € für eine neue Shurflo Pumpe zu empfehlen, die besitzen einen Druckschalter, dadurch kannst du dir das vorherige ein und ausschalten sparen, denn das ist nervig.Einen Druckausgleichsbehälter brauchst du nicht unbedingt solange du keinen Warmwasserboiler in die Druckleitung einaust, dann brauchst du diesen als Ausdehnungsgefäß
Gruß Jörg
Alt 20.02.2007, 21:39
heinzl heinzl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo jörg!
schau mal in dem beitrag
"welchen vordruck für druckausgleichgefäß" rein -->technik talk
http://="http://www.boote-forum.de/v...ht"]siehe hier
denke wird dir helfen.
einen membrandruckkessel würde ich dir auf alle fälle empfehlen !!!
Alt 20.02.2007, 21:54
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
ich würde auch in eine automatische druckwasserpumpe investieren-
warum willst du va rohr installieren und legst keinen guten kaltwasserschlauch, der erfüllt doch prima seinen zweck
gruß gunter
(der sich aus unwissenheit angegeizt und einen gartenschlauch verlegt hat )
Alt 20.02.2007, 22:45
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Hans-Jürgen,
warum Du VA-Rohr nehmen willst, verstehe ich auch nicht. Das ist relativ schwer und teuer und Du mußt spezielle Verbinder kaufen, die auch nicht gerade billig sind. Wenn Du keine Schläuche willst, warum dann nicht eins der zahlreichen Rohrsysteme aus Kunststoff? Oder wenn es unbedingt Metall sein soll, dann sind Kupferrohre mit ihren einfachen weichlötbaren Fittingen, die man in jedem Baumarkt bekommt, viel billiger und einfacher zu verarbeiten.
Wepi
Alt 20.02.2007, 23:14
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Nimm doch von Wahle (Lindemann Hamburg führt diese) die Kunststoffrohre. Sind ganz einfach zusamenzustecken sind dicht und voll easy zu montieren. Die Amerikanischen Boote sind meiner Meinung fast alle mit diesem System ausgerüstet. Belehrt mich wenn das nicht so ist.
Ansonsten habe ich bei meinem Boot eine Shurflo die selbstständig abstellt wenn der eingestellte Druck (Pumpenabhängig) erreicht wird. Bei meiner ist Shurflo liegt der Druck wenn ich das so richtig in Erinnerung habe bei 1.4Bar.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 21.02.2007, 16:33
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Die Jabsco Water Puppy 2000 ist als selbstansaugende Bilgenpumpe konzipiert - keine Ahnung, ob die als Druckwasserpumpe Ihren dienst tun würde...
Ich würde mir eine Druckwasserpumpe aus dem Zubehör holen. Diese Pumpen schalten automatisch ab sobald der Druck eine best. Höhe erreicht.
Alt 21.02.2007, 16:41
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Eventuell kannst du da was ersehen !
Peter.
Hits:	915
Größe:	22,8 KB
Alt 21.02.2007, 17:06
Benutzerbild von Pinky
Pinky Pinky ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
9 Danke in 5 Beiträgen
Ob die normalen Druckwasserpumpen das Wasser auch hochsaugen, weiß ich nicht, sollte aber unbedingt nachgefragt werden, sonst muss das System jedes mal entlüftet werden, wenn der Tank ganz leer war. Ich denke, das es besser ist, den Tankablauf nach unten zu verlegen. Ansonsten kann ich nur beipflichten, die Installation in flexibelem Material zu machen. Hohe Lebensdauer, keine Vibrationen, geringere Kosten und wenn durchsichtig, auch noch einfach zu kontrollieren. Es gibt mitlerweile für jeden Anschluss Adapter. Mit Warmwasser unbedingt Druckausgleichsbehälter.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 21.02.2007, 17:44
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Nur so nebenbei bemerkt. Wen Du eh alles neu machst, was hälst Du von einem (1) mechanischen Backup für evt. Strom-, Pumpenausfall.
Ich habe bei mir in die Ansaugleitung, vor der Pumpe, ein T-Stück gesetzt, das per extra Schlauch eine Fußpumpe speist.
So habe ich wenigstens eine "Wasserstelle" die E-unabhängig ist und vor allem zur Sparsamkeit zwingt, da man die nie einfach laufen läßt.
Installiert habe ich die nachdem meine Shurflo unterwegs verrreckt (dieses Taumellager oben war fest) war und ich 2 h basteln musste um wieder an Süsswasser zu kommen.
Jetzt mit dem Backup ist natürlich nie wieder was kaputt gegangen.
Wie gesagt, nur als evt. Anregung.
Kai
Alt 22.02.2007, 19:49
steinrotter steinrotter ist offline
anstelle der teueren Whale Leitungen die Hep2o Systeme von Hepworth googlen http://www.hepworthplumbing.co.uk/company6.htm#
Ist einfach und idiotensicher zu verlegen (hab ich auch gemacht).
Excellente Pumpem gibts von Amfa, kenn aber fast keiner in D (www.amfapompe.com)
Werden standardmaessig bei Benetti Azimuth verbaut.
Grüsse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
