Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.11.2018, 10:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Ergo - Olib lohnt sich - sind ja schon mindestens 2 schöne Buchten.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.11.2018, 13:57
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Standard Olib
Ahoi,
das Dörfchen hat auch was, wenn man mal richtig weg vom Trubel sein will und Entschleunigung sucht.
Da gibts einen freundlichen Portauthority, der sich bei Seegang auch bewegen kann und Murings hochzieht.
Am Dorfstrand sind 2 nette Konobas, und im Dorfmittelpunkt eine Boulebahn (weis nicht wie das in Kroatien heisst) auf der die Altherren des Dorfes abends "spielen" auf Bänken kann man beiwohnen und das Dorfspektakel bei einem kühlen Karlo geniessen, das man ohne der Zechprellerei bezichtigt zu werden aus der Konoba dorthin mitnimmt und bei Rückgabe des Kruges erst bezahlt....
owi
Alt 28.11.2018, 14:19
Das stimmt, der ist wirklich sehr freundlich und hilfsbereit.
Leider ist die eine Seite recht ungeschützt, die Mauer ziemlich hoch und da ist nahezu immer Wellengang.
Die andere, geschützte Seite ist komplett (bis auf den Platz für die Fähre) mit Dauerliegern belegt.
Wenn man spät kommt und früh fährt, kann man an den Fähranleger.
Conni (Volker)
Alt 28.11.2018, 14:32
owi owi ist offline
.... wenn da zig freie und geschützte Liegeplätze wären, wäre es ja auch Schluss mit Entschleunigung....
Ahoi owi
Alt 29.11.2018, 12:47
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Die Nordwestspitze Olibs ist auch schön:
Hits:	158
Größe:	45,1 KB
ID:	821712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	46,5 KB
ID:	821713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	43,3 KB
Hits:	146
Größe:	43,6 KB
ID:	821715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	57,6 KB
Fritz
Alt 29.11.2018, 13:18
owi owi ist offline
bei der "Wasserfarbe" könnte man grad in den Bildschirm springen...
Ahoi Owi
Alt 29.11.2018, 14:59
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Die südlichste Spitze von Olib und dann die erste östlich.
Sieht gestreift aus, weil da 3 Sandbänke sind.
https://www.google.de/maps/place/Ost...25!4d14.629423
Hat jemand Bilder von dieser besagten Bucht?
Habe auf Google Earth gesehen, dass dort auch ein kleines Lokal ist...?
!Grüße Harri!
Alt 29.11.2018, 15:51
Hab ein Video mit Rundumblick auf'm Handy - kann ich Dir gerne per WhatsApp schicken.
Ein Lokal gibt es da definitiv nicht. Wo siehst Du das?
https://www.google.de/maps/place/44%C2%B023'46.4%22N+14%C2%B048'02.7%22E/@44.3445156,14.8007695,290m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x47626868561f55a1:0x f262be855f475aab!2sOstrvo+Premuda!3b1!8m2!3d44.324 7925!4d14.629423!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.396234 2!4d14.8007446
Wäre aber ein schöner Ort für ein Lokal.
Conni (Volker)
Geändert von Conni (29.11.2018 um 15:57 Uhr)
Alt 29.11.2018, 16:46
Danke und alles klar Volker
Ich war auf Earth eine Bucht südlicher unter deiner Markierung....also die größere der Beiden
Dort hab ich auch, Konoba wäre übertrieben, auf Google Earth bei den Bildern, eine kleine Strandkneipe gefunden?
Aber die Zuordnung der Bilder auf Google Earth passen ja auch nicht immer...
Hits:	127
Größe:	34,6 KB
!Grüße Harri!
Geändert von harri (29.11.2018 um 16:59 Uhr)
Alt 30.11.2018, 09:20
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Diese Bucht ist eine beliebte Badebucht in der ein Bereich für Schwimmer mit einem Seil abgesperrt ist und weiter draußen ist ein Bojenfeld, aber ein kleine Bar habe ich dort noch nicht gesehen.
Aber Du hast recht, in Google ist eine kleine Bar eingezeichnet.
Hits:	137
Größe:	51,8 KB
Grüße Tom
Alt 05.12.2018, 16:36
Ist da, geht aber scheinbar niemand hin
https://www.google.de/maps/place/Bar...1!4d14.7931713
Conni (Volker)
Alt 05.12.2018, 16:46
glaube Du hast "meine" Bucht noch nicht gefunden (habe nichts markiert).
Diese Beschreibung ist eindeutig:
südlichste Spitze von Olib und dann die erste Bucht in nord-östlicher Richtung.
Gerade mal 300 Meter von der südlichsten Spitze entfernt.
Conni (Volker)
Alt 05.12.2018, 16:51
aber ein kleine Bar habe ich dort noch nicht gesehen. Aber Du hast recht, in Google ist eine kleine Bar eingezeichnet.
Wenn man die Bilder auf der linken Seite anklickt, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Denke, das werden wir mal erkunden.
Conni (Volker)
Alt 05.12.2018, 17:56
Danke Volker, jetzt Check ich welche du meinst!
!Grüße Harri!
Alt 07.12.2018, 11:46
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Ansonsten, Ist auf jeden Fall mitnehmen!
Die 30 Minuten-Wanderung rauf zur Kirche lohnt sich auf jeden Fall!
Hallo Harri,
habt ihr auf Ist übernachtet? Direkt in diesem Yachthafen Opcina?
Matthias, oder einfach Palli
Alt 08.12.2018, 12:25
Wir haben in der Zapuntel Bucht auf Molat an der Boje übernachtet und sind dann in der Früh gleich um die Ecke nach Ist rüber!
In der Zapuntel gibt es einige Bojen, eine kleine Marina und eine landestypische Ortschaft mit insgesamt drei Konobas...
Hits:	154
Größe:	48,8 KB
ID:	822434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	86,6 KB
!Grüße Harri!
Alt 21.06.2019, 06:37
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Nachtrag zur Insel Ist, Aussicht von der Kapelle Mega und ein Must See wie ich finde!
Marina ist kostet 25kn/ Meter hat aber keine Toiletten und keine Dusche, Ankern im Bereich der ganzen Bucht möglich! (Außer ab dem Pier für die Katamaran Fähre welche schon um 06:00 Uhr ziemlich Lärm macht) und dahinter kommt der Badebereich, da gilt ankerverbot!
Hits:	122
Größe:	126,9 KB
ID:	844716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	98,1 KB
ID:	844717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	78,1 KB
lg Manuel
Alt 21.06.2019, 10:37
Boot: Chaparral
Edit: abends auf der Insel Ist sind richtig viele Gelsen! (Wirklich richtig viele)
Molat (Stadthafen) kostet pro Meter 30kn inkl. Strom, WC und Dusche... Wasser kostet 50kn/100 Liter, wird mit Uhr abgerechnet also geht auch kleinere Menge!
Hits:	124
Größe:	100,4 KB
lg Manuel
Konobas Dugi Otok Nord - Molat - Silba - Olib - Ist johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 17 23.06.2019 17:19
Otok Premuda johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 8 08.08.2017 13:43
Silba / Olib Ankerbuchten johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 9 02.02.2016 19:16
Tipps für die Ecke Silba - Olib - Molat - Losinj johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 57 14.04.2011 17:14
Appartment Silba oder Olib bavarian Mittelmeer und seine Reviere 5 03.03.2009 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
