| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin!
Wir haben derzeit etwas Probleme mit unserer neu installierten Heizung zu Hause (Gas-Brenntwert mit Plattenheizkörpern UND FUssbodenheizung). Wenn sich jemand damit RICHTIG auskennt (optimal noch mit Brötje) und mir vielleicht die ein oder andere Frage zum Regelprinzip und vielleicht dann noch Fachfragen zu Wärmetausche-Pumpengruppen und dem IDA-Regler und den Heizkreiszuordnungen und -regelungen beantworten kann, wäre ich sehr dankbar über eine kurze Meldung. Ich muss hier mal einmal selbst komplett verstehen, was der Heizungsfachmann scheinbar noch nicht so ganz hat... ![]() Dafür fehlen mir aber ein oder zwei Insider-Erkenntnisse.... Danke euch! Chrischan PS: Ja, ich werde beim Hersteller auch noch anrufen... |
.........das ist wohl erst einmal der beste Weg.
Gruß Karsten memento mori |
das hatte ich vor Jahren auch mal mit einem Holzvergaser. Der Fachmann hatte ein Ventil verdreht eingebaut, weshalb die Anlage überhitzte anstelle die überschüssige Wärme in den Speicher zu schicken. Ich kannte die Anlage später auch besser als der Fachmann, der hielt mich aber für einen dummen "nur Anwender" (frei nach dem Motto, wer ist hier der Fachmann), weshalb er auf seiner Meinung beharrte. Da half auch der Anruf bei der Fachfirma nichts. Gelöst war das Problem erst, als der Fachmann gewechselt wurde, der neue es zwar auch nicht so ganz verstand, es aber wie von mir beschrieben gemacht hat und die Anlage nachher lief Zugegeben: Manchmal sind die Regelungen wirklich nicht sehr durchsichtig ![]() Hoffentlich hast Du Glück, und der Hersteller gibt Dir seine "Geheimnisse" der Regelung bekannt. Lieben Gruß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Was möchtest du denn wissen ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Moin nochmal an dieser Stelle.
Kurze Rückmeldung von mir hierzu: Danke für die angebotene Hilfe per PNs. Ich habe mir das System vom Heizungsbauer nochmal in Ruhe erklären lassen, ihn dann darauf hinweisen müssen, dass das so wie er es erklärt hat weder funktioniert, noch funktionieren KANN, woraufhin ich dann mit ihm solange diskutiert habe, bis er über den Heizungshersteller Bauteile nachgeordert und eingebaut hat mit denen es nun alles richtig funktioniert. Sprich: Nun warmes Haus rundum, aber keine überhitzten Böden und keine Eiskalten Nachrüst-Heizkörper mehr. Grüße! Chrischan
| Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus | Bandit1973 | Kein Boot | 24 | 19.01.2014 17:19 |
| Wer kennt sich mit Klavieren (richtig gut) aus? | Sunbeamer | Kein Boot | 8 | 14.03.2012 22:19 |
| Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. | Croatia | Kein Boot | 19 | 29.12.2011 09:59 |
| Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? | bernd_nrw | Kein Boot | 14 | 30.03.2010 07:17 |
