Alt 10.08.2009, 18:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.365 Danke in 18.501 Beiträgen
Standard Titex Plus Bohrer anschleifen oder vergessen??
Irgendwie fehlen an meinem guten Titex Plus Bohrer (9mm) zwei Ecken.
Ich müßte ihn fast 8mm runterschleifen. Möglich oder nicht ?
Akki
Alt 10.08.2009, 18:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin Akki,
wat haste denn gelernt? Wenn Du in der Berufsausbildung gelernt hast, wie man einen Bohrer anschleift, wäre es ein Versuch wert, ansonsten denke ich ist es aussichtslos für einen ungeübten Hobbybastler.
Ich beziehe mich auf HSS Bohrer - mit Deiner Bezeichnung kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Ist das so ein titanbeschichteter Bohrer aus der Werbung?
Hab grad gegoogelt...sind die aus HSS?
Gruß Torben
Alt 10.08.2009, 18:54
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Ist möglich, ist halt denn die Beschichtung weg. Aber wie Torben gesagt hat, man muss Bohrer schleifen können.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 10.08.2009, 19:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
kein Problem, erst langsam runter das er nicht zu warm wird, dann Freihand Hauptschliff, eines meiner vielen Spezialgebiete, must Du in Kölle vorbei kommen,
gruss dieter
Alt 10.08.2009, 19:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Titex Plus gehört schon zu der oberen Klasse
Bohrer kürzen und neu anschleifen
Ob du das aber beherrschst, mag ich bezweifeln,
bei 9 mm gehört schon ein wenig Fingerspitzengefühl dazu
Erinnere mich mal, dann schenke ich dir zu Weihnachten ()
was vernünftiges, ein Koboldlegierten
Die Titanbeschichtung ist nach den ersten Bohrungen sowieso
nicht mehr vorhanden!
Falls du dich mal versuchen möchtest, schau hier mal rein
Lehrgang Bohren
dort sind einige gute Tipps zu finden.
UWE
Alt 10.08.2009, 19:36
Boot: Barro MZB 550
Danke erst mal für die Tipps. Normale Bohrer schleife ich mir in der Regel auch ganz gut zurecht, aber vor den Dingern (ich glaub ich hab weit über 100,- für den Satz bezahlt), habe ich einen höllen Respekt. Ich hab mal einen ganz gehimmelt, der ist zerplatzt wie ein Sektglas...
Leider hab ich nur eine recht grobe Scheibe auf dem Schleifbock. Auf die
andere Seite hab ich ne Drahtbürste geschraubt. Meist muß ich nur kleine Hilfs- und Haltebleche herstellen und eben in Karosserie bohren. Dazu nehm ich schon auch nur preiswerte Bohrer mit so einer goldfarbenen Beschichtung. Wenn die Titex-Bohrer nämlich von Hand gehalten in Blech einmal greifen, packen sie so zu wie ein High-Five in Marmelade...
Akki
Alt 10.08.2009, 19:44
Für dünne Bleche gibt es sogenannte Blechbohrer oder
auch als Karosseriebohrer bekannt, kosten weniger
und sind "Unfallsicherer"
UWE
Alt 10.08.2009, 21:08
Boot: Barro MZB 550
Tja Uwe, du weißt ja, ich bin nicht so der Mechanische... ich bin eher der Elektrische
Aber Werkzeug muß bei mir immer vom Feinsten sein, deshalb gab's auch gute Bohrer.
Ich werde mich nach diesen Blechbohrern mal umsehen
Akki
Alt 10.08.2009, 21:33
Hallo Axel,
wenn du dringend Bohrer brauchst, kann ich dir diesen Shop bei E.Bay empfehlen
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...B:FSEL:DE:1124
der Witz ist, die haben ein Ladenlokal ....
Geändert von ralfschmidt (10.08.2009 um 22:02 Uhr)
Alt 10.08.2009, 21:56
Boot: Barro MZB 550
Ach
Das ist ja ein dolles Ding !!!
Na, die werden wohl jetzt nicht mehr auf haben....
Akki
Alt 10.08.2009, 22:03
ich fürchte nicht
Alt 10.08.2009, 22:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn sie schlau sind.
Ich denke mal, der Laden war schon vor ebay da.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2009, 22:52
Boot: Barro MZB 550
Ich werde die Tage mal hin düsen und berichten.
Akki
Alt 10.08.2009, 22:58
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Bring deine Bohrer Samstag einfach mit
Ich schau mal,ob noch etwas zu retten ist
MFG Sascha
Alt 10.08.2009, 23:16
Boot: Barro MZB 550
Das ist doch mal ein Angebot !!!
Akki
Alt 10.08.2009, 23:50
kann sein, sehr lange sind die da noch nicht,
amüsiert mich immer wieder daß man bei E-Bay Shops findet die in der Nähe sind
Alt 11.08.2009, 08:13
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
das anschleifen von titannitridbeschichteten bohrern lohnt sich immer. wenn auch die beschichtung dann an der schneide fehlt, so haben doch die spannuten immer noch die beschichtung. durch die reibungsarme schicht werden die späne leichter aus dem bohrloch gefördert.
achtung:
beim bohren von alu mit titannitridbeschichteten bohrern lagert sich aluminium in die beschichtung ein und erhöht die reibung sehr stark wodurch die bohrer dann, speziell bei alu, zum verstopfen neigen.
(nicht zu vergleichen mit werkzeugmaschinen, da wird mit hochdruck gekühlt und gespült!)
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.08.2009, 09:14
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Holger Beitrag anzeigen
... durch die reibungsarme schicht ...
Bewirkt diese Schicht auch, dass man den Bohrer kaum eingespannt bekommt?
Bei mir rutschen sie oft durch, ich muß das Futter richtig anprümen...
Akki
Alt 11.08.2009, 14:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
also normalerweise liegt das dann am futter
kauf dir ein ordentliches albrecht schnellspannfutter
noch was für die handbohrmaschine:
-sind beschichtete bohrer wie perlen vor die......
na du weisst ja schon
-wenn du anschleifen kannst, nimm einen geschliffenen hsse
wenn nein, tut es auch der gute rollgewalzte vom fachhandel
fur blech gibt es spezielle, beidseitig angeschliffene kurzbohrer
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.08.2009, 20:18
Boot: Reinke 13
bei qualitätsbohrern ist der schaft nicht beschichtet
holger
Alt 11.08.2009, 20:22
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Nee, der hatte erst nur ein Büro zu Hause. Hab da mal vor Jahren über Ebay schon ne Bohrkrone gekauft und bei ihm abgeholt. War ein netter Türke mit netter Familie.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 11.08.2009, 20:57
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
holger
Moin Holger, da hasse recht. Wir verarbeiten Edelstahl. Dieses Zeug zu Bohren is ne Qual, deswegen schneiden wir Löcher mit der Plasma. Ich hab Bohrer anschleifen noch gelernt, 3 Tage lang. Ich glaube, daß lernt heute keiner mehr.
Gruß Hubert
Alt 11.08.2009, 21:07
Gruß Hubert
Bis wieviel mm dicke verarbeitet ihr V2A bzw. V4A
Was für einen Ø haben die Löcher, die ihr Plasma brennt
ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr unter Wasser brennt
ein neugieriger UWE
Alt 11.08.2009, 21:42
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Nur mals so für alle die nicht richtig wissen ob sie den Winkel beim Bohrer beim Schleifen richtig getroffen haben.
2 Sechskantmuttern zusammengelegt ergeben den Winkel den der Bohrkopf haben soll. Hat zwar schon einen sehr alter Bart, aber habe ich noch so als Lehrling gelernt und prüfe noch heute so. Zum Blechbohren wurde der Winkel freihand größer geschliffen, war aber gefühlssache. Warum ? Weil bei normalen Bohrern in Blech statt ein Gleichmäßiges Loch meist ein großes O ensteht.
Henrik
Alt 12.08.2009, 20:31
Boot: Barro MZB 550
Ich habe noch Kegel- und Stufenbohrer. Den Stufenbohrer nutze ich
auch gern für Blech, da ich mit der nächsten Stufe immer gleich schön
entgraten kann
Den Kegenbohrer habe ich mir von einem richtigen Werkzeugmacher mal
professionell nachschleifen lassen. Danach war er besser als neu...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
