Alt 21.03.2019, 08:10
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.541 Danke in 856 Beiträgen
Standard Schäkel der Ankerkette sichern?
ich bin gerade dabei mir eine neue Ankerkette mit Tampen zu bauen. Meine Frage ist nun, ob die Schäkel zur Verbindung Anker <-> Kette und Kette <-> Tampen gesichert werden müssen. Habe früher immer oben auf den Schäkel einen Schweißpunkt gesetzt. Ich frage mich nun jedoch, ob das wirklich nötig ist oder ob man die Verschraubung der Schäkel einfach regelmäßig kontrollieren soll und das dann reicht.
Olli
Alt 21.03.2019, 08:15
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Loctide fest!
Alt 21.03.2019, 08:56
Benutzerbild von Federball
5.181 Danke in 2.978 Beiträgen
.....hmmm : also schweißen? nee - muss ja im; wie auch immer; Notfall lösbar sein.
Ich zieh den Bolzen mit ner Zange (Leatherman) fest an + gut.
Son Bolzen hat etliche Gewindegänge, + schon 1 gelöster Gang würde sofort auffallen.
Merke grad: wer ne Winsch hat, und die von "hinten" bedient, merkt es nicht -> dann also doch Locktite
Grüße, Reinhard
Alt 21.03.2019, 08:57
Lösen im Notfall > Messer an Tau!
Alt 21.03.2019, 09:16
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Oder n Körnerpunkt aufs Gewindeende, hält auch
Alt 21.03.2019, 09:48
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Wie genau sieht der Schäkel aus? Persönlich hatte ich nie ein Problem mit Schäkeln die sich von alleine öffnen. Eher das Gegenteil. Ich würde auch einfach Loctide nehmen und kräftig fest ziehen.
Chris
Alt 21.03.2019, 10:02
Benutzerbild von jacky.14
jacky.14 jacky.14 ist offline
Boot: Moody 45DS
1.001 Danke in 393 Beiträgen
Drahtsicherung
Bolzen durch längere Schraube 8.8 ersetzen plus selbstsichernde Mutter
Jacky
Halber Wind reicht völlig aus
Alt 21.03.2019, 10:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
oder Kabelbinder
Langsam werde ich alt:
Alt 21.03.2019, 10:27
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hits:	319
Größe:	7,5 KB
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 21.03.2019, 10:38
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Schönes Foto von der besten Lösung. Mit einer Zange kann man den Schäkel auch wieder gut lösen, da der Kunststoff einer Zange mit Hebel nicht standhält. Nur bei Dauerliegern würde ich den Kabelbinder durch rostfreien Draht ersetzen,
Volker
Volker
Alt 21.03.2019, 11:45
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von KOI7161 Beitrag anzeigen
Gute Idee
Gruß Sylvio
Alt 21.03.2019, 11:58
So machen wir das. Danke an Euch alle!
Olli
Alt 21.03.2019, 22:38
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
In der Seefahrt haben wir früher die Schäkelbolzen (beim Ladegeschirr) mit einem sogen. Musing gesichert.
(Außer bei den Rennern (Windenläufer), die hatten Schlitzbolzen, keine Augbolzen. Grund: damit sie nicht irgendwo hinterhaken können).
Im Prinzip das Gleiche wie im Beitrag #9 - nur wurde dünner Draht genommen, der nicht verknotet sondern an den Enden verdreht wurde.
Alt 22.03.2019, 16:40
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Kann man sogar gebrauchsfertig für genau diesen Zweck kaufen: Ormiston Monel Seizing wire. In D habe ich den allerdings noch nicht gefunden, gibt's aber z.B. bei ebay.uk.
(PaidLink)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.03.2019, 21:06
Man könnte auch einfach Maurerschnur nehmen.
Alt 22.03.2019, 21:26
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Nix von alldem,nur richtig fest ziehen.
Einzige Voraussetzung ..genügend Mukis😂😂😂
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 23.03.2019, 11:54
Kabelbinder vertragen Sonne nicht lange, also nicht wundern wenn der Kabelbinder auf einmal weg ist
wenn ich da zweifel hätte würde ich Schrauben Sicherungslack benutzen und vernünftig anziehen, dann löst sich die Schraube nicht von alleine
Alt 23.03.2019, 21:37
Boot: MAREX Consul
Musing
Foto aus "Decksarbeit - Ein Handbuch für Seeleute"
Hits:	142
Größe:	90,0 KB
Alt 23.03.2019, 23:36
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wenn ich Ankerschäkel über 4 Jahrzehnte nicht verloren habe, warum sollte ich jetzt irgend was irgend wohin tüdeln?
Alt 24.03.2019, 00:15
irgendwann ist es immer das erste mal und
Vorsicht ist keine Feigheit oder so ähnlich
Alt 26.03.2019, 20:36
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard ...noch 'ne Variante
noch 'ne Variante: Ich habe den Augbolzen durch eine Innensechskantschraube (V4A) mit Senkkopf ersetzt. Vor dem Eindrehen die Bohrung im Schäkel mit einem Ansenker gleichen Winkels wie der des Senkkopfes so angesenkt, dass die Schraube fast bündig darin saß. Und, wie weiter oben schon vergeschlagen, eine etwas längere Schraube genommen, auf die noch eine selbstsichernde Mutter draufpasste.
Vorteil: Die Senkkopfschraube kann nirgendwo anhaken (wie der Augbolzen), und die durch die kegelige Senkung vergrößerte Fläche bietet mehr Reibung.
Hintergrund war, dass ich vorher einmal nach einer Ankerung, wieder zurück am Steg, zufällig noch gesehen hatte, dass sich der Augbolzen so weit herausgedreht hatte, dass er aus dem Gewinde heraus war und nur noch in leichter Schräglage in der augseitigen Bohrung hing. Ich hatte in der ordentlich fließenden Saale über Nacht geankert!! Nach so viel Glück fühlte ich mich zu dankbarer Sorgfalt verpflichtet...
Tschüs,
Knut
Alt 27.03.2019, 10:47
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
........Hintergrund war, dass ich vorher einmal nach einer Ankerung, wieder zurück am Steg, zufällig noch gesehen hatte, dass sich der Augbolzen so weit herausgedreht hatte, dass er aus dem Gewinde heraus war und nur noch in leichter Schräglage in der augseitigen Bohrung hing. Ich hatte in der ordentlich fließenden Saale über Nacht geankert!! Nach so viel Glück fühlte ich mich zu dankbarer Sorgfalt verpflichtet.....
ok, noch mal Glück gehabt - wobei ich; weil mit Hand ankernd; jedesmal den Schäkel sehe, + es dauert sehr lange, bis der Bolzen rausgedreht ist.
Nächste Sicherung (bei mir wegen klauen am Festmacher): M10 Torx mit Mittelpin + Gewindehülse M10 / D= 12, damit die Kausch nicht auf dem Gewinde reibt. Da müsste sich der Bolzen rund 30mm rausdrehen.
Grüße, Reinhard
Boot slippen und Auto mit der Hand/Fußbremse sichern Tim2502 Kein Boot 23 18.11.2016 08:44
Sichern der Abdeckungen Visus1.0 Restaurationen 5 15.05.2016 08:54
Edelstahl Schrauben Karabinerhaken und Schäkel Bootsteile&Parkett Werbeforum 0 02.07.2009 09:57
Schäkel mit Schnellöffnung gesucht Stingray 558 Allgemeines zum Boot 8 09.10.2005 22:04
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
