Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 07.04.2019, 20:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Karsten, auf meine Frage ob PUMPE oder nur Ventil, weil lt. Explosivzeichnung das Teil "Enricher VALVE" bezeichnet wird, bist du noch nicht eingegangen.
Eine Pumpe benötigt entweder eine Membrane die zum Schwingen gebracht wird, oder etwas rotierendes, das elektr. Ventil aber begnügt sich nur mit einem hörbaren Klick, wie eben bei diesem Typ.
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2019, 20:33
Benutzerbild von Exhauster
Ich bin hier nicht um Detailfragen zu erklären.
Wie eine Beschleunigerpumpe funktioniert wirst du doch selber wissen?
Gruß Karsten
Alt 07.04.2019, 20:42
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Dann ziehe mal einen Schlauch ab von der Primer Pumpe zum Intake , halte ihn vor deinem Mund und bitte einen Kollegen mal den Zündschlüssel zu tippen. Das alles ohne laufenden Motor.
Danach telefonieren wir und unterhalten uns über dein neues Mundwasser
Ich müsste noch so ein Ventil im Keller liegen haben, probiere ich Mal aus, aber lieber mit einem leckeren Whisky auf der Druckseite
Alt 07.04.2019, 20:43
Das hieße dann, das bei gedrückt halten des Zündschlüssels kein zusätzlichen Benzin Anteil einspritzt, da es wie bei einer Beschleunigerpumpe nur jeweils bei einer Bewegung einspritzen kann, ein mehrmaliges Tasten aber schon zur Überfettung führen kann...... steht es dann so auch in der Betriebsanleitung ?.....habe da leider keinen zugriff drauf
M.f.G.
harry
Alt 08.04.2019, 00:18
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Und damit sind wir wieder beim Kern meines Eingangsposts.
Choke halten oder Mehrfach drücken?
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 08.04.2019, 05:34
Das ist hier die Frage
Probiere es aus und berichte
M.f.G.
harry
Alt 08.04.2019, 08:27
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er, Saver 690 Cabin 2016
21 Danke in 14 Beiträgen
es ist wirklich nur ein Ventil, keine Pumpe. Das Ding kostet wenn defekt 160,- Schleifen. Es läßt nur Spritt aus der oberen Schwimmerkammer in den Ansaugtrackt laufen, nicht pumpen.
Das gute Stückt leckt gern mal nach, so war es bei mir, merkt man aber nicht wirklich, damit kommt zuviel Spritt in den Zylinder und ..... Bin nur darauf gekommen, weil ich den Schlauch mal zugedückt hatte und sich der Lauf leicht geändert hat.
Zum eigentlichen Thema, auch ich drücke das Zündschloss, stelle vorher das Gas etwas höher und starte. Sprint er an, Taste los lassen, will er nicht richtig laufen, kurz wieder antasten und los lassen. Dann kann man das Gas wieder zurück nehmen. Wenn es warm ist, kommt er ohne nachtasten.
Mein Ventil habe ich ersetzt, durch ein ganz einfaches, was Benzin verträgt.
Mirko
Alt 08.04.2019, 08:59
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
...halten...
...es kann nichts laufen lassen, da es über der ersten (oberen) Schwimmkammer sitzt.
(bei Undichtigkeit wird zusätzlicher Sprit angesaugt.)
der Sepp
Alt 08.04.2019, 11:50
Hab ich schon. Geht beides bescheiden und braucht so um die 15 Startversuche. Aber ich werde den Vorgang optimieren und dann berichten. Außerdem muss ich mein Standgas mal erhöhen. Steht jetzt bei knapp unter 800 und der Border geht manchmal aus, wenn ich auf dem Wasser kurz parke (Neutralstellung).
Maik
WC - wer kennt die funktionsweise s. Bilder cranium Technik-Talk 7 07.03.2007 22:17
Quicksilver ( Mercury ) Fernschaltung Bedienung Matthias Motoren und Antriebstechnik 3 25.07.2006 19:32
Seetoilette funktionsweise Wingman Technik-Talk 4 24.05.2006 06:22
Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler plata Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2006 08:47
antikes Navigationsinstrument - wer Anwendung/Funktionsweise Sonnensegler Technik-Talk 10 11.08.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
