Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 30.10.2018, 08:29
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Batterie-Versorgung
Hallo liebe Bootsspezialisten.
Ich habe eine Frage zur Elektrik.
Mein Aussenborder (Tohatsu MFS 15 EP) hat einen elektr. Anlasser und einen Generator, der die Starterbatterie läd.
Meine Frage ist nun: Kann ich von der Starterbatterie Strom (Spannung) für meine anderen Verbraucher (Radio, Fischfinder usw) abgreifen oder ist die Spannung vom Generator des Motors wohl zu hoch.
Bisher hatte ich immer noch eine separate Batterie für Radio usw. Diese möchte ich mir sparen.
Hits:	93
Größe:	54,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.10.2018, 08:32
37.754 Danke in 22.615 Beiträgen
kannst du direkt abgreifen...
die Spannung von der Lichtmaschine ist ja geregelt und begrenzt... ist wie beim Auto.. da ist ja das genauso...
Alt 30.10.2018, 08:35
Den AB kannst du ja zur Not auch mit der Hand starten wenn die Batterie mal vom Radio oder.... leer gezogen ist.
Alt 30.10.2018, 10:54
ist es völlig sicher, dass die bei dem AB begrenzt ist?
Alt 30.10.2018, 10:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
und ein Radio ist meiner Meinung nur ein Stromfresser
Fischfinder und kleinen Plotter sind Ok
Mit besten Grüßen
Alt 30.10.2018, 11:11
da er einen E-Start hat ja...
es wird ja nur + und - angeschlossen an den Motor von der Batterie... damit kann man den Motor starten und er lädt die Batterie... wäre er nicht begrenzt würde er die Batterie killen..
Alt 30.10.2018, 11:25
Was hat die Geschichte, dass ein E-Start vorhanden ist, zwingend damit zu tun, dass die Spannung nach dem dann (bei E-Start) vorhandenen Gleichrichter wirklich geregelt ist?
Ohne E-Start kann ein AB auch über einen Batterieanladeschluss verfügen und es ist einfach so, dass diese Geschichte bei vielen AB's nicht geregelt ist und im schlimmsten Fall durchaus dazu führen kann, dass eine Batterie gekillt wird.
In schriftlichen Unterlagen zu dem Motor habe ich zumindest keinen Hinweis entdecken können, dass die Gleichspannung geregelt sein soll.
Alt 30.10.2018, 11:30
Also ich finde das
http://www.tohatsu.de/aussenborder/6/four-stroke-mfs-15
Zitat: Gleichrichter und große Ladespule für hohe Ladekapazität
Lichtmaschinenleistung12V, 145W, 12A
Hits:	95
Größe:	40,8 KB
Alt 30.10.2018, 12:00
Also ich finde das
Danke für die Mühe.
Ich werde morgen das Boot aus dem Wasser Slippen. Vorher messe ich mal bei Vollgas welche Spannung an der Starterbatterie ankommt.
Sollte ja dann ca. 12 V sein.
Alt 30.10.2018, 12:07
Danke für die Mühe.
kann schon 14,4V sein
bei 11,5V ist ne Batterie so gut wie leer...
Hits:	60
Größe:	15,3 KB
Alt 30.10.2018, 12:14
Ja, 14,4 V ist ja für Radio und Fischfinder auch noch OK.
Alt 30.10.2018, 12:58
Akki Akki ist offline
55.310 Danke in 18.470 Beiträgen
Bei älteren ABs kann die Batterie auch schonmal von 17 bis 28 Volt hochladen
Alt 30.10.2018, 13:06
Daher ist ja der Typ genau anhegeben und der hat lt. Datenblatt einen Gleichrichter
Alt 30.10.2018, 13:23
einen Gleichrichter hat jeder AB, an dem man eine Batterie anschließen kann, sonst würde die Batterie nicht geladen werden können.....
Die Anwesenheit eines Gleichrichters hat absolut nichts damit zu tun, dass die Gleichspannung geregelt ist.
Alt 30.10.2018, 13:26
hast du den Rest gelesen und bist dem link gefolgt... da steht doch alles drin..
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich denke wir sollten bis zur Messung abwarten, dann sollte diese Frage geklärt sein.
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2018, 13:29
Danke für die Mühe.
wenn du feststellen willst, wie groß die maximale Spannung an der Batterie sein kann, muss die Batterie bei einem Test bereits voll geladen sein und der Motor muss dann eine ganze Zeit lang mit erhöhter Drehzahl betrieben werden. beim Starten wurde dann ja auch schon wieder etwas Kapazität gebraucht.
Ansonsten, wenn die LiMa nennenswerten Strom abgeben muss, wird die Spannung immer geringer sein, sollte aber trotzdem merklich über 12V liegen.
Das Problem bei AB mit Lichtspule und Gleichrichter ist ja hauptsächlich dann vorhanden, wenn die Batterie z.B. über Nacht voll geladen wurde und man dann am Tag, ohne größere Verbraucher, längere Zeit mit dem Motor fährt.
Das wäre dann nicht die erste Batterie, die durch so eine Simpel-Ladetechnik gekillt worden ist.
Alt 30.10.2018, 13:32
wenn Spannungsregler mit Gleichrichter bei techn. Angaben quasi gleich gesetzt wird, wäre ich vorsichtig.....
Zitat aus dem Link:
Größere Ladespule mit Gleichrichter für effizientere Batterieladung
es handelt sich also um eine simple Ladespule und (zwangsläufig) um einen Gleichrichter, also so wie bei allen kleineren AB's mit Batterieanschluss, völlig unabhängig vom Vorhandensein eines E-Starters, auch....Die Größe (die Stromstärke der Ladespule) wird heraus gestellt. Von geregelter Spannung kann ich nichts lesen.
Geändert von tritonnavi (30.10.2018 um 13:38 Uhr)
Alt 30.10.2018, 13:41
Mal zu Beruhigung....denn im Link in den Spezifikationen steht, das der Gleichrichter einen Spannungsregler integriert hat........wer lesen kann.....
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2018, 13:42
Sag ich doch die ganze Zeit....
in#8 alles Zitiert... und im Bild auch zu sehen...
Alt 30.10.2018, 13:48
AB ist von 2016
Alt 30.10.2018, 14:13
und hat er deswegen nun eine Regelung oder nicht....?
Die Frage wird durch das Baujahr des AB ganz bestimmt nicht beantwortet.
Alt 30.10.2018, 14:28
@.....Die Frage wird durch das Baujahr des AB ganz bestimmt nicht beantwortet.
Du lässt auch nicht locker......halt wie'n echter Wadenbeiser :
.....Obwohl......recht hast du
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2018, 16:13
Man kann recht einfach prüfen, ob der AB einen Regler hat, indem man ihn mit abgeklemmter Batterie laufen lässt. Leckt man dann am Batteriekabel und zuckt nur noch, dann ist keine Regelung vorhanden. Sind dann die üblichen 120 bis 160 Volt drauf... je nach Drehzahl
Alt 30.10.2018, 17:21
Das würde ja bedeuten, das die Batterie mit 120V geladen wird?
Eher unwarscheinlich.
12-V Versorgung Ausfall Puuh Technik-Talk 14 07.05.2012 06:23
Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! T-Technik Technik-Talk 25 14.04.2012 16:03
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 20:19
Aussenborder-Versorgung Philipp Technik-Talk 1 11.06.2004 12:56
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
