Alt 01.11.2018, 15:20
Piraterich Piraterich ist offline
Standard Wo gibts ne fertige Halbkabine zu kaufen ?
Moin, ich hab ein offenes 21ft Boot der finnischen Marke Kulkuri und überlege ob ich mir ohne wirkliches handwerkliches Geschick selbst eine Halbkabine aus Fiberglas vorn im Bug bauen kann. Ich nehme mal an das wird nichts. Habe auch schon beim China-Ali alles nach Kabinen durchsucht und finde nur Konsolen oder Biminidächer.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für fertige Halbkabinen in verschiedenen Modellen? Dachte an so eine Halbkabine wie beim Smartliner21 Cuddy. Oder ne Firma die sowas zu erschwinglichen Preisen nach Zeichnung baut? Könnte auch aus Plast oder Alu sein. Danke erstmal
Alt 01.11.2018, 17:56
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
290 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Piraterich,
ich würde mal bei e-kleinanzeigen nach Hardtop suchen, vieleicht findest Du dort etwas.
Gruß Bernd
Alt 02.11.2018, 11:10
Danke, aber leider nichts nach vielen Stunden googeln gefunden
Werde mich also wohl selbst ans Werk machen müssen.
Mal kurz noch eine Frage grob zur Vorgehensweise:
1. Das Teil möglichst sauber aus Sperrholz zurechtschneiden und zusammenkleben
- dabei die Fenster ausschneiden
2. Mit Gfk in mehreren Lagen innen und aussen überziehen
- darüber muss ich mich aber vorher noch schlau machen
3. Mit einer wasserfesten Farbe übermalen
4. Plexiglas Fenster einkleben (mit Sikaflex ?)
5. Dann die fertige Halbkabine entweder aufschrauben oder aufkleben
Könnte das wohl so hinhauen vom Ablauf her ? Ich hab den Vorteil viel Zeit zu haben und auch eine kleine Halle in der ich die Arbeit ausführen könnte
Habt ihr vielleicht noch Tipps bevor ich das Projekt starte ? Danke
Alt 02.11.2018, 12:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ich hätte dabei etwas Bauchschmerzen, einfach ein Hardtop auf ein Boot zu basteln, welches dafür gar nicht ausgelegt ist. Man beachte dabei die Stabilität usw. . Nicht umsonst müssen alle neuen Boote sich einer Zertifizierung unterziehen
Gruß Hans-H.
Alt 02.11.2018, 13:38
ferenc ferenc ist offline
Ja im Prinzip bist du auf dem richtigen Weg.
Achte gut auf das Gewicht, der Aufbau sollte so leicht wie möglich werden .
Ich würde sehr dünnes biegsamen Sperrholz wählen und dann mit stitch and glue aufbauen. Die Stabilität erlangt es durch das aufgetragene Laminat und ein paar Versteifungen.
Fenster können nachträglich eingebaut werden, dazu möglichst gerade Flächen wählen.
Viel Erfolg
Alt 03.11.2018, 10:21
Benutzerbild von volker1165
6.556 Danke in 2.766 Beiträgen
Vielleicht findest du ja auch ein Wrack in der Bucht, wo du das einfach abschneidest
new boat coming soon
Alt 04.11.2018, 09:16
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hab vor Jahren mal sowas gebastelt - und hier im Forum beschrieben. Such mal unter "Hardtop für eine Ryds".
Gruß von Hartmut
Alt 04.11.2018, 12:24
Sowas gibt es nicht fertig zu kaufen.
Machen lassen dürfte richtig Kohle kosten.
Also selber machen wie von dir vorgeschlagen, dann wird dein Boot aber sehr "individuell" werden.
Denke die Hersteller arbeiten mit Formen um die Rundungen hin zu bekommen. Wenn da bei dir auf einmal harte Kanten und 90 Grad Winkel aufs Boot kommen wird es eben wie draufgebastelt aussehen.
Daher meine Idee - aber wirklich nur Idee habe keine Ahnung davon - schnitz dir aus Styropor eine positiv Form. Dazu könntest du mehrere Dämmplatten übereinander legen und verkleben um einen großen Block zu erhalten. Der kann ja auch innen hohl sein. Dann diesen Block so formen wie du es haben willst. Und anschließend außen rum mit Matten laminieren. In die Richtung würde ich mal forschen. Musst natürlich schauen ob und wie sich Harz und Styropor vertragen.
Könntest dann ggf. Stringer (?) noch von unten anlamenieren damit das ganze Dach belastbar wird.
Chris
Alt 04.11.2018, 12:36
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
500 Danke in 204 Beiträgen
Wäre das brauchbar?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...87007-211-7739
Denke aber, ein Sechser im Lotto ist einfacher zu bekommen als eine passende Kabine!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Welches Boot mit Halbkabine Mooni Allgemeines zum Boot 22 26.09.2017 10:38
Taugen fertige Rollfockpersenninge was? subsven Segel Technik 14 17.05.2012 11:38
Fertige Leinen, woher? Vorstaedter Allgemeines zum Boot 11 31.03.2011 21:25
Halb fertige Van De Stadt Caribbean 40 caribbean_40 Selbstbauer 18 13.07.2010 15:47
Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen? Cyrus Allgemeines zum Boot 13 10.01.2007 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
