Alt 10.02.2019, 14:05
Benutzerbild von SALTI
SALTI SALTI ist offline
Boot: Glastron 214, Almarine,Segelboot,Beckmann Delta
27 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motor Kaputt ?
Ich habe einen GM 350 V8 gebraucht gekauft von Privat.
Nachdem ich den Motor abgeholt habe musste ich feststellen das dieser an der Seite gespachtelt war.
So nun ist der Motor aber Komplett instandgesetz worden von einer Fachfirma und die reperaturstelle auch angebohrt um wahrscheinlich den Kleber besseren halt zu geben.
diesen konnte ich aber mit einen Stecheisen so runterlösen.
Frage:
Sollte ich versuchen diese Stelle am Motor selbst nochmals reparieren??
Der Verkäufer hatte mir zugesichert das der Motor selbst nicht wasser oder oel verliert.
Desweiteren fehlt mir zu dem Motor eine passende Ansaugbrücke 4bbl
Ich brauch eine mit 6 Schrauben wobei die 2 mittleren etwas Steiler hinein müssten.
Wie nennt man die ansaugbrücke ,wegen Bestellen?
Ja und die Casting nummer vom Motor lautet 10054727.
Suche hatte ich auch schon probiert aber nichts gescheites gefunden.
Wäre schön wenn ihr ein paar Infos gebt.
Danke Bernd
Ausserdem bin ich im Besitz eines unvollständige n vollständigen weichteils.
Alt 10.02.2019, 14:09
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
am besten mal ein Bild von der reparierten Stelle am Block einstellen.
Hört sich nach Frostschaden an.
Alt 10.02.2019, 14:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR weisen gespachtelte Motorblöcke eine Frost Riss auf, lasse das von der F
Fachwerkstatt noch einmal prüfen, den sonst hast du über kurz oder lank einen tropfenden Motor
M.f.G.
harry
Alt 10.02.2019, 14:30
Benutzerbild von turbopapst
4.259 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo Bernd,
deine Beschreibung deutet auf einen Frostschaden hin, warum sollte man sonst einen Motorblock aus Guss spachteln...
ich würde schnellsten einen Fachmann zu Rate ziehen.
ein paar aussagekräftige Bilder wären ebenfalls sehr hilfreich.
Werner
Alt 10.02.2019, 15:02
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Versteh ich jetzt nicht richtig, der Motor wurde instandgesetzt, obwohl er einen Riss im Motorblock hatte?
Das macht doch keinen Sinn.
Dann müsstest du ja auch Garantie darauf haben.
Warum, wiso, setzt man einen Motor instand, obwohl er einen für mich gravierenden Mängel hat.
Da ist doch der Ärger schon mal von vornherein vorprogrammiert.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 10.02.2019, 15:07
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Was ist denn das für eine Fachfirma die einen Motor spachtelt und repariert. Da bist du aber einem einfallsreichen Verkäufer auf den Leim gegangen.
Alt 10.02.2019, 16:58
Benutzerbild von Heliklaus
Du wurdest reingelegt und wenn du den Motor behälst, legste dich selber rein. Geb den Motor zurück (leider haste schon daran rumgefummelt)
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.02.2019, 18:48
Wie gesagt ich habe den Motor von Privat gekauft.
Rückgabe ist in Arbeit wenn er sich darauf einlässt?
Kann ich mit dem schaden noch was mit dem Motor anfangen?
Zum Thema ansaugbrücke muss ich jetzt noch wissen welche denn in Frage kommt.
Wie gesagt 6 Schrauben je Bank und die mittleren einen anderen Winkel.
Danke
Alt 10.02.2019, 18:55
Danke
wenn der Motor einen FROSTschaden hat, kannst Du nichts mehr damit anfangen !!!!!!
höchstens als Teileträger verwenden...
wie schon mehrmals erwähnt solltest Du ein paar Bilder einstellen.
Werner
Alt 10.02.2019, 19:00
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.314 Danke in 495 Beiträgen
Danke Bernd
Hast Du den Motor vor Kauf nicht besichtigt?
War es womöglich ein eBay-Kauf? Wurde der Schaden in der Anzeige genannt und beschrieben? Wenn nicht, dann ist hier von arglistiger Täuschung die Rede und Du hast gute Chancen auf den Rücktritt vom Kaufvertrag.
Wie hier schon erwähnt: Fotos wären nicht schlecht.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 10.02.2019, 19:03
Hallo Bernd,
(wenn man fragen darf) was hat der Motor denn gekostet???
Werner
Alt 10.02.2019, 20:33
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Wenn Er nicht zurückgeben kann oder will, gab hier auch schon Poltive Berichte über
Reparatur mit Metallspachtel wo Jahrelang gehoben hat. Kommt halt drauf an ob Gut
Gemacht und an welcher Stelle.
Gruß Wolle
Alt 10.02.2019, 20:50
in diesem Fall MUSS der Verkäufer den Motor zurücknehmen, da er den Käufer offensichtlich getäuscht/betrogen hat...
und mal ganz ehrlich gefragt...
welcher Fachmann würde einen Motor mit Frostschaden überholen??????
Werner
Alt 10.02.2019, 23:20
Bilder einstellen ja gerne, wenn ich nur wüsste wie ��
Alt 10.02.2019, 23:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.942 Danke in 3.135 Beiträgen
Juristisch gesehen stimmt das, wenn eine arglistige Täuschung vorliegt und beweisbar ist.
Aber das heißt noch nicht, dass der Verkäufer den Motor auch freiwillig zurück nimmt.
Dann kann man klagen, bekommt wahrscheinlich auch Recht, aber noch lange sein Geld nicht.
Hat der Verkäufer nichts, dann bezahlst Du auch noch die Gerichtskosten und kannst versuchen den Gesamtbetrag vom Verkäufer zu bekommen.
Versuchen, aber wo nichts ist kann man auch nichts holen.
Darum würde ich erst prüfen, ob der Verkäufer überhaupt zahlungsfähig ist.
Götz
Alt 11.02.2019, 07:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Falls Du den Motor doch behalten willst.
Es gibt 2 Ansaugbrücken, kommt auf die Köpfe an .... die mit den 4 Schrauben außen am Ventildeckel, .... oder die Center Bolt Köpfe mit den Schrauben mittig am Ventildeckel.
Gruß Alex
Alt 11.02.2019, 07:37
Standard Motor kaputt
@......Bilder einstellen ja gerne, wenn ich nur wüsste wie ��
1. ....falls noch nicht im "Kasten" (Fotoapparat, Smartphone) Motor bei gutem Licht anpeilen und Auslöser drücken, "fertsch...."
2...... Bild auf ca. 200Kb verkleinern und oben im Nachrichten Feld auf die Büroklammer drücken und Bild in den Beitrag einfügen....und schon wieder "fertsch..."
M.f.G.
harry
Alt 11.02.2019, 20:47
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.246 Danke in 383 Beiträgen
Hallo Bernd,
Bilder einfügen siehe Anhang.
Verkleinern brauchst Du nichts, das geschieht von alleine.
Nachdem die Fotos hochgeladen sind, Fenster wieder schliessen.
Gruss Markus
Hits:	118
Größe:	56,3 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 13.02.2019, 17:41
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Nachdem ich den Motor abgeholt habe musste ich feststellen das dieser an der Seite gespachtelt war.................
Selbst wenn man den Block aussen dicht bekommen würde:
Die Innenwandung ist dünner und eigentlich auch immer genauso
gerissen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.02.2019, 18:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.549 Danke in 4.295 Beiträgen
Ich hätte ja noch einen Block da , bei Interesse gerne PN.......
Gruß Bergi :
Was ist kaputt? Motor geht aus beim Gangeinlegen... Elduro Motoren und Antriebstechnik 21 22.10.2020 14:51
Motor kaputt! Frage zu YANMAR Volker Technik-Talk 67 12.01.2009 13:44
Mercruiser 3L Motor mach die Starter kaputt caitanya Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2008 21:24
Boot ersteigert, Motor kaputt ? kw4420 Allgemeines zum Boot 49 30.08.2005 16:11
Motor verkauft -> anscheinend kaputt AlexH Technik-Talk 15 13.08.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
