Alt 30.12.2018, 18:45
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Fenster reinigen und abdichten
heute habe ich ein Fenster ausgebaut und das möchte ich jetzt reinigen.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Den Alurahmen möchte ich gerne aufbereiten. Dreck,Rost und Farbreste sollen entfernt werden.
Womit reinigt/poliert ihr die Aluleisten?
2. Wenn ich die Fenster wieder einbaue, müssen diese abgedichtet werden.
Womit sollte ich das am besten machen?
Vielen Dank
Hits:	143
Größe:	28,8 KB
ID:	824071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	34,1 KB
ID:	824072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	48,9 KB
Hits:	524
Größe:	62,0 KB
Alt 30.12.2018, 18:58
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Reinigen und polieren mit Edelstahlwolle Feinheitsgrad 00
Alt 30.12.2018, 19:08
abdichten von Fenster funktioniert gut mit Dekalin, wird im Womobi und Wohnwagen Bereich fpr Fenster, Dachhauben usw. vewendet... bleibt dauerhaft elastisch, ist uv-beständig und kann bei erneuten Ausbau jederzeit abgetupft werden
https://dekalin.de/
Alt 30.12.2018, 19:17
Boot: Cascaruda 850
Helge, meinst du so etwas?
https://www.amazon.de/RAKSO-Stahlwol.../dp/B000VD53J4 (PaidLink)
Mit oder ohne Polierpaste etc?
Alt 30.12.2018, 19:19
Boot: Cascaruda 850
Dieter, Danke für den Tipp.
Alt 30.12.2018, 19:35
Ich nutze die von ballistol https://www.ballistol-shop.de/Feine-...e_B-S_915.html
ohne Polierpaste
Alt 02.01.2019, 16:08
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Leute Leute, ich wundere mich immer wieder, was hier für ein Mist gepostet wird. Die Fenster sind eloxiert - also mit einer Schutzschicht versehen. Eloxal sollte man keinesfalls mit Stahlwolle behandeln und auch nicht polieren. Man kann rohes Alu polieren, dann wird es blank, ist aber nicht gegen Seewasser geschützt und fängt irgendwann an zu blühen.
Hier mal ein paar Tips von Experten:
http://www.koenigmetall.de/reinigungshinweise.html
Für das Eindichten gibt es von Saba oder Sika diverse Produkte - einfach mal bei den Herstellern auf der Website schauen.
Zum Einbau: Untergründe sind gereinigt. Fenster einsetzen und am Aufbau die Position des Rahmens mit Bleifstift anzeichnen.
Fenster und Aufbau mit Kreppband abkleben. Dichtmasse ausreichend auf dem Fensterrahmen applizieren und Fenster einsetzen.
Sofern geschraubt, Schrauben leicht handfest anziehen - es muss ausreichen Dichmasse zwischen Aufbau und Fensterrahmen verbleiben.
Dann das herausgequollene Dichtmittel mit einem Fugenglätter abziehen https://www.ebay.de/itm/4x-Fugenglat...-/152738706430 (PaidLink)
Innen je nach Bauart ähnlich verfahren.
Geändert von elbsailor (02.01.2019 um 16:14 Uhr)
Alt 02.01.2019, 19:24
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Bei Stahlbooten wie Vri Jon oder Gruno wird eine nicht klebende sondern nur haftende Dichtschnur von 3M verwendet.
Alt 02.01.2019, 19:38
.... so jetzt haben wir mehrfach Mist - kann er sich dann aussuchen, was er zum ausmisten nimmt!
Ich bin hier raus.
Alt 03.01.2019, 14:40
Boot: Cascaruda 850
und schon hat man die Qual der Wahl.
Abdichten:
Ich werde mit DEKASEAL 8936 mein Glück versuchen,da ich es bereits bestellt habe.
Reinigen:
Obwohl ich bereits die Stahlwolle gekauft habe, sind die Hinweise zum Thema Eloxal-Reiniger. Interessant.
Also werde ich mir ein Fläschchen von der Firma König gönnen.
Danke nochmal und Gruß Uwe
Geändert von Uwe1 (03.01.2019 um 15:14 Uhr)
Alt 04.01.2019, 16:33
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Das eloxierte Aluminium hat eine harte kratzfeste und künstliche Oxidschicht durch das Eloxieren. Ein abrasiver Reiniger wird die Oberfläche verunstalten. Wenn du es aber trotzdem mit Stahlwolle tun willst, dann lieber erst mal an einer unauffälligen Stelle. Ansonsten schliesse ich mich den Kollegen an, die für chemische Reiniger plädieren - auch aus eigener Erfahrung im Metallbau (Fenster und Türen).
Die Vorgehensweise von "elbsailor" beim Einsetzen der Fenster kann ich von meinem Boot her nur unterstreichen. So hat es da die Werft gemacht und die Fenster sind auch bei Anwendung mit dem Hochruckreiniger von aussen dicht.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 18:02
Fenster abdichten Lupo81 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 30.06.2016 23:15
Volvo 2003 - wie Einspritzdüsensitz reinigen bzw abdichten Picknicker Motoren und Antriebstechnik 6 03.04.2013 07:22
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 16:08
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
