Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 12.12.2018, 19:54
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
Sorry, aber das ist kompletter Unsinn.
Zahn- & Knochenzement hat keinerlei Gemeinsamkeiten mit handelsüblichem Zement.
Zement wird aus Kalkstein und Ton, evtl mit Quarzsand gebrannt.
Zahn- & Knochenzement besteht aus polymerem Methyl-Methacrylat mit Zirkoniumdioxid und meist einer Antibiotikumzumischung (Gentamycin)
Seltsam, hier steht eine völlig andere Zusammensetzung:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zinkphosphatzement
Alt 12.12.2018, 21:07
CatCharly CatCharly ist offline
Boot: TG 6500, Happycat EVO
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde,
als zahnmedizinischer Ruheständler möchte ich gerne einen Beitrag zum Thema
leisten.
Es gibt schon auch antibakteriell wirkende Zahnfüllungen, die aber mit den
klassischen Zementfüllungen (Zinkoxiphosphatzement) nicht viel gemeinsam
haben. Auch hat Zinkoxiphosphatzement keinerlei antibakterielle Wirkung.
Klar kann man ein antibiotisches Pulver dazumischen, was allerdings die Festigkeit der Zementfüllung sehr mindert.
Metacrylate sind aufgrund toxischer (giftiger) Wirkung auf die Zahnpulpa ("Nerv") ebenfalls als Füllung obsolet. Als Prothesenkunststoff finden Metacrylate hingegen weltweite Anwendung.
Sicherlich kann Wasser mit Zusätzen wie Silberionen desinfiziert werden, trinken
würde ich das Wasser aber nicht. Auch nicht in abgekochtem Zustand, da Silber
eben auch nicht ungiftig ist.
Sehr gut eignet sich zur Aufbewahrung von Trinkwasser ein Edelstahlkanister, in welcher Größe auch immer. Der kann zB. mit kochendem Wasser ganz ohne Chemie ausgespült werden, oder noch besser, man lässt Wasser darin ein paar Minuten kochen und hat dann einen sauberen Behälter.
Viele Grüße aus dem kalten Schwarzwald,
Charly
Alt 12.12.2018, 21:11
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Nichts desto trotz wird einfacher Portlandzement im Tank sein. Ich vermute, dass er keine antibakterielle Wirkung hat, aber den Stahl aufgrund seines hohen PH-Werts vor Korrosion schützt. Der Bereich des Zements der nicht im Wasser ist wird langsam karbonatisieren und dann schützt er nicht mehr vor Korrosion.
Alt 12.12.2018, 22:20
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Seitdem es mir einmal passiert war, dass der ganze Frischwassertank total verdreckt und versifft war (zugegeben, nach längerer Abwesenheit im Sommer bei 30°) - sollte mir das nicht wieder passieren. Die Tankreinigung (Kunststoff 200 Ltr) war mühsam und dauerte in mehreren Arbeitsgängen einige Tage.
Danach habe ich immer etwas Chlor zur Vorbeugung reingetan. Das hat gut gewirkt. Wasser blieb immer schön sauber und frisch. Natürlich muss man streng nach der Dosierungsanweisung gehen. Dann schmeckt es auch nicht nach Chlor.
Trinkwasser nehme ich allerdings schon seit jeher in Flaschen mit.
DK-Dox
Alt 12.12.2018, 23:53
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
Nur für Kaffee, so getrunken wird es nicht. Als Trinkwasser wird ausschließlich Flaschenwasser genommen.
...was iss denn nu der "Kran"??? -> die dämliche Autokorrektur?? - statt "Hahn"
Gruß, Reinhard
Alt 13.12.2018, 00:09
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Seitdem es mir einmal passiert war, dass der ganze Frischwassertank total verdreckt und versifft war (zugegeben, nach längerer Abwesenheit im Sommer bei 30°) - sollte mir das nicht wieder passieren. Die Tankreinigung (Kunststoff 200 Ltr) war mühsam und dauerte in mehreren Arbeitsgängen einige Tage......
...kann es sein, dass Tageslicht an den Tank kommt? im (Dauer)Zelt hatten wir einen 20 Liter Kanister im Licht zu stehen, + man konnte den Algen beim Wachsen zusehen. Im Boot ist der Kunststoffkanister unter einer Koje, + noch nie war da irgendwas glibberiges drin, auch nach Monaten nicht. Das wird jährlich durch die Inspektionsluke kontrolliert.
Grüße, Reinhard
Alt 13.12.2018, 08:07
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zugegeben, bis vor einigen Jahren habe auch ich Silberionen in meinen Wassertank gegeben. Bis ich mich dann sachkundig gemacht habe.
Ich zitiere aus dem Palstek 3/17:
Der Anwender von Silberpräperaten zur Wasseraufbereitung sollte sich bewusst sein, dass Silbersalze in der bisher von der Trinkwasserverordnung zulässigen Konzentration keine oder nur geringe desinfizierende, wohl aber konservierende Wirkung zugesprochen wird. Sie verhindern also laut Definition lediglich eine zukünftige Verkeimung. Außerdem entfaltet sich ihre Wirkung im Vergleich zu den Chlorpräperaten erst verzögert.
Weiterhin wird in der Trinkwasserverordnung der Einsatz von Silber/Silberchlorid nur bei nichtsystematischem Gebrauch im Ausnahmefall erlaubt.
Silber ist ein Pestizid. Seine Wirkung auf den menschlichen Organismus bei Einnahme durch Trinkwasser ist nicht abschließend geklärt.
Hätte mein Boot einen 2000-Liter-Wassertank, würde ich zur Langzeitkonservierung Silber hinzugeben; der Edelstahl-Wassertank meines Bootes hat aber nur eine Kapazität von 250 Litern. Da kommt nichts rein, außer Wasser. Und das ist auch auch nach vier Wochen noch völlig in Ordnung - riecht nicht, und schmeckt. Und ja, ich trinke das Wasser auch direkt aus dem Tank - nicht ausschließlich, aber zwischendurch.
Mein Tipp an den TE: Erstmal nichts hinzugeben und eigene Erfahrungen machen. Eine Konservierung mit Silber ist bei einem 200-Liter-Tank Unsinn und hilft mehr den Herstellern und Händlern als den Verbrauchern; es sei denn, der Inhalt soll mehrere Monate haltbar werden. Je nach weiteren Eigenschaften und äußeren Faktoren (Tankmaterial, Lichteinfall, Temperaturen, Wasserverbrauch) das Wasser im Tank rechtzeitig tauschen.
Die o. g. Palstek-Ausgabe kann man übrigens noch beim Verlag bestellen. Der wirklich interessante Artikel über Trinkwasser an Bord ist sehr ausführlich.
Alt 13.12.2018, 08:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von JulianBuss Beitrag anzeigen
Mit Zement beschichtete Stahltanks sind in der Berufsschifffahrt üblich ...
Nachdem nun alle darüber gelacht haben: Natürlich ist ein mit Zement ausgespritzter Tank üblich, und das nicht nur in der Berufsschifffahrt.
Ich habe so einen Tank im Schiff, der liefert seit 46 Jahren absolut sauberes Wasser (ohne mit Silber-Ionen).
Ein eventueller Rostschutz ist vielleicht ein Nebeneffekt, Sinn der Übung ist es, das Wasser keimfrei zu halten. Warum das so ist, ist mir relativ egal - es funktioniert!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.12.2018, 08:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Nee, dat Dingens, wo dat Wasser eruut kütt, datt hesch be us och Kran.
Dat is halt ne Wasserkran.
"Dreh ens jüs de Kran op" ist be us dat normaalste der Welt.
Steht sogar im Duden - dachte das gäbe es nur bei uns am Niederrhein.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (13.12.2018 um 10:40 Uhr)
Alt 13.12.2018, 13:04
Alt 13.12.2018, 17:32
wbonnet wbonnet ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute,
vielen Dank an euch alle für die Informationen und nützliche Ratschläge.
Wie es sich rausgestellt hat ein bewegendes Thema.
Ihr habt mir sehr weiter geholfen
Werde erstmal ohne Chemie usw. versuchen.
Trinkwasser auch, wie die meisten von euch
mitbringen.
Schöne Grüße an alle
Alt 13.12.2018, 20:38
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
ich denke das Problem sollte man auch auf die Verrohrung erweitern. beii durchsichtigen Gewebeschläuche die ja meistens verbaut sind bildet sich mit Sicherheit mehr Schlieralgen und Ablagerungen im Schlauchsystem. Ich reinige das Schlauchsystem mit Chlorbleichlauge und guter Frischwassernachspülung beste Ergebnisse erziehlt
Gruß Bernd
Alt 13.12.2018, 21:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Gruß Bernd
Nee die zugelassenen Trinkwasserschläuche sind in der Regel in blau oder rot gefärbt,idealerweise aus einem mehrschichtigem nahezu lichtundurchlässigen Materialmix der sich gegenüber Trinkwasser weitetgehend auch chemisch neutral verhält.Die durchsichtigen Schläuche sollten bestenfalls für Lenzpumpen eingesetzt werden für alle anderen Anwendungen gibt es mitlerweile eine Vielzahl von Schlauchmaterial das genau auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt ist.
Grundsätzlich sollte man auf einem Boot an die (Trink?)Wasseranlage gleiche Maßstäbe anlegen wie an die Wasserinstallation im Wohnhaus.
In einem Beitrag vorher habe ich schon anklingen lassen,dass m.E. oft die Probleme schon bei der Befülleinrichtung losgehen,besagter durchsichtiger PVC-Gewebeschlauch am Decksanschluss und letzterer mit schwer auf Dichtigkeit zu kontrollierender Verschraubung im Deck wo dauernd der Schipper und seine Gäste mit mehr oder weniger gut geputzten Sohlen(die eben noch auf dem Steg durch Enten-und Mövenschiete gelascht sind)drüber tanzen.Das nur mal um das Eingangsproblem(vlt.überspitzt)üblicher Bootsinstallationen zu beschreiben.
Mal als Beispiel:Auf meinem Boot habe ich Jahrelang mit einer Batterie aus drei bis vier "Curver"-Kanistern(20L)hantiert und das Saugrohr,das ich in eine Kanisterverschraubungstatt des Kükenhahns für die Entnahme integriert habe,jeweils umgesetzt.Wenn ich einhand unterwegs bin funktioniert das gut aber schon zu zweit oder dritt wird das nervig,ausserdem hat man ja immer pro Kanister eine Minderentnahme mit der Pumpe und Kanister nutzen die Platzverhältnisse,z.B.unter einer Koje nicht optimal aus.So habe ich mir dann aus VA-Blech (1,5mm)einen nach einem Kartonmodell(1:1)maßgeschneiderten 60L-Tank geschlossertschweisst.Den habe ich mehrfach heftig gespült und vor der ersten ernsthaften Befüllung und auch da nach jeder zweiten bis dritten Befüllung mit ordentlich fast kochendem Wasser und jeweils einem Schuss Essigessenz behandelt.Das Wasser bleibt selbst im Sommer über Wochen ohne Ablagerungen und zum Kaffe,Tee und überhauptkochen ist das prima.
Das so ein Vorgehen bei größeren Tanks problematisch wird ist klar,aber ich halte es auch für langfahrten für sinnvoll die Wasservorräte
te auf mehrere Tanks von unter einhundert Liter Volumen zu verteilen und dann Möglichkeiten zum umschalten der Pumpensaugleitung zu installieren,ein Stück Leitung ist schneller mal gespült.
Meine erfahrung in jungen Jahren war dass,mit dem in den Tropen vorgeshriebenen Trinkwasseraufbereitungsmitteln behandeltes Wasser einem den Kaffe-oder Teegenuss gründlich verhageln kann--buäh-Herr Oberbootsklogschieter.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.12.2018 um 22:00 Uhr)
Alt 13.12.2018, 21:57
Boot: MAREX Consul
Nein, der Tank sitzt im Dunkeln. In der Bilge unter den Bodenbrettern.
Vermutlich sind Keime durch die Wasserleitung am Steg reingekommen.
Alt 13.12.2018, 23:11
Zitat von wbonnet Beitrag anzeigen
Hallo Bootsleute,
Was muss ich tun um Sauberes Wasser an Bord zu haben?
Kentern in nem Gebirgssee.
Alt 15.12.2018, 13:06
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
ich habe noch nie Chemie beigemischt.
Wasser riecht nach nichts bzw. gut.
Trinken nun wir es nur abgekocht (Spaghetti, Kaffee, Tee).
Vor dem Neubefüllen immer schön möglichst ganz leeren.
Seit vielen Jahren keine Probleme. Wozu also was beimischen?
Alt 15.12.2018, 13:18
Boot: Gruno de Luxe
1.704 Danke in 693 Beiträgen
Hallo Jan,
woher weißt du, dass dein Wasser keimfrei ist? Das ist keine polemische Frage, es interessiert mich wirklich. Mein Wasser schmeckt auch ganz normal, aber ich habe keine Ahnung wie es in meinem Tank nach 28 Jahren aussieht und wie belastet das Wasser ist.
Uwe
Alt 16.12.2018, 19:52
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Ich weiß nicht, wie das Wasser in meinen Tanks schmeckte. Das stand da mindestens schon drei Jahre lang drin, als ich den damals 22 Jahre alten Kahn 2015 gekauft habe und spätestens, seit ich die Tanks nach meinem Umzug aufs Boot erstmals von oben geöffnet und reingesehen habe, bin ich heilfroh über meine damalige Entscheidung, in den bisherigen Bastel-Urlauben auf dem Kahn und auch jetzt nur Wasser aus Kanistern zum Kochen zu benutzen. Wasser, das unbehandelt (=ungekocht) verwendet werden soll (z.B. für Eiswürfel), kaufe ich allerdings für umgerechnet ein paar ct. in versiegelten 5L-Plastikkannen, solange meine Tanks nicht grundgereinigt und desinfiziert sind und der Wassermacher noch nicht in Betrieb ist. Danach kommt ein 5my- und ein Aktivkohlefilter vor den Auslauf, was das Problem etwaiger Restkontaminationen wohl hoffentlich erledigt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.12.2018, 11:40
Hallo Jan,
Die frage nach wirklicher KEIMFREIHEIT lässt sich wohl nur schwer beantworten,es kommt wohl auch mehr auf sehr geringe Keimzahlen an und dann fragt sich auch noch welche Keime,da gibt es ja durchaus Unterschiede in der Wirkung auf die Gesundheit.Na ja und wie es in den Tanks aussieht sollte man schon durch öffnen der Revisionszugänge und hineinsehen feststellen können,geht das gar nicht ist das schon Schiet und irgendwie auch ein grober Installationsfehler.
gruss hein
Alt 17.12.2018, 11:53
37.791 Danke in 22.636 Beiträgen
gruss hein
Also ich kenne einige Boot die keine Revisionsöffnungen im Wassertank haben...
bei mir z.B. ist der Wassertank fest unter dem nicht zu öffnenden Fußboden verbaut... da kommt man nur durch aufsägen ran..
Alt 17.12.2018, 13:00
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich hatte bei meiner seinerzeit neu gekauften Moody nach 3-4 Jahren die Wassertanks inspizieren müssen, weil das Verbindungsrohr nicht mehr den vollen Durchsatz zu haben schien. Nach dem Ausbau zeigte sich ein derartig ekliger "Gubbel" , dass ich auch nach dem Austausch der Winkel und Rohre nie wieder Wasser auf dem Tank getrunken habe. Dass man nicht krank wird , ist kein Zeichen für Keimfreiheit.
Handbreit Jens
Alt 17.12.2018, 16:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Bei meinem Stegnachbarn kommt Bodenseewasser aus dem Hahn an Bord. Die Druckpumpe saugt über Grobfilter, Feinfilter und Aktivekohle das Wasser über Borddurchlass im Boden an.
Der Bodensee ist ja bekanntlich Trinkwasserreservoir für den Großraum Stuttgart. Also meint er, warum soll ich das Wasser aus dem Tank benutzen wenn ich im Trinkwasser schwimme.
Macht er schon viele Jahre und lebt nocht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.12.2018, 23:53
Na ja nu,Werden die Baylinerboote in den USA gebaut?Den Großteil meiner Wehrdienstzeit habe ich auf einem in USA gebautem Schiff abgeleistet,da bei habe ich gelernt,dass die Amis manche Sachen nicht so gründlich durchkonstruieren.
Nach meiner Auffassung ist es ein Unding Lebensmittelbehälter nicht reinigbar und unzugänglich zu bauen,da bleibt ja nur die chemische Behandlung,weil überlagertes Wasser selbst zum Warmduschen irgend wann zu gefährlich ist.
gruss hein
Alt 18.12.2018, 06:44
Boot: MacGregor26m
Man kann ja auch noch einen Schriff weitergehen - warum nicht die ganzen Wasserschläuche der Kaffeemaschinen etc. anschauen.
Soweit ich mich erinnere, sind diese Schläuche im Inneren der Maschinen eben gerade chemisch nicht reinigbar. Es müssen Bürsten durchgezogen werden - oder eben man ersetzt die Schläuche.
Sprich: Ich sollte mir doch bei Gelegenheit mal den flexiblen Plastimo Wassertank anschauen... Hat zwar keine Reinigungsöffnung, aber so den Finger reinstecken müsste gehen...
Alt 18.12.2018, 08:04
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Auch ich hatte keine Revisionsöffnung im Wassertank.
Mein Voreigner war der Meinung durch Zugabe von Gebissreiniger stets alles in bester Ordnung zu haben.
Wie Recht er mit seiner Auffassung hatte habe ich gemerkt als ich den Tank aufgesägt hatte.
Den Glibber konnte ich mit vollen Händen rausholen!
Nachdem ich alles schön mit Tankreiniger und Desinfektion behandelt habe, hab ich dann einfach mal 30l Wasser mit Silbertablette versetzt und ein paar Wochen stehen lassen.
Selbst nach meiner Schrubb- und Desinfektionsorgie hatten sich vereinzelt kleine Nester von Ablagerungen gebildet.
Also für mich definitiv keine Alternative um Trinkwasser aufzubewahren. Als Brauchwasser ja, aber zum trinken habe ich immer einen 20l Kanister an Bord, der öfter gereinigt und frisch gefüllt wird.
Vielleicht bin ich etwas übervorsichtig, aber das Wasser aus dem festen Tank zu trinken find ich einfach eklig.
Gruß Ronald
Sauberes Wasser? Youk Technik-Talk 21 24.04.2014 14:25
klares und sauberes Trinkwasser im Boot Giacomo57 Werbeforum 0 30.03.2010 10:53
Ein gutes "sauberes" Boot-Paket für kleines Geld ? aquacan Allgemeines zum Boot 0 25.05.2009 10:32
Sauberes Wasser romulus2 Werbeforum 43 27.02.2008 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
