Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 13.04.2019, 10:19
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Druckwasseranlage, welches Ausdehnungsgefäss
Hallo, ich bin dabei eine Druckwasseranlage (nur Kaltwasser) einzubauen. Frag mich grad was für ein Volumen das Ausdehnungsgefäss haben sollte. Ich habe 2 Abnahmestellen, und die Pumpe hat eine Förderleistung von 11.6l/Minute und 3.1 Bar. Gruss, Thomas
Alt 13.04.2019, 10:31
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Also uch hab gar kein ausdehnungsgefäss... die pumpe schaltet ab bei ausreichend Druck
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Du könntest auch auf ein Ausdehnungsgefäss verzichten und solch eine Pumpe nehmen (gibt es bestimmt auch mit geringer Leistung):
https://www.svb.de/de/jabsco-druckwa...-drehzahl.html
Alt 13.04.2019, 12:46
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Das tun sie wohl alle, die Pumpen. Sonst würden sie ja immer laufen.
Da Du ja kein Ausdehnungsgefäß hast, wird Du gar nicht wissen, wie schön es sein könnte, wenn man ein Ausdehnungsgefäß hätte.
Zur Sache: Jabsco bietet z.B. ein Ausdehnungsgefäß an, welches man einfach in die Druckseite der Wasserversorgung einbauen kann. Hinsichtlich der Dimensionierung brauchst Du dir aus meiner Sicht keine Sorgen zu machen. Die Ausdehnungsgefäße habe an der Oberseite ein Ventil. Dort kannst Du mit einer Fahrrad-Luftpumpe den Druck erhöhen oder erniedrigen. Je höher der Druck, desto geringer die Ausdehungsfähigkeit der Membran im Gefäß.
Bei höherem Druck hast Du auch auf der Leitung einen im Mittel höheren Druck; dafür springt die Pumpe häufiger an. Bei niedrigerem Druck springt die Pumpe seltener an, dafür ist der Leitungsdruck auch geringer und das Wasser fließt langsamer.
Ich habe diese segensreiche Einrichtung auf meinem Boot nachrüsten lassen.
Beste Grüße von: edjm.
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Bei mir ist auch kein „Ausdehnungsgefäß“ in der Kaltwasserleitung verbaut. Was soll sich da auch ausdehnen? Meinst Du evtl. etwas anderes?
Gruß Mirko
Alt 13.04.2019, 12:50
Boot: Marco 860 AK
Ist das nicht eher ein Druckausgleichsbehälter? Soll doch das „pulsen“ der Pumpe verhindern, oder?
Gruß Mirko
Alt 13.04.2019, 12:55
Ja, so ist es. Und ein Druckausgleichsbehälter und ein Ausdehnungsgefäß sind nach meinem Verständnis zwei unterschiedliche Begriffe für die selbe Funktion.
Jedenfalls: Die Pumpe springt nicht so häufig an. Das bedeutet weniger Anlaufzustände und geringeren Verschleiß.
Gru?: edjm.
Alt 13.04.2019, 15:46
Gru?: edjm.
Meine pumpe springt nur an wenn ich entnehme. Wenn sie öfter anspringt ist was undicht
Alt 13.04.2019, 15:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.345 Danke in 4.220 Beiträgen
Hast du Warmwasser ?
Gruß Bergi :
Alt 13.04.2019, 16:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.036 Danke in 12.345 Beiträgen
Hab ein Behälter mit schätzungsweise 2 Litern aus Edelstahl verbaut funktioniert perfekt.
Da Springt die Pumpe nicht bei jedem Schluck den du zapfst an.
Dicht ist mein System über Wochen aber es ist trotzdem komfortabler.
Alt 13.04.2019, 17:01
Meine Pumpe springt nur, an wenn ich entnehme. Wenn sie öfter anspringt, ist was undicht
Wie schon oben gesagt: Du weißt gar nicht, welche Vorteile ein Ausdehnungsgefäß hat.
Das Ausdehnungsgefäß wirkt wie ein Puffer. Es hält den Wasserdruck durch seine Konstruktion länger aufrecht, als es eine Pumpe tut. In einem Ausdehnungsgefäß wird eine Membran durch den Wasserdruck ausgebeult. Je höher der Druck, desto größer die Beule in der Membran. Die Membran ist aus einem elastischen Stoff: z.B. Gummi. Je mehr sie ausgebeult wird, desto höher wird die Rückstellkraft der Membran: sie will wieder in ihren Ausgangszustand zurück. Dadurch wird die Membran zu einem Druckspeicher.
Auf der anderen Seite, der nicht dem Wasser zugewandten Seite, der Membran befindet sich Luft. Diese Luft muß auch komprimiert werden, wenn die Membran sich in ihre Richtung ausbeult. Durch Erhöhung des Luftdrucks auf dieser Seite kann man die Druckspeicherfähigkeit der Membran erhöhen: sie wird dann durch denn erhöhten Luftdruck in ihrer Rückstellwirkung unterstützt.
Wenn man einen solchen "Druckspeicher" installiert hat, dann muß die Pumpe beim Zapfen von Wasser nicht so häufig anspringen. Das Wasser wird aufgrund des "Druckspeichers" auch ohne Pumpe noch durch die Leitungen gedrückt. Die Pumpe springt dadurch seltener an und läuft dafür länger, um den Druck wieder aufzubauen: das heißt, die Membran wieder gegen den Luftdruck auszubeulen.
Und dieser Effekt des seltener Anlaufens bringt Komfort an Bord. Daher gibt es manche Menschen, die ein solches Ausdehungsgefäß an Bord eingebaut haben.
Auch Dir empfiehlt die Nachrüstung mit einem solchen Wunderding der Technik: edjm.
Alt 13.04.2019, 17:02
Stefan112 Stefan112 ist offline
Boot: Angel Schlauchboot
2 Danke in 1 Beitrag
Mahlzeit...
Bin etwas vom Fach �� So ein Gefäss macht schon Sinn im System.Diese werden bei Hauswasserstation und Druckerhöhungsanlagen auch verbaut um Druckschläge und Schwankungen auszugleichen die Installation und Armaturen werden geschohnt.
Das mit dem Druck drauf pumpen und ablassen ist etwas Fragwürdig da sich der Vordruck nach dem Pumpen Ausgangsdruck richtet.
Alt 13.04.2019, 17:33
Lady An Lady An ist offline
4.673 Danke in 2.037 Beiträgen
... und kommt da nicht Stickstoff rein?
Alt 13.04.2019, 17:35
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Nur bei Heizungsanlagen, aus Korrosionsschutzgründen.
Kalle
Alt 13.04.2019, 17:36
Ja , oder Gefäßfüller......
Luft geht aber auch , muss nur der Vordruck etwas erhöht werden.
Gruß Bergi :
Alt 13.04.2019, 18:05
Danke für die bisherigen Antworten! Das ist schonmal sehr Aufschlussreich, ich wusste zB nicht das es auch Behälter mit einer Membrane gibt indem dann ein Gas komprimiert wird. Ich hab jetzt nen simplen Plastikbehälter bestellt indem nur die Luft komprimiert wird..hm evt lohnt es sich ja hier etwas mehr für eine Bessere Lösung zu investieren. Hat hier jemand einen Vergleich, simpler Plastikbehälter oder teurere Lösung mit Membran drin?
Alt 13.04.2019, 18:12
Na schau mal hier......
https://www.svb.de/de/marco-niro-dru...eichstank.html
Gruß Bergi :
Alt 13.04.2019, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ?
Ein einfacher Behälter mit Luftpolster bringt schon etwas.
Die Wasserpumpe springt nicht unbedingt jedesmal bei einer nur geringfügigen Wasserentnahme an und der Wasserdruck ist gleichmäßiger ohne zu pulsieren (Pumpenabhängig).
Auf unserer Beauty hat sich das bewährt.
Alt 14.04.2019, 08:19
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.273 Danke in 673 Beiträgen
Ich habe bei mir eine 12l Edelstahl Blase aus dem Heizungsbedarf eingebaut. Damit kann man ohne Probleme 2,5l zapfen. Gerade wenn jemand Nachts auf die Toilette geht ist das doch sehr schön wenn nicht sofort die Pumpe röddelt.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 14.04.2019, 09:17
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi ?
Ja, das stimmt.
Ich hätte nur Sorge wegen der Hygiene. Nach meinem (sehr unvollständigen) Wissen besteht bei einer solchen Technik (ohne Membran) die Gefahr, daß sich in dem Behälter an der Luft-Wasser-Grenze Bakterien vermehren, die das Trinkwasser belasten. Daher hat man wohl die Lösung mit der Membran gewählt, um eine solche Luft-Wasser-Grenze zu vermeiden.
Man liest immer wieder, daß bei Sackleitung in einem Leitungssystem Bakterien vermehrt auftreten. Dann müssen die Wasserleitungen in Häusern u.U. aufwendig renoviert werden.
Gruß von edjm.
Alt 14.04.2019, 10:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ja, das stimmt.
Gruß von edjm.
Aus diesem Grund darf ein Druckausgleichbehälter nicht überdimensioniert werden. Der Wasseraustausch wird dadurch in diesem Behälter verschlechtert.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.04.2019, 20:13
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Habe so etwas :
https://www.fritz-berger.de/artikel/...hsgefaess-1765
mfg Frank
Alt 15.04.2019, 08:08
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Doofe Frage: Kommen die Dinger vor oder nach der Pumpe oder ist das eigentlich egal, Hauptsache in die Leitung.
Gruss Sven
Gruss Sven
Alt 15.04.2019, 08:14
Gruss Sven
nach er Pumpe logischer weise vor der pumpe ist ja kein Druck...
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Sven
Nach der Pumpe macht am meisten Sinn.
mfg Frank
Pump WC an Druckwasseranlage, geht das? TomHH Technik-Talk 10 07.11.2007 15:21
Druckwasseranlage Swan210961 Technik-Talk 10 22.02.2007 18:49
Welche Pumpe für die Druckwasseranlage? Mystic Technik-Talk 1 16.02.2004 06:53
Druckwasseranlage Andrée Technik-Talk 3 17.10.2003 20:42
Luft in Druckwasseranlage charlyvoss Technik-Talk 8 25.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
