Alt 30.03.2019, 19:39
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Kurzzeitiger Frost! Schlimm für Motor?
Hallo Leute,
vllt eine naive Frage ...
Mein Boot geht kommen den Freitag ins Wasser. Deswegen war ich heute da und hab so einiges gemacht.
U.a. habe ich mit Spühlohren mal den Motor laufen lassen. Damit ist natürlich der Frostschutz raus. (Allerdings war das Thermostat bestimmt noch nicht offen, waren keine zwei Minuten, die der Motor lief!)
Wie auch immer. Der Wetterbericht sagt für die Nacht von Montag zu Dienstag -5 Grad werden.
Mach ich mich umsonst verrückt?
Gruß Sven.
P.S. Mercruiser 5,7l - Alpha One Gen 2
Gruss Sven
Alt 30.03.2019, 20:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kann gut gehen .
Wo steht das Boot ?
Geschützt,oder freie Fläche ?
Wenn jetzt um 22 Uhr die Temperatur auf -1 Grad fällt und um 2 Uhr die -5 Grad stehen ,wird es schwer oder unwahrscheinlich das der "Eisenklumpen "
soweit durchfriert das da die inneren Kanäle komplett gefrieren.
Schwierig wird es wenn das 2Tage andauert und überTag keine + Grade sind.
der Motor ist doch innen eingebaut und liegt nicht draussen.
180 Kilo Eisen wollen schon ordentlich Zeit haben zum frieren.
Ich meine das das gut geht.
Ausserdem ist das meiste Wasser rausgelaufen.
Evtl.Schaumstoff oder "Noppenfolie" um den Antrieb tüdeln.(Z-Antrieb)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 30.03.2019, 20:05
Das Boot steht relativ windgeschützt.
Nüchtern betrachtet, sehe ich das wie du. Eigentlich müsste es ja ein wenig dauern, bis das richtig einfriert.
Und ja. Ist IB
Gruss Sven
Alt 30.03.2019, 20:14
Boot: Excellent 750
Klar der friert ja nicht von jetzt auf gleich.
Bis die 12 Grad + aus dem Eisen auf 0 Grad runter sind ,ist schon wieder Tag.
Und bei - 1 bis-2 Grad- ist das Eis noch nicht so stark das das was sprengt.
Meine ich (natürlich ohne Garantie) ,aber ich wäre da nicht so ganz ängstlich.
Gruß Andreas
Alt 30.03.2019, 20:17
Boot: Excellent 750
Übriegens brauch ich im Sommer schon fast 2 Stunden für Eiswürfel im Gefrierschrank bei -18°.
Gruß Andreas
Alt 30.03.2019, 20:20
wenn du der Sache nicht traust würde ich einen Heizlüfter ins Boot stellen,
ist wenig Arbeit und du bist auf der sicheren Seite
Wasser ablassen wäre natürlich auch eine Option
Alt 31.03.2019, 10:29
Je nach Wetter-App, gibt es verschiedene Aussagen zur Temperatur
Wetter-Online sagt -2 ... das dürfte ja nicht so das Problem sein.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Meinung zum Topic?
Gruss Sven
Alt 31.03.2019, 10:57
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Wegen einer Nacht würde ich mir da keine Sorgen machen, solange das Wasser unter dem Boot nicht gefriert wird auch nichts passieren, da der Rumpf ja durch das höher temperierte Wasser sozusagen "geheizt wird".
Kritisch wird es erst wenn die tiefen Temperaturen anhalten.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 31.03.2019, 12:43
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Wenn möglich Kippe ein bisschen Frostschutz ins Thermostatgehäuse und gut is es, ich habe immer den Dicken Schlauch der zur Wasserpumpe geht gelöst und da den Block mit Frostschutz gefüllt bis es oben wieder raus kam
Alt 31.03.2019, 17:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen da passiert rein gar nichts! So lange das Gewässer nicht komplett dicht ist so das man Schlittschuh laufen kann, kannst Du ruhig schlafen
Gruß Sylvio
Alt 31.03.2019, 17:45
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Wegen einer Nacht würde ich mir da keine Sorgen machen, solange das Wasser unter dem Boot nicht gefriert...
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Mach dir keine Sorgen da passiert rein gar nichts! So lange das Gewässer nicht komplett dicht ist...
Na ob das so hilfreich ist, wenn das Boot erst kommende Woche Freitag ins Wasser kommt
Sven, ich glaube nicht, dass Du Dir Sorgen machen musst. Habe den Winter über unser Boot fernüberwacht.
Bei Tagestemperaturen von 6-8°C hatte unser aufgebockter Kahn in der Nacht keinen Frost im Motorraum,
auch nicht, wenn es mehrere Grad Minus hatte. Dazu muss es schon etwas dicker kommen, damit der Block
auskühlt um ernsthaft Schaden zu nehmen.
Hätte über meine App jederzeit den Radiator schalten können, die Warnung kommt aber erst bei unter +1°C
und das hatte ich diesen Winter nur sehr wenige Male... auch bei deutlich Nachtfrost.
Alt 31.03.2019, 18:09
Hallo Jungs,
ich bin beruhigt und freue mich auf den kommenden Freitag
Danke
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 31.03.2019, 21:54
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Bei Dir müssten unten rechts und links am Motorblock Ablasshähne oder Schrauben sein. Sind die tiefsten Schrauben außer die der Ölwanne. Die öffnen, das Wasser ablaufen lassen und gut.
Das selbe an den Krümmern.
Dann ist nichts drin was noch den Block oder Krümmer zum Platzen bringen könnte.
Wenn Du demnächst eh wieder ins Wasser gehst, bildet sich da auch kein Rost.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 31.03.2019, 22:37
Wetter Online ist immer recht genau, da kann man sich drauf verlassen
Alt 02.04.2019, 09:28
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei -5 für ein paar Stunden hätte ich keine Bauchschmerzen...
Alt 02.04.2019, 10:15
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Sehe ich auch so. Das ist ja schließelich kein echter Frost mehr.
Einfach gut abplanen und gut ist.
Micha
Alt 02.04.2019, 15:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.254 Danke in 4.233 Beiträgen
Und nun waren es nicht mal -2 Grad
Gerhard
Alt 02.04.2019, 15:57
Genau. Ganze Stress umsonst
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 23:56
besser einmal zuviel Sorgen gemacht,
wie einen neuen Motor kaufen
Yamaha F25 Baujahr 2008 - kurzzeitiger Leistungsabfall sundaychris Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2016 14:07
Wieviel Kälte/Frost verträgt der Motor Der Schleicher Allgemeines zum Boot 32 14.10.2015 19:06
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Hinweise für Reinigungsprodukte die keinen Frost vertragen Dirk Allgemeines zum Boot 17 15.10.2008 23:29
Wieviel Frost hält ein IB Motor aus ? Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 13 27.02.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
