Alt 05.01.2019, 19:51
User 85141
Standard 230V-Wandler und galvanischer Isolator
Moin!
Beim Kauf unseres Bootes (11m Stahlverdränger, BJ 1980) musste der Verkäufer noch erhebliche Elektrolyse-Schäden beseitigen lassen. Der Makler ging davon aus, dass dies mit dem dem 230-V-Wandler an Bord zu tun hat. Eine Victron 12-3000 mit immerhin 3000 Watt output. Nun hat unser Boot 8 neue Anoden bekommen. Gerne würde ich aber sämtliche Risiken in Zukunft minimieren.
Daher meine Frage: bringt es etwas, einen galvanischen Isolator hinter den gewandelten Strom zu installieren? Also Stecker am Victron - Isolator - Verteilung? Oder habt ihr andere Tipps?
Beste Grüße
Dennis
Alt 05.01.2019, 23:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
ES passiert meistens durch Strom zwischen Schiffe unter ein ander und/oder zwischen Schiff und Land (Spundwande) oder Stahl/Alu shiff
Oft wegen Fehl anschluss oder Gebastel ....
ES wegen WR habe ich noch nie gehört.
Deshalb berate ich fur Stahlschiffe immer ein Trennungs Trafo.
Als erste im Landanschluss und Gnd getrennt.
Habe ich auch, und meine Anoden sind nach 12 Jahre noch OK....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.01.2019, 18:04
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von dennis86 Beitrag anzeigen
Moin!
Beste Grüße
Dennis
Korrekt. Besorg dir einen Trenntrafo.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Im Normalfall sollten 2500VA - 3000VA reichen - mehr kann man eh am ladanschluss nicht "ziehen".
Schau mal nach sowas
Stephan3.5-3.7-Trenntransformatoren_2017-03-22.pdf
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.01.2019, 18:23
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Dazu eine Verständnisfrage: Wenn die 230 V Installation keinerlei Verbindung zum Boot hat sollte es doch keine Probleme geben, oder?
Gruß Mirko
Alt 06.01.2019, 20:27
Wass meinen sie genau?
Das 230V Netz sollte wie zu hause sein, also mit erde am Schiff und FI Schalter, insb. bei Stahlschiffe.
Um Korrosion zu vorbeugen und Probleme wegen falsch polarisierung zu vorbeugen, kann mann das Schiff zuzätzlich vom Land Netz trennen mit ein Trennungs Trafo. Dabei sollte der Grnd von Land im Schiff (also im TT!) abisoliert werden.
Rob
Alt 06.01.2019, 23:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Das bringt nix, im Wandler sind PE und N gebrückt, guck lieber mal nach Deinem 12/24V Netz und dem Landanschluss. Der galvanische Isolator lommt zwischen Land und Bord PE, Noch besser ist ein Trenntrafo...
Alt 07.01.2019, 07:21
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
...Noch besser ist ein Trenntrafo...
Inwiefern? Was genau macht der besser?
Alt 07.01.2019, 11:01
Boot: den Langhans
@Jörg,
das war jetzt ne Fangfrage , oder ?
Trenntrafo ist zuverlässiger als ein einfache Trenndiode und ein Trenntrafe gewährleistet eine vollständige Trennung vom Landnetz.
schöne Grüße
Detlef
Alt 07.01.2019, 12:30
Stimmt, deshalb sollte all Steckdose auch mit PE ausgerustet sein und PE Schiff mit Schiff verbunden sein.
Wichtig ist, das PE Schiff kein verbindung hat mit PE Land
Und das wird am erste stelle gemacht, im TT
Rob
Alt 07.01.2019, 12:35
Trenn Trafo isoliert dass Schiff Netz komplett vom Land, und macht ein Schwebendes Netz.
Galvanische Trenner arbeiten mit Dioden und sperren nur den niedrichen "Low Voltage" Strome (bis 1.5V) da die Dioden eine Fall von 0.7 Volt haben.
Obwohl es in der Prakzis funktioniert, ist es keine Lösung aber ein Trick.
Ist ja doch nur meine Meinung
Rob
Alt 07.01.2019, 13:16
Boot: Marco 860 AK
Bei meinem GfK-Boot ist die 230V-Installation so: Landanschluss zur Unterverteilung mit FI (zweipolig) und zwei Sicherungsautomaten. Einer für den Warmwasserboiler, der andere für drei Steckdosen (zwei in den Kabinen, eine für das Ladegerät). Das war es.
Können da galvanische Ströme fliessen?
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 13:20
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.258 Danke in 4.234 Beiträgen
Der "Trick" ist laut ISO EN 13297 zulässig, funktioniert in der Praxis und man spart einiges an Geld, Platz und Gewicht.
Gerhard
Alt 07.01.2019, 13:26
Boot: Nidelv 26
Das ist richtig. Die eben genannte Norm sieht aber vor, dass man den Schutzleiter vom Landstrom mit der Masse des Bootes (= Batterie-Minus) verbundet.
Gerhard
Alt 07.01.2019, 13:52
Boot: Marco 860 AK
Moin Gerhard,
aber welchen Sinn hat das?
Angenommen ich lege von einer normalen Steckdose, die mit einem FI und einer Sicherung abgesichert ist, ein Verlängerungskabel an Bord, dann habe ich ja die gleiche Funktion. Den Schutzleiter klemme ich da auch nicht auf die Masse.
Meine Landanschlußinstallation macht im Grunde doch nichts anderes als den FI und die Sicherung an Bord zu bringen, und damit die richtig funktionieren wird mit dem bleuen CE-Stecker die Verpolung verhindert.
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 14:06
Boot: Nidelv 26
So wird 100%ig sicher gestellt, dass die Bootsmasse nie unter Strom (Phase) steht. Im Fehlerfall könnte das ja zumindest theoretisch passieren. Einen anderen Sinn kann ich mir nicht vorstellen.
Gerhard
Alt 07.01.2019, 14:35
Boot: Marco 860 AK
Ok, grundsätzlich klar, aber doch eher bei Stahlschiffen wirksam. Wobei ich bei einem Stahlschiff auch zu einer Installation greifen würde die keine Verbindung zum Rumpf hat.
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 16:41
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Galvanische Ströme fliessen zwischen zwei Metallen unterschiedlichen Potentials. Was Du meinst, sind Kriechströme, die zu elektrolytischer Korrosion führen können. Hab letztes Jahr mal eine kurze Abhandlung darüber geschrieben, die den Unterschied klären und Deine Frage beantworten sollte (siehe Anhang).
Das Thema wird ja ziemlich kontrovers diskutiert. Dazu hier noch ein interessanter Artikel: klick
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Galvanische Korrosion auf Booten.pdf (689,3 KB, 214x aufgerufen)
Cheers, Ingo
Alt 07.01.2019, 17:40
Boot: Marco 860 AK
Stimmt, da habe ich die Begriffe falsch gewählt. Ich habe deinen Artikel gelesen. Sehr kurzweilig geschrieben, gefällt mir.
Wenn ich alles richtig verstanden habe bin ich mit der bei mir verbauten Installation, zumindest bezüglich der „Aussenattacke“, sicher, weil es keine Verbindung zum Schiff gibt. Der Stromkreis ist nicht geschlossen, wenn man es so ausdrücken kann.
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 18:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Mit keinem Wort wurde hier vom OP ein Landanschluss erwähnt.
Kuchen backen -> Arschbacken.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.01.2019, 18:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich seh das im Plastikbomber auch so.
Ganz spitzfindige Zeitgenossen behaupten nun, dass es möglich sein könnte, dass das Ladegerät die Masse auf der 220V und der 12V Seite durchverbunden hat Und da 12V Masse ja am Antrieb/Motor liegt hätten wir dann den Salat.
Kann ich mir aber nur bei nem Steinzeit-trafo vorstellen.
Alt 08.01.2019, 11:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
sowohl nach CE- als auch nach ISO-Normen gehört der PE-Leiter im Boot mit der 12V-Masse verbunden, sobald außer dem Ladegerät irgendeine weitere 230V-Installation (Steckdose, Kühlschrank, etc.) vorhanden ist... sooo selten ist das also nicht unbedingt.
lg, justme
Alt 08.01.2019, 15:43
Boot: Nidelv 26
Im Prinzip hast Du Recht, aber ohne Landanschluss wäre ein galvanischer Isolator völlig sinnlos und außerdem war der TE seit seiner Frage nicht mehr online. Also können wir den Anlass doch nutzen, um das interessante Thema zu diskutieren.
Hier ein Installationsbeispiel aus der ISO 13297, die als "typisch europäisch" bezeichnet wird. Die Frage des TE wird damit indirekt auch beantwortet - kein galvanischer Isolator hinter dem Generator.
Hits:	1397
Größe:	224,2 KB
Gerhard
Alt 10.01.2019, 19:38
User 85141
Euch allen vielen herzlichen Dank für die ganzen Posts. Ich habe unheimlich viel daraus mitgenommen und gelernt. Nun geht es nur noch darum, das auch bei der Neuinstallation umzusetzen. Wir werden am Ende des Refits berichten!
Alt 11.01.2019, 11:48
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Zu dem Schaltbild:
Warum zwei FI?
Den im Landstromteil vor dem Umschalter braucht man doch nicht. Oder übersehe ich da was?
Alt 11.01.2019, 12:01
Boot: Nidelv 26
In der Praxis ist der CEE-Landanschluss-Stecker meist recht weit vom Schaltkasten mit FI, Sicherungen und dem Umschalter aus dem Beispiel entfernt. Um den Weg dahin auch abzusichern, ist der zweite FI direkt hinter dem Landanschluss vorgesehen. Laut Norm ist er Pflicht, wenn der Schaltkasten mehr als 3m vom Bordeingang entfernt ist.
Gerhard
Galvanischer Isolator ja o. nein? Averna Technik-Talk 48 24.11.2013 19:52
Galvanischer isolator Schaltplan PMHM Technik-Talk 23 11.06.2012 12:25
galvanischer isolator PMHM Technik-Talk 6 19.12.2009 18:42
Galvanischer Isolator boerni949 Technik-Talk 26 10.10.2008 22:19
Wo ist Galvanischer Isolator bei Sea Ray 240 Sundancer? Richard-S Technik-Talk 12 26.04.2006 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
