Alt 08.02.2019, 17:13
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Standard Nasse Spiegel
Da ich mit meiner 96er Wellcraft auch Opfer eines nassen Spiegels wurde und nun auf Bootssuche bin, würde es mich interessieren ob es Baujahre gibt in denen es häufig zu nassen Spiegeln kam, ob dieses Problem immer noch besteht, ob mittlerweile bei der Produktion von Booten auf ein anderes Material als Holz zurückgegriffen wird und ob man sagen kann, jeder Heckspiegel wird irgendwann undicht weil die verwendete Dichtmasse ihren Dienst versagt, Baujahr egal.
Alt 09.02.2019, 09:02
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Diese Frage würde mich auch sehr interressieren.
Alt 09.02.2019, 09:09
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Da wird immer noch Holz verbaut, nur bei den neueren von Cigaertte Boote, z.B. ist es anders, meißt kommt die Nässe von Verschraubungen von Echolot, Trimklappen, usw.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.02.2019, 11:17
Benutzerbild von Heliklaus
Das Spiegel innen nass werden, liegt doch in fast allen Fällen daran, das irgendwo Beschädigungen von Aussen vorliegen. Sei es durch schlechte Durchbrüche, Verschraubungen oder Umbauten.
Meist wurde gefuscht und nicht richtig abgedichtet, oder Material zerfällt durch Witterungseinflüsse.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.02.2019, 11:43
ferenc ferenc ist offline
Auch Materialermüdung sollte man nicht vergessen, wenn über Jahrzehnte immer wieder solche Kräfte wirken, wie sie bei der Fahrt, aber auch im Trailerbetrieb herrschen, bleibt es doch nicht aus, das es mal zu Schäden kommt.
Dazu die Einwirkung von Hitze und Kälte.
Zumindest sollte man bei älteren Booten damit rechnen.
Alt 09.02.2019, 22:46
alle Boote die mehr oder weniger immer draußen sind gekommen mit der Zeit Wasser ab und das sammelt sich dann im Spiegel im Boden und in den Stringern,
alles nur eine Frage der Zeit, bis sich da Schäden zeigen
Alt 14.02.2019, 22:14
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
die von mir sanierten feuchten Spiegel hatten fast alle den für den Spiegel zu kurzen Lenzstopfen als Ursache. Die amerikanischen Lenzstopfen ragen ca. 1,5 cm ins Loch, der Rest der Bohrung bleibt unversiegelt und das Bilschwasser steht stetig drin. Zweite Ursache sind die arbeitenden Transomschrauben. Gruß Boris
90 PS JOHNSON ständig nasse Kerzen Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 52 03.07.2011 11:51
Nasse Hauswand Esmeralda Kein Boot 39 17.10.2010 03:04
Immer nasse Kerzen Suzuki DT65 miki0101 Motoren und Antriebstechnik 6 22.03.2009 15:06
Nasse Zündkerzen!!! tommes-os Motoren und Antriebstechnik 22 14.06.2006 17:20
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
