Alt 09.04.2019, 18:33
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Standard Alpha One verliert Öl
Hallo Zusammen,
rund eine Woche nach Impellertausch lief auf einmal Öl aus der Öffnung wo das Wasser angesaugt wird.
Nun , alles wieder auseinander geschraubt und den Fehler gefunden.
Das Öl drückt sich von unten über die Abtriebswelle hoch.
Kann mir jemand sagen wie das markierte Teil heisst und was sich noch draunter verbirgt ?
Wie ich das lösen kann, habe ich leider nooch nicht rausbekommen.
Habt vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	126
Größe:	91,6 KB
Alt 09.04.2019, 19:09
Leider habe ich auch noch nicht rausgefunden wie ich an die Dichtung komme. Fakt ist jedenfalls das das Oil dort her kommt.
Alt 09.04.2019, 19:18
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.302 Danke in 493 Beiträgen
Das kann dann eigentlich nur das Getriebeöl sein.
Anbei die Explosionszichnung meines Alpha One Gen1
Wie die Welle rausgeht, weiß ich aber nicht.
Hits:	115
Größe:	58,9 KB
ID:	835259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	102,3 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 09.04.2019, 19:23
Ja es ist ja auch Getriebeöl. Und es kommt genau an der markierten stelle raus.
Daher ist nun die Frage, muss die ganze Welle raus ???
Alt 09.04.2019, 19:34
Ich glaube nicht, nur die Dichtung.
Hab aber bisher den Antrieb nur bis zum Impeller zerlegt. Kann daher nicht helfen ohne das Teil vor mir zu sehen.
Holger
Alt 09.04.2019, 19:56
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
vielleicht hilft das weiter: https://www.boote-forum.de/showthrea...=234462&page=5
Werner
Alt 09.04.2019, 20:28
Ja genau , er hat auch den Simmering getauscht . Wahrscheinlich muss man das ganze nach oben abziehen .
Alt 09.04.2019, 20:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.179 Danke in 1.510 Beiträgen
Das Teil nennt sich Carrier Assy mit der Nummer 807929a1
Lässt sich über die zwei einprägten Löcher als ganzes herausziehen
Alt 09.04.2019, 20:43
Ah okay ich dachte mir sowas. ich wollte nur nicht mit Gewalt dran gehen.
Danke die Info habe ich gebraucht. Das Teil ist ja alles in einem. Perfekt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 10.04.2019, 20:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Und den Dichtring dort im grünen Kreis hattest Du sicher montiert? Das ist in 99 von 100 Fällen der Grund wenn Öl aus der Ansaugung rinnt.
LG Michael
Hits:	123
Größe:	130,8 KB
Z Antrieb Alpha One Gen 2 verliert Getriebeöl hajue2007 Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2018 12:17
Alpha One Gen I verliert Getriebeöl über Eingang Kühlwasser d0m Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2016 17:57
Alpha One Gen 2 verliert Öl JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 11 03.02.2016 17:27
Pre-Alpha-One verliert Öl boots-bastler Motoren und Antriebstechnik 11 25.05.2011 12:16
Merc. 4,3 Alpha One verliert Öl tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2007 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
