Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 20.12.2018, 10:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Fussbodenheizung, Fussbodenheizung.
Hatte das schonmal jemand angesprochen
Oder doch besser Infrarot an der Decke
Also Kernsanierung der Heizung zwingend.
Fraenkie, ich bin mir jetzt fast sicher, ich werde das 80 Jahre alte Haus besser gleich abreißen.
Wenn ich ein neues Haus bauen würde OK, aber hier werde ich sicher auf einige Möglichkeiten der Neuzeit verzichten müssen, angefangen bei der Fußbodenheizung, die sich bei Dielenboden im UG auch schlecht realisieren ließe.
Der Andreas hat mir erst mal einen Tipp gegeben, wie ich die Luft rauskriege. Im Frühjahr sehen wir weiter.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #52
Alt 20.12.2018, 10:59
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Irgendwie muß ich gerade schmunzeln .
Da wird nach einem Gewindebohrer gefragt und mittlerweile ist man bei der Fußbodenheizung
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 20.12.2018, 11:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hoffe Ihr habt die Smileys schon gesehen und zwischen den Zeilen gelesen
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Die Farbschichten von den Radiatoren herunterzuholen, wär schon mal ein Anfang. Jede Farbschicht verringert den Wirkungsgrad erheblich. Ich hatte mal eine Tabelle, da war das gut aufgeführt. Pro Farbschicht gingen mindestens 6% Wirkungsgrad verloren.
Gruß, Jörg!
  #55
Alt 20.12.2018, 17:16
Boot: Moderboot
Mit einem billigen Zangenschlüssel löst man ganz leicht die Überwurf-Verschraubung am Thermostaten bis Luft kommt. Mit so einem Gips Gummibecher kann man prima die paar Tropfen die mitkommen auffangen. Gummibecher ist gut weil der sich auf engem Raum zusammendrücken lässt. Ein Lappen geht aber auch. Nach ein paar Sekunden ist die Luft raus. Dann zieht man die Mutter gefühlvoll wieder an und trinkt seinen Kaffee.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #56
Alt 20.12.2018, 18:17
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
@ Fraenkie, ich bin mir jetzt fast sicher, ich werde das 80 Jahre alte Haus besser gleich abreißen.
Das wird wohl das allerbeste sein,
mfg der Bootspeti
Alt 20.12.2018, 18:44
Libertad Libertad ist offline
13.887 Danke in 6.492 Beiträgen
Die sind ja nur neidisch, weil du so schöne alte Heizkörper hast
  #58
Alt 20.12.2018, 19:20
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Ich kann soviel Chips nicht meh fre..ssen
Gruß Albert
  #59
Alt 21.12.2018, 10:57
Sei froh, dass ich die Headunit - meine '93er Ferro-Gastherme - noch nicht fotografiert habe.
  #60
Alt 21.12.2018, 12:34
Boot: Waterland 750
Na dann werden wir mal Bergi aufhetzen wenn er bei dir ist,dann soll er mal ein Bild machen und dann gehts hier munter weiter
mfg der Bootspeti
  #61
Alt 21.12.2018, 12:58
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich würd ihn dann nicht reinlassen und in einem Forum fragen was man für einen Gewindebohrer braucht.........................
  #62
Alt 21.12.2018, 14:34
Ach komm,
ich hab gestern meinen 89er Klöckner Ölkessel geputzt.
Den kannst auch keinem mehr zeigen
Aber er macht warm
Alt 21.12.2018, 15:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.797 Danke in 4.394 Beiträgen
Dann kannst du auch ein Fass Öl in die Mitte des Raumes stellen und anstecken.
Macht auch warm , will aber keiner haben .......
Gruß Bergi :
Alt 21.12.2018, 16:38
Wärme direkt dort zu erzeugen wo sie gebraucht wird hat noch immer den höchsten Wirkungsgrad. Das wussten schon die Neandertaler
Alt 21.12.2018, 18:04
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Und zahlten den "hohen" Wirkungsgrad mit der Lebenserwartung von 30 Jahren...
  #66
Alt 22.12.2018, 04:11
Boot: Waterland 750
Moin Männers,
Die Kurve vom Gewindebohrer zum Neandertaler,die muss man erst mal kriegen,sauber
mfg der Bootspeti
  #67
Alt 22.12.2018, 07:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zurück zum Thema....
Nein, nicht Gewindebohrer sondern Vorlauftemperatur.
Das Absenken soll angeblich nicht so einfach sein, wenn die Therme nicht modulieren kann.
Die würde dauernd aus/Einschalten.
So erklärte es mir zumindest der Heizungsfuzzi, als ich meine neue Brennwerttherme bekam.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2018, 07:45
Da hat er dir aber Quatsch erzählt.....
Vorlauftemperatur ist fest einstellbar. Und wenn die nicht zu hoch ist , tacktet das Heizwertgerät auch nicht .
Gruß Heizungsfuzzi
Gruß Bergi :
Alt 22.12.2018, 09:00
Tja.... als Laie muss man glauben was der "Fachmann" erzählt.
Der hat eben gemeint mit der neuen Therme kann man nun die Vorlauftemperatur reduzieren, da die den Brenner Modulieren kann.
Mit der Alten wär das nicht möglich gewesen.....
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2018, 09:11
Ist jetzt eh zu spät , und auch nicht aus der Ferne.
Jetzt helfen wir erst mal Rocco und dann warten wir auf den Sommer .
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.....
Gruß Bergi :
  #71
Alt 22.12.2018, 09:18
Boot: Waterland 750
Gruß Heizungsfuzzi
Genau,
Gruß noch ein Heizungsfuzzi allerdings im Ruhestand
mfg der Bootspeti
  #72
Alt 22.12.2018, 14:08
Im Prinzip ja, die Therme würde einfach mit der niedrigeren Vorlauftemperatur öfter aus bleiben.
Macht meine auch, ich stelle bei mir im Keller nur die Temperatur des Kessels ein, damit ergibt sich auch direkt die Vorlauftemperatur und bei bekannter Übertragungsfunktion zu den Zimmern ist das die einzige Regelgröße, wonach die Heizung sich richtet.
Nicht die Umgebungstemperatur oder sonst was. Ist es draußen kühler werden die Zimmer auch kühler und damit auch der Kessel (die Pumpe läuft ja immer) und die Heizung spring an.
Wir haben im halben Haus (EG) die Fußbodenheizung, die ist sowieso relativ träge, daher macht es wenig Sinn, auf jeden Grad der Außentemperaturänderung hektisch zu reagieren.
Im OG sind normale Heizkörper installiert. Das Mischverhältnis zwischen HK und Fußbodenheizung kann man manuell verstellen und ist in der Regel auf ca. 1:2 eingestellt => ca. 28°C Vorlauf Fußbodenheizung zu ca. 50°C Vorlauf HK.
Ist das die beste, also billigste, Art zu heizen? War schon bei den Vorbesitzern so eingestellt.
Alt 22.12.2018, 14:20
Sinn einer Außentemperatursteuerung ist es, die Vorlauftemperatur an die Bedürfnisse anzupassen, also auch an die sich ändernde Außentemperatur. Eine geringere Vorlauftemperatur bedeutet auch geringere Verluste dort, wo nicht geheizt werden soll.
Wieviel Ensparung dies bringt, hängt zum einen von den baulichen Gegebenheiten ab und zum anderen von der korrekten Einstellung der Regelung. Es macht wenig Sinn, die Heizung mit 80° Vorlauftemperatur zu betreiben, wenn der Heizkörper mit 50° zufrieden wäre. Und je weniger der Heizkörperthermostat nachregeln muß, um so gleichmäßiger und genauer kann er das.
Die Art des Heizkessels spielt da natürlich auch mit rein, darf er eine bestimmte Betriebstemperatur nicht unterschreiten oder kann er gleitend betrieben werden.
  #74
Alt 23.12.2018, 17:19
Wie sind die Räume mit Fussbodenheizung "geregelt"?
Auch Thermostaten?
Alt 23.12.2018, 17:21
Wie kann man den das Mischverhältnis zwischen HK und FBH einstellen ?
Gruß Bergi :
Wie heissen die Bohrer mit denen Eddi Technik-Talk 16 02.10.2011 19:41
Bohrer für 18 mm Loch in GFK JohnB Technik-Talk 32 28.09.2010 15:46
Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen?? Akki Technik-Talk 24 12.08.2009 20:31
Was für einen Bohrer Sailor21 Allgemeines zum Boot 11 24.11.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
