Alt 12.03.2019, 11:58
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Standard Diesel vorglühen?
gibt es Dieselmotoren ohne Vorgühanlage und welche sind das?
Gruß Ingo
Alt 12.03.2019, 12:04
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Eine Vorgühanlage hat eh kein Diesel .
Manche Diesel haben aber tatsächlich auch keine Vorglühanlage. Die Volvo 2000er-Serie zum Beispiel.
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Direkteinspritzer
Handbreit Jens
Alt 12.03.2019, 12:28
RING18 RING18 ist offline
9.604 Danke in 3.156 Beiträgen
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Direkteinspritzer
Ein paar wenige. Ein Direkteinspritzer springt zwar besser an ohne vorglühen aber auch der springt besser an und läuft auch ruhiger wenn vor- und nachgeglüht wird.
Alt 12.03.2019, 12:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Gruß Ingo
Volvo D3 . Die Vorglühanlage gibts nur für "eiskalte" Märkte
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.03.2019, 16:09
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Mein DAF 575 hat auch keine Glühkerze, etliche alte Daimler Motore und Volvos nutzen jedoch eine Glühkerze.
Gruß Hubert
Alt 12.03.2019, 16:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Alle Dieselmotoren (meist ältere) dessen Dieseleinspritzung und Selbstzündung in einer Vor,- oder Wirbelkammer erfolgt, benötigen bei Außentemperaturen unterhalb 10 - 20 °C pro Zylinder eine fremde Zündquelle (Glühkerze/Stift/ etc.). Erst ab der Entwicklung und Produktion von direkt einspritzenden Motoren war das nicht mehr Notwendig, außer bei Diesel Direkteinspritzern, die bei Zweistelligen Minus Temperaturen arbeiten, benötigen zum sicheren und schnellem Start, eine fremde Zündquelle, wie z.B. ein elektr. betriebenes Diesel Magnetventil in Baueinheit mit einer Flamm Glühkerze, die im Luftansaugkanal steckt steckt und beim Startvorgang den eintropfenden Diesel zur Flamme entzündet, die dann angesaugt wird.
M.f.G.
harry
Alt 12.03.2019, 16:37
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Gruß Ingo
Erstmal wichtig.
Wieviel PS soll er haben?
Wieviel Zylinder sind gewünscht?
Neu oder gebraucht?
Max. Preis?
Sonst wird die Liste der alten und neuen Direkteinspritzer unüberschaubar.
Gruß Albert
Alt 12.03.2019, 16:52
der kleine Mercruiser Diesel hat auch keine Glühkerzen
Alt 12.03.2019, 19:43
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Harry hat es in #7 wunderbar umschrieben !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.03.2019, 19:49
Benutzerbild von Giligan
25.505 Danke in 9.913 Beiträgen
Mein Sole Einzylinder von 1978 hat auch keine Vorglühung.
Willy
Alt 12.03.2019, 22:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Willy
Moin Willy
Mein Einzylinder Faryman von 1968 auch nicht und viele alte echte Bootsdiesel eben auch nicht,weil die für den Einsatz auf Fischerbooten oder für den Antrieb von Baumaschinen kozipiert waren,oft ohne jede elektrische Ausrüstung.
gruss hein
Alt 12.03.2019, 22:41
Moin Willy
gruss hein
Eine Anlasskurbel hätte ich gern, leider bekommt man die nicht mehr.
Der Mini 1 hatte die wohl als Sonderausstattung, bei meinem ist nur der Zahnkranz auf dem Schwungrad vorhanden.
http://www.solediesel.com/en-gb/supp...ardini-lo.aspx
Alt 12.03.2019, 23:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Mein Ford Lehmann 2715E von 1978 hatte auch keine Glühkerzen.
Nur Startautomatik. Die hat immer funktioniert.
Alt 13.03.2019, 06:52
Hallo Ingo,
würdest Du uns den Hintergrund Deiner Frage erklären ?
Die Palette ist doch so allgemein riesig .
Unsere MAN Motoren ( s.u. ) gehören auch dazu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.03.2019, 06:54
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
CAT 3208 DiTa, Startknopf drücken und schon sind sie da
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.03.2019, 07:15
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Moin Willy
gruss hein
auch keine Zündfix Aufnahme
Rolf
Alt 13.03.2019, 07:23
User: 3512
Große DIs haben oft auch vorgewärmte LUFT im Ansaugtrakt (Flammkerzen oder Anheizkerzen) die während des ersten STartvorgangs die Luft erwärmen.
Auch ne Art vorglühen, aber ohne die DGM (Diesel Gedenk Minute).
Merkt man oft daran, dass sie die ersten paar Sekunden im kalten Zustand räuchern.
Machen die CAT wohl auch..
Ansonsten haben DIs (z.B. VW TDi) einen geringeren Wärmeverluft an der Luft wie ein Vor-oder Wirbelkammerdiesel. Bei Vorkammerdieseln steckt die Kerze dort, bei DIs eben direkt im Brennraum.
Chrischan
Alt 13.03.2019, 09:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Das ist z. B. beim VP AD41 der Fall. Eine Vorglühanlage war da aufpreispflichtig; ich habe in meinem Motor eine drin. Da sitzen zwei dicke Glühkerzen im Ansaugtrakt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.03.2019, 17:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Große DIs haben oft auch vorgewärmte LUFT im Ansaugtrakt (Flammkerzen oder Anheizkerzen) die während des ersten Startvorgangs die Luft erwärmen.
Mein Perkins hat(te) eine Flammstartanlage. Da er aber auch bei -10°C ohne anspringt, habe ich das ganze Gedöns rausgeschmissen. Mit zunehmenden Alter des Skippers werden die Polarfahrten weniger.
Aber den Hintergrund der Frage habe ich auch nicht verstanden, ging's um 'ne Wette?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.03.2019, 18:21
Rolf
Meinst du für eine "Zigarette" wie beim Sabb-Einzylinder?Nee hat Farymann auch nicht,aber das ist auch eher ein Alroundantrieb für Pumpen,Rüttelplatten,Fallmischer usw als ein echter Bootsdiesel,ab ein paar Grad minus wird es dann für den Handstart auch problematisch,muss man dann vorwärmen in dem man den ganzen motor mit heissem wasser übergießt oder noch geschickter via Kühlwasserweg heißes Wasser auffüllt.
gruss hein
Alt 14.03.2019, 05:59
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Faryman S30 mit 26 PS aus 2 Zylindern da glüht nix vor, der springt einfach an. Danke an Herrn Farny und Herrn Weidmann ihr habt super Motoren gebaut.
Alt 14.03.2019, 08:08
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Warum Bedenken gegen Vorglühen? Wenn die ausfällt geht es offensichtlich meistens auch ohne und kalte Motoren bringen Verschleiß?
Alt 14.03.2019, 10:12
Ja das ist die gleiche Technik wie bei meinem Einzylinder,viele Baugruppen und Komponenten sind absolut gleich,schade dass durch das V-Konzept der motor recht breit baut und dass die Dinger auch nach vielen Jahrzehnten noch laufen ist auch beachtenswert.
gruss hein
Alt 14.03.2019, 11:10
Hallo zusammen hier .
Sorry,
aber solange Ingo uns nicht verrät wo es hier hin gehen soll,
finde ich diesen Thread absolut sinnlos .
Ich hoffe er meldet sich noch hierzu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Dieselmotor Vorglühen, Anlassen Zeitdauer? maro7169 Motoren und Antriebstechnik 55 07.06.2016 22:53
Gibt es eine Alternative zum Vorglühen? Vinkona Motoren und Antriebstechnik 16 09.10.2012 20:57
Problem beim Vorglühen hexe 55 Motoren und Antriebstechnik 17 20.01.2008 08:59
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
