Alt 19.11.2018, 10:16
Benutzerbild von muschepunt
muschepunt muschepunt ist offline
Boot: Marco 831 Ak
Standard Ausbau Antriebswelle
Volvo Penta Motor MB 21B
Ausbau der Antriebswelle :Ich kann leider nicht erkennen ob die Gewindescheibe von der Spannvorrichtung auf der Antriebswelle ein Rechts oder Linksgewinde hat .Die Scheibe sieht schon ziemlich mitgenommen aus,deswegen muss ich jetzt genau wissen in welcher Richtung ich die Scheibe lösen muss bevor da etwas kaputt geht
Gruss Manfred
Alt 19.11.2018, 10:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Da sollte ein Rechtsgewinde drauf sein
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2018, 17:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Moin Manfred
Das Thema mit der Benutzung eines Hakenschlüssels dürfte bei dieser Nutmutter wohl langsam "durch"sein.Ich benutze für schwer zu lösende Nutmuttern immer einen umgearbeiteten Kreuzmeissel,funktioniert sehr gut auch bei Stehlagergehäusen,da kommt man mit einem normalem Hakenschlüssel nie klar,sondern brauchtdie Spezialteile (von SKF z.B.),habe ich natürlich nicht immer und in allen Größen zur Hand deshalb der Nutmutternmeißel der bei bedarf auch mal eine Passfeder aus der Wellennut austreibt.
gruss hein
Angehängte Grafiken
Alt 19.11.2018, 18:21
Boot: Marco 831 Ak
Standard nutmutter richtig lösen
moin, ja ich vermute auch das es ein rechtsgewinde ist ABER wenn nicht und ich etwas gewalt anwende ? deswegen möchte ich es lieber genau wissen. mfg. manfred
Alt 19.11.2018, 18:30
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Hast ja 4 Versuche...
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 19.11.2018, 18:34
Boot: Marco 831 Ak
Moin Manfred
gruss hein
Moin Hein
ich habe einen etwas abgerundeten Flachmeißel und eine grosse Rohrzange wo ich es mit versuchen werde ,aber erst wenn ich genau weiß in welche Richtung ich drehen muss Gruß Manfred
Alt 19.11.2018, 23:34
Moin Hein
Dann musst du die welle,bei gutem Licht,mal so hindrehen,dass du den gewindeanfang sehen kannst und daraus deine Schlüsse ziehen.In aller Regel sollte das aber ein Rechtsgewinde sein.
gruss hein
Alt 20.11.2018, 00:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.662 Danke in 5.889 Beiträgen
Ich vermute mal, da haben schon Vorgänger drauf rumgekloppt, demnach sollte es ein Rechtsgewinde sein.
Alt 20.11.2018, 06:03
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Gruss Manfred
Moin Manfed
Habs eben erst gesehen,hab genau das gleiche und vor kurzem auseinander gehabt
es ist ein Rechtsgewinde !!
mfg der Bootspeti
Alt 20.11.2018, 10:38
Boot: Marco 831 Ak
Vielen Dank für die rasche Antwort
Alt 20.11.2018, 10:42
Boot: Marco 831 Ak
war deine scheibe auch so verhunzt?
Alt 20.11.2018, 18:14
Verhunzt? Na!das ist echt harmlos und auch nicht verrottet,Hat eben nicht jeder immer den passenden Hakenschlüssel im Werkzeugschapp,dann wirdmit dem gekloppt was zur hand ist.Da gibt es wirklich krassere Fälle und notfalls einen Winkelschleifer.Wenn der Kupplungshersteller ein Kostenbewusster war dann hat er Normmuttern apliziert.
gruss hein
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle ejunkie Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2005 12:09
Festsitzende Antriebswelle am AB dodl Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2005 20:17
Schmiernippel an der Antriebswelle Gebhard Allgemeines zum Boot 7 10.05.2005 07:37
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
