Alt 26.02.2019, 19:00
nightfighter nightfighter ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
Standard Thermostat ja oder nein
Brauche ich in meinem Mercruiser V8 einen Thermostat oder kann ich den einfach weglassen?
Alt 26.02.2019, 19:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ein Motor arbeitet nur bei Betriebstemperatur wirtschaftlich, d.h. bei Marinemotoren bei knappen 70°C und bei Automotoren bei 90°C.
Ein kalter Motor verbraucht mehr und verschleißt schneller
M.f.G.
harry
Alt 26.02.2019, 19:14
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
auf jeden Fall ein Thermostat einbauen !!!!
Werner
Alt 26.02.2019, 19:15
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde nicht empfehlen, den Thermostaten wegzulassen! Weder bei Einkreiskühlung noch bei Zweikreis! Das gibt mit Sicherheit sehr schnell Probleme.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 26.02.2019, 19:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
wenn der Thermostat keinen Sinn machen würde, hätten die Entwicklungsingenieure ihn sicher gar nicht erst eingeplant
Gruß Hans-H.
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
statt Thermostat ja oder nein, würde mich mal interessieren welche Vorteile es bringen sollte einen Verbrennungsmotor ohne Thermostat zu betreiben?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.02.2019, 19:35
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Lombardini hat es schon ganz richtig gesagt, jeder Verbrennungsmotor braucht eine gewisse Betriebstemperatur.
Wird er dauerhaft zu kalt gefahren werden Verbrennungsrückstände nicht zersetzt und Kondenswasser bildet sich im Öl.
Wenn du ausführlich darüber lesen möchtest schau bei Google, da gibt's diverse Ellenlange Texte zu dem Thema
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 26.02.2019, 19:45
Das bringt eine Menge Vorteile - für Werkstätten!
LG Werner
Alt 26.02.2019, 20:48
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
…..ohne geht gar nicht, nur im Notfall zum Hafen wenn es nicht öffnen sollte.
Ältere Thermostate geben den Geist aber zu 95% auf weil sie nicht schließen, oder zu früh aufmachen.
Wie kommst Du eigentlich auf den Gedanken den weglassen zu wollen? Du hast m.E. ein ganz anderes technisches Problem um überhaupt auf den Gedanken zu kommen. Vielleicht sogar nur der Temperaturfühler, oder etwas Oxy am Stecker......
Geändert von Uli0308 (26.02.2019 um 20:55 Uhr)
Alt 26.02.2019, 21:30
auf jeden Fall neuen Thermostat einbauen,
die 30 Euro für Thermostat und Dichtung sollte man investieren
Alt 26.02.2019, 22:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Na, na, ein richtiger Diesel hätte schon ganz gern 80°C.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.02.2019, 22:26
Nur, wenn der mit 2-Kreis betrieben wird! Weil, oberhalb 70~72 Grad fällt Kalk aus und setzt sich an den Innenwänden des Kühlkreislaufs ab. Ich meine aber, die Bootsdiesel haben alle 2-Kreis, oder?
LG Werner
Alt 27.02.2019, 05:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.487 Danke in 2.194 Beiträgen
LG Werner
Nein, gibt auch Einkreis . Habe ich zum Beispiel.
Alt 27.02.2019, 06:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.835 Danke in 3.074 Beiträgen
Bei 70-72° fällt noch nichts nennenswertes aus, Mercruiser liefert die V8 Motoren seit 1996 mit 71°C Thermostat aus - Öffnungstemperatur!
Im Betrieb liegt die Temperatur dann bei ca. 80° C im Motor, im Abgassammler noch deutlich höher.
Götz
Alt 27.02.2019, 06:43
Götz
Das heißt, dann könnte im Prinzip jeder Bootsmotor mit Einkreiskühlung bei 80° betrieben werden, ohne Probleme wg. Kalkabsetzung befürchten zu müssen?
LG Werner
Alt 27.02.2019, 08:02
Boot: Sea Ray 200
Im Abgassammler ist die Temperatur auch nicht wirklich höher, jedenfalls nicht da wo Abgas und Wasser gemischt werden.
80° nicht wirklich da jedes Thermostat eine Toleranz +/- hat
Alt 27.02.2019, 08:21
LG Werner
Hallo Werner,
aber nur im Süßwasser.
bei Salzwasserbetrieb bekommst Du Probleme...
Werner
Alt 27.02.2019, 08:46
Das heißt, dann könnte im Prinzip jeder Bootsmotor mit Einkreiskühlung bei 80° betrieben werden ...
Genau, deswegen werden Dieselmotoren mit Einkreiskühlung auch mit 90°C gefahren.
Bei Einkreiskühlung müsst ihr schon mal zwischen Seewasser-Kühlung und Kielkühlung unterscheiden. Erstere kommt bei großen Motoren eher selten vor.
Mahlzeit
Jan
Alt 27.02.2019, 11:36
Libertad Libertad ist offline
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Die alten kleinen Schiffsdiesel (Volvo, Bukh, Yanmar) hatten Einkreiskühlung mit Seewasser und kamen gut damit zurecht. Die waren aber auch dafür konstruiert, z.B. Thermostat mit 60°.
Trotzdem tat denen eine richtige Zweikreiskühlung auch gut.
Und viele alte V8 Benziner laufen auch so, wenn auch wohl nicht so gut.
Alt 27.02.2019, 12:13
Hallo Ewald,
wenn ich darf, würde ich das "nicht so gut" in nicht optimal umbenennen.
Werner
Alt 27.02.2019, 13:37
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Ich dachte mir schon, dass es nicht ohne Sinn und Bewandtnis ist, wenn Einkreis-Bootsmotoren bis höchstens 70° gefahren werden. So wie meiner.
LG Werner
Alt 27.02.2019, 14:39
Hallo Ewald,
woher willst du das wissen, mit einem 4.3er
Alt 27.02.2019, 16:19
LG Werner
darüber streiten die Experten noch und genau kann dir das auch keiner sagen
Fakt ist, das die Motoren früher kälter gefahren wurden, also kann es nicht ganz schlimm sein wenn man ein paar Grad mehr hat
Alt 27.02.2019, 17:29
Das Thema gab's ja schon öfter. Hatte damals kurz nach Kauf meines Bootes gedacht, der Thermostat ist kaputt, weil die Temperatur nie über 65 Grad ging. Dann hat mir ein Bootstechniker erklärt, dass es wegen dem Kalkausfall ist. Da war die Sache klar.
LG Werner
Alt 27.02.2019, 17:50
so wurde und das früher auch bei gebracht,
nur scheint man das heute nicht mehr ganz so ernst zusehen und baut heutzutage gerne mal 72° Thermostate ein
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
