Alt 30.05.2014, 07:51
Ruffnex Ruffnex ist offline
Standard Dichtigkeitsprüfung
mein Schwiegervater hat ein Sun Odyssey, welche im vergangenen Winter per Transporter von Kroatien nach Holland gebracht wurde. Seither hat er das Problem, dass Wasser ins Boot eindringt sobald es im Wasser liegt. Somit muss das Problem also im Rumpfbereich liegen. Die undichte Stelle konnte aber bisher nicht ausgemacht werden. Habt ihr außer Ultraschall noch andere Ideen, wie man das Leck finden kann? Mein einzieger Gedanke war, den Rumpf vorher mit etwas saugstarkem wie Haushaltsrolle auszulegen und das Boot dann zu Wasser zu lassen. Durch das schnelle Aufsaugen könnte man das Leck evtl. finden.
Sonst Ideen?
Danke schonmal vorab
Phil
Alt 30.05.2014, 12:44
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Mehl aufstreuen soll auch funktionieren, wie ist es um die Borddurchlässe bestellt, wie um Antrieb(Welle?)was wenn das Wasser (Regen ) von oben eindringt(Reeling, Mastfuss,Luken)
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (30.05.2014 um 12:51 Uhr)
Alt 30.05.2014, 17:48
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Mit Hochdruckstrahler an den verdächtigen Stellen absprühen. So machen es teilweise Werften.
Alt 30.05.2014, 18:59
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Schütt Wasser ins Boot wen es an Land ist und schau wo es raus läuft, da wo Wasser rein läuft
läuft es auch wieder raus
Gruß Uli
Alt 30.05.2014, 19:04
ferenc ferenc ist offline
Gruß Uli
Dazu könnte aber im Rumpf viel Wasser erforderlich sein. Ein Leck ist nicht zwingend an der tiefsten Stelle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
