Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 15.02.2019, 11:51
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Automatikweste: macht Ihr eine Dichtigkeitsprüfung?
ich habe mir gerade eine neue Automatikweste gekauft. In der Bedienungsanleitung wird zusätzlich zu den Wartungsterminen empfohlen/verlangt, vor jeder Saison und vor jedem längerem Törn die Weste manuell aufzupusten und 48 Stunden lang auf Undichtigkeit zu überprüfen.
Ich habe das bei meiner alten Weste nie gemacht. Dinge akkurat zusammen zulegen ist nicht gerade eine meiner Stärken. Ich befürchte, dass die nach dem Zusammenlegen entweder verknüddelt oder falsch zusammengelegt ist, sodass die Weste nur dadurch nicht mehr funktioniert, dass ich versucht habe zu prüfen. Die Faltanleitung ist - gelinde ausgedrückt - auch nicht gerade selbsterklärend und natürlich ohne erklärenden Text.
Macht ihr eine Dichtigkeitsprüfung mit euren Westen?
Beste Grüße
Volker
Alt 15.02.2019, 12:06
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ja. Wenn du sie noch nie auf hattest, dann mal vorsichtig die Schutzhülle öffnen. Ist mit Klett verschlossen. Dann siehst du, wie es gepackt ist.
Ist kein Hexenwerk.
Aufpusten. Neue Gaspatrone, evtl. neue Tablette, wenn Automat. Dann hält sie wieder.
Micha
Alt 15.02.2019, 12:40
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... man sollte die Weste auch ja 2-jährlich zur Wartung geben
Gruß Hans-H.
Alt 15.02.2019, 13:06
Das mache ich sowieso.
Mir geht es darum, ob ihr zusätzlich dazu eigene Dichtigkeitsprüfungen macht wie in der Bedienungsanleitung empfohlen.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.02.2019, 14:26
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ja aber sicher doch. Du willst doch kein Loch haben wenn du sie brauchst oder?
Harry
Alt 15.02.2019, 14:40
horstj horstj ist gerade online
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
ich spring damit sogar regelmäßig rein. macht Spass und sorgt für Gelassenheit.
Alt 15.02.2019, 14:56
Ja, da hast du natürlich recht. Andererseits gehe ich bei einer Markenweste eigentlich davon aus, dass Sie geprüft ist. Wo soll denn da ein Loch herkommen solange ich sie pfleglich behandel? Meine Befürchtung wäre eher, dass ich sie gerade beim selbst wieder zusammenlegen aus Versehen kaputt mache (z.B. den Schwimmkörper im Reißverschluss einklemme oder so).
Aber ich sehe schon, meine Hoffnung um den Tüdelkram drum herum zu kommen, weil auch ansonsten niemand den Umstand auf sich nimmt, kann ich wohl begraben.
Secumar hat für meine Weste sogar ein gutes Zusammenlege-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=D6ALJP-xtDM
Meine Güte geht der am Anfang rabiat mit der Weste um. Und am Ende erscheint sie mir doch irgendwie unförmiger, steifer und dicker als meine neue, original verpackte Variante.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.02.2019, 14:57
Emotion Emotion ist offline
Ich mache das nur alle zwei Jahre wenn ich sie "warte".
Hattest du nicht noch eine alte? Übe doch mit der.
Alt 15.02.2019, 15:02
Ja, mit der will ich im Sommer ins Wasser hüpfen. Aber das ist ja ein völlig anders Modell. Ohne Sprayhood und mit Klett- statt Reißverschluss.
Ich mag so eine Fummelarbeit einfach überhaupt nicht. Garnicht. Nada, Null. Deshalb hoffte ich drumherum zu kommen.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.02.2019, 15:09
ferenc ferenc ist offline
Ich käme nie auf die Idee eine neue Weste erst mal zu prüfen. Habe aber auch noch nie gelesen, das man es soll.
Darf man fragen, welcher Hersteller das ist? Wenn sie 2 Jahre alt ist, und dir die ganze Sache suspekt erscheint gib sie zur Wartung, aber zwischendurch?
Ich würde nicht ausschließen, das durch diese Zwischenprüfung eher mal eine Weste defekt ist, als eine defekte unentdeckt bleibt. Zuweilen reicht ein Sandkorn um ein Loch in der Weste zu erzeugen.
Alt 15.02.2019, 15:12
Ich geb meine regelmäßig zur Wartung, sonst mach ich nichts.
Hab mir nach dem Kauf aber mal angesehen wie sie aufgebaut sind, aber nicht auseinandergelegt oder aufgeblasen. Warum auch?
Alt 15.02.2019, 15:20
Wenn aufblasen dann nur mit Luftpumpe, auf Lunge kommt zu viel Feuchtigkeit rein.
Alt 15.02.2019, 15:26
edjm edjm ist offline
1.494 Danke in 474 Beiträgen
Wir hatten unsere Westen nie zur Wartung gegeben. Ich halte das für Geldschneiderei der Westenhersteller.
Wir hatten die Westen in der Tat aufgepumpt (mit einer Luftpumpe, damit keine Feuchtigkeit in die Weste geblasen wird) und dann die Westen 24 h "stehen" lassen. Wenn dann die Westen noch prall gefüllt waren, dann hatten wir sie als i.O. deklariert.
Die Gas-Patronen hatten wir gewogen. Da es sich um eine vollständige Metallhülle handelte, ist eine Diffusion eigentlich auszuschließen. Aber das Wiegen war dann zusätzliche Sicherheit. Die Tabletten hatten wir regelmäßig ersetzt.
Die größte Fehlerquelle ist, daß die Gaspatrone nicht richtig fest in den Auslösemechanismus eingeschraubt ist. Deswegen haben wir den festen Sitz der Gaspatrone regelmäßig gepüft.
Es grüßt: edjm.
Alt 15.02.2019, 15:53
Secumar Survival 220. Also schon Markenware. O-Ton aus der Bedienungsanleitung:
4. Überprüfen der Rettungsweste vor jeder Saison / längerem Törn
Öffnen Sie die Druckknöpfe, Klett- oder Reißverschlüsse der Rettungsweste und entfalten Sie den Schwimmkörper. Blasen Sie den Schwimmkörper über das Mundventil prall auf (s. auch Kapitel 6) und lassen ihn ca. 16 Stunden lie-gen. Ist der Schwimmkörper nach dieser Zeit noch prall gefüllt, ist er in Ordnung.Wenn Ihre Rettungsweste eine zweite Schwimmkörper-Kammer hat (z.B. SOLAS-Westen), wiederholen Sie diesen und die folgenden Schritte mit der zweiten Kammer.
Bei meiner alten günstigen Marinepool stand in der Anleitung sogar, dass man die Weste zusätzlich direkt nach dem Kauf auf Dichtigkeit prüfen soll.
So ist auch mein Gefühl. Deshalb habe ich den Thread eröffnet um zu sehen, ob noch irgendwelche Pro oder Cons kommen, die mich doch überlegen lassen die Dichtigkeitprüfung zumindest einmal am Anfang der Saison zu machen.
Andererseits. Wenn ich sehe wie der Secumar-Mitarbeiter in dem von mir geposteten Video in #7 mit der Weste umgeht scheinen die ja eher unverwüstlich zu sein.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.02.2019, 16:03
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
War bei uns in der Berufsschifffahrt gang und gäbe.
Alle 14 Tage zum Schichtwechsel wurden die Westen aufgeblasen und kontrolliert. Relativ häufig fanden sich Westen mit winzigen Löchern, die aus der Arbeit mit Festmacherdrähten hervorgingen. Mit bloßem Augenschein hätte man die Undichtigkeiten nicht entdecken können.
Im Hobbybereich prüfe ich unsere Westen 1-2 mal jährlich. Dort habe ich noch nie eine Undichtigkeit festgestellt.
Westen sind jetzt 24 Jahre alt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.02.2019, 16:09
Libertad Libertad ist offline
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich habe hier eine Weste liegen, die nach 10 Jahren das erste mal benutzt wurde (Übung) und problemlos funktionierte. Jetzt ist die halbschlaff, weil ich die von 2 Jahren mal zur Demonstration aufgeblasen hatte. Scheint also Qualität zu sein
Alt 15.02.2019, 16:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.581 Danke in 9.941 Beiträgen
Wir gehen den besten Weg und fallen einfach nicht ins Wasser.
Alt 15.02.2019, 16:22
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Es grüßt: edjm.
Genau so mache ich das auch!
Eine volle Patrone zu tauschen macht keinen Sinn, passiert ja auch bei einer Wartung nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 15.02.2019, 16:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.002 Beiträgen
Es grüßt: edjm.
Etwas anderes wird bei der Herstellerwartung auch nicht gemacht. Deswegen kann man die sich auch schenken, bekommt man auch selber hin.
Gruß Mirko
Alt 15.02.2019, 17:12
Bei unserer Rettungsinsel hatten wir dann doch die Wartungsintervalle eingehalten. Das war mir zu kompliziert, es selber zu machen.
Und außerdem: Der Notproviant mußte erneuert werden: Wasser, etc. Drei Jahre altes Dörrobst und kein Markt in Sicht hätte ich dann doch etwas abstoßend gefunden.
Einen Verzicht auf Seenot wünscht Euch: edjm.
Diesen Weg beschreite ich normal auch. Aber manchmal kreuzen Menschen deinen Weg, die dich von diesem abbringen
Alt 15.02.2019, 17:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Tja wie geht man mit Sicherheit um.
Kurz gefragt, machst Du jedes mal eine Vollbremsung gleich bei Fahrtantritt mit dem Auto und schaust ob der Gurt auch festhält ?
Aber mal zurück zum echten leben, 1 ältere Automatikwesten im Haus,
ich zu meiner Frau sage mal hatten wir eigentlich mal geübt wie es ist wenn die Schwimmweste aktiviert wird ( also Handauslösung ) ?
Nein sagte Sie, muß ich meine Brille abnehmen ?
Ich sagte zum testen erst einmal besser und dann Weste umgehangen
Auslöser gezogen und nichts passierte.
Tablette war Ok, Gasdruck vom Gewicht her auch gut.
Nun jetzt kann jeder seinen Reim daraus ziehen.
Ach ja hat jemand mal versucht die Weste von Mund aufzublasen / pumpen?
Viel Spaß
Mit besten Grüßen
Alt 15.02.2019, 17:25
Boot: Grabner MEGA
@ edjm & Mirko
ich dachte man muß die Westen zu Wartung geben. Allein schon wegen der Prüfplakette, bzw. wenn man durch die Waschpo mal kontrolliert wird. ( Vorschrift)??
Gruß Hans-H.
Alt 15.02.2019, 17:30
Vorschrift ist das schon mal nicht.
Ich z.B bin nur zu faul und unsicher dazu.
Dichtigkeitsprüfung Ruffnex Restaurationen 4 30.05.2014 19:04
EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? azura Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2013 22:08
Dichtigkeitsprüfung beim SX Antrieb! Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 5 06.11.2007 06:58
Dichtigkeitsprüfung Z-Antrieb HajoS Technik-Talk 8 26.07.2006 20:02
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
