Alt 22.11.2018, 14:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.863 Danke in 2.187 Beiträgen
Standard NMEA 2000 Schnittstelle
Kennt Ihr dieses Schnittstellenmodell?
Ich möchte einige Daten (Frischwasser, Fuel Abwasser) ins Netzwerk speisen.
Kann ich mit diesem Modell alle Daten mit einem Gerät erfassen oder taugt dieses Gerät nur für ein Signal?
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-NMEA....c100033.m2042 (PaidLink)
1 Stück NMEA 2000 Schnittstelle Kleinteile Betriebstemperatur -30 bis 70SKU: FES0060468867009170
Beschreibung:
- NMEA 2000 Schnittstelle
- Adaptiert Widerstandssensoren nach amerikanischem Standard (240-33 Ohm) an NMEA 2000 Network
- Adaptiert Widerstandssensoren nach europäischem Standard (0-190 Ohm) an NMEA 2000 Network
- 6 Tankarten einschließlich Kraftstoff, Frischwasser, Abwasser, Brunnen, Öl, Schwarzwasser
- 1 Typ Ruder (0-190 Ohm Widerstandssensoren)
- Tanknummer (n) Bis zu 4 pro Tankart
Spezifikation:
Elektrisch
- Betriebsspannung 9 bis 16 Volt (DC)
- Stromverbrauch
- Verpolungsschutz
Umwelt
- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur -30 bis 70 ℃
- Lagertemperatur -40 bis 80 ℃
- Größe (L x B): 85 x 40 mm / 3,34 x 1,57 Zoll
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.11.2018, 16:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.212 Danke in 1.526 Beiträgen
Kenne das Gerät nicht, aber lt. Beschreibung ist es für einen Widerstand am Eingang geeignet (darf nicht parallel zu einen Instrument sein). Der Widerstand ist fix einer Füllmenge in Prozent zugeordnet, kann also nicht kalibriert werden, eine Ausgabe in Liter ist auch nicht vorgesehen.
In deinem Fall brauchst du 3 dieser Teile
Alt 22.11.2018, 16:41
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich kenne dieses Produkt leider nicht - bin aber immer skeptisch bei Sachen die direkt aus China kommen .
Die meisten Sachen hier kommen zwar eh von dort aber wenn ich hier kaufe habe ich wenigstens einen Ansprechpartner .
Ich habe aber in den letzten Tagen ebenfalls etwa gesucht und bin bei Maretron hängen geblieben .
Gruss Jürgen
Alt 22.11.2018, 17:45
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi Torsten,
Prinzipiell kommen alle Artikel dieser Art aus der Ecke Chinas. Bei dem Preis sehe ichcdas ebenfalls als kleineres Risiko.
Versuch mal import über Handgepäck[emoji16]
Berücksichtigen musst du allerdings, das du nur nur entweder den Sensor auf eine Anzeige legen kannst ODER auf den Adapter! Sonst benötigst du 2 Sensoren.
Glaube nicht das das wirklich ein problem ist. Allerdings sollte es schon Anfang des jahres sowas von kus geben - ich weis nicht ob das auf dem Markt gekommen ist.
Das Dingen als solches benötigt aber noch den Rest des Bussystems.[emoji16][emoji16]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 22.11.2018, 20:14
1.833 Danke in 1.017 Beiträgen
Das Teil von KUS habe ich neulich bei SVB im Shop gefunden, ich meine auch für um die 100 Euro.
Also nicht beim unbekannten Händler in China kaufen aus meiner Sicht.
Gruß Rüdiger
Alt 22.11.2018, 20:42
Wenn die alle nur eine Schnittstelle anbieten, dann kann ich auch auf den hier zurückgreifen:
https://nolandeng.com/rs11.php
Kostet ca 500 Tacken
Und da ich mindestens 3 Sensoren brauche, kann ich damit zusätzlich noch alle Analogen Instrumente auf das Ray ziehen
Torsten
Alt 22.11.2018, 21:00
Ja, das geht.
So einen habe ich auch noch zum Einbau rumliegen
Du musst aber vorher mal nachgucken, ob denn die von Dir gewünschten Werte auch auf der Ausgangsseite als PNg Datensatz einstellbar sind.
Gruß Rüdiger
Alt 29.11.2018, 13:06
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
ich habe auch den Noland an Bord.
Die Tankanzeigen sind parallel zu den vorhanden angeschlossen. D. h. die alten analogen Instrumente funktionieren weiterhin, die Daten stehen aber auch auf dem Plotter zur Verfügung.
Gruß Schmitti
Alt 29.11.2018, 13:46
Aber interessant, die Chinesen haben inzwischen auch den Marinezuschlag entdeckt.
Eine ähnlich aufwendige Elektonik kosten in anderen Bereichen nur so 10 bis 15€.
Alt 29.11.2018, 16:59
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
248 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Torsten,
nach den Bildern ist das Interface nur für jeweils einen Sensor vorgesehen.
Im Gehäuse wird es zwei Drehschalter geben, wo Du die entsprechende
Einstellung vornehmen kannst.
Ich sehe nicht, weshalb das Interface nicht funktionieren sollte. Man muss allerdings
sagen, dass die Chinesen in diesem Fall tatsächlich den Marineaufschlag für sich
entdeckt haben.
In dem Interface stecken Bauteile für unter 10 EUR. Das für den 10fachen Preis bei
ebay zu verkaufen ist fast schon dreist. Aber warum nicht, wenn es funktioniert?
Es gibt inzwischen ein NMEA-Shield für den Arduino. Man muss dann allerdings ein
wenig basteln und programmieren:
http://shelvin.de/das-nmea-shield-fu...60-ist-fertig/
Viele Grüße,
Alt 17.12.2018, 13:17
Es scheint alles auf eines der Multi-Gateways hinaus zu laufen. Im Detail habe ich mich noch nicht für eine Variante entschlossen, aber um die drei Tanks anzuzeigen macht es am meisten Sinn.
Jetzt bin ich parallel dran auch die Motordaten auf den Plotter zu legen.
Da mein Motor 5.0 GIPEFS (Volvo TBI) eine MEFI 3 Steuerung hat, kann ich leider nicht auf Yachtdevice zurück greifen. Diese funktioniert erst ab MEFI4b.
Sigi S. hat eine gute Lösung parat, mit der er jeden einzelnen Sensor abfragen kann. Das ist mir jedoch zu kompliziert, da ich jeden einzelnen Sensor verkabeln muss.
Also habe ich weiter nach Lösungen gesucht um die Daten über den Diagnosestecker (10Pin-Deutsch-Stecker mit 5 Kabeln belegt) verfügbar zu machen.
Hier ist mir das Fox Marine Engine Gateway aufgefallen. Es gibt für MEFI 1-4 ein Gateway auf MNEA2000 und hat sogar noch eine Bluetooth-Anbindung zur Verwendung seiner App. Preislich durchaus im Rahmen mit 295 USD.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor-Gateway???
Torsten
Alt 17.12.2018, 20:39
Ahoi Torsten,
Hier kannst du anhand der Baugruppennummer ermitteln, welche Mefi du hast.
http://mefituning.com/mefi-ecu-table
Sollte eine MEFI 4 sein
Alt 16.11.2019, 21:54
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten?
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 17.11.2019, 11:08
Welche Neuigkeiten?
Ich hab seit Frühjahr das Fox-Marine-Motor-Gateway und für die Tanks ein Gateway von Sigi S verbaut. Beides funktioniert zuverlässig[emoji106]
Torsten
VP NMEA 2000 Schnittstelle an EVC von VP D3-190A? Flipper705 Technik-Talk 4 01.08.2013 16:05
Funkgerät, GPS, Plotter und NMEA Schnittstelle klwild Technik-Talk 8 14.06.2011 12:47
UKW Funkgerät mit NMEA 0183 Schnittstelle taomi1 Motoren und Antriebstechnik 14 16.02.2011 21:18
NMEA Schnittstelle idefix01 Technik-Talk 2 23.07.2008 10:01
Die letzten günstigen GPS mit NMEA Schnittstelle stef0599 Werbeforum 0 28.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
