Alt 27.10.2018, 20:17
Rene88 Rene88 ist offline
Boot: Cruisers 2870 Rogue
Rufzeichen oder MMSI: Stella
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Holley Vergaser Volvo Penta 570
Hallo zusammen.
Ich brauche bitte euere Hilfe.
Kann mir jemand sagen, welcher Holley Vergaser das ist?
"12R 4608" steht am Anschlussflansch. Finde aber im Netz nix dazu..
Dankeschön und Lg aus Österreich
René
Hits:	371
Größe:	62,9 KB
ID:	818279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	65,7 KB
ID:	818280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	69,3 KB
Alt 27.10.2018, 22:20
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
die Nummern zur Identifizierung stehen dort, Rot im Bild
müsste ein 4150 sein...
hier ne Liste...
Name:	Model 4160;600 CFM Electric Choke; Vacuum Secondary; Universal Marine Calibration.jpg
Hits:	519
Größe:	152,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carb Numerical Listing.pdf (62,6 KB, 226x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.10.2018 um 22:26 Uhr)
Alt 28.10.2018, 06:53
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
4160. Die 2.Stufe ist Unterdruck geöffnet.
Der Reparatursatz ist gleich, fals du einen brauchst.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 28.10.2018, 14:33
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Vergaser
Hi
Die Repsätze sind nicht gleich bei dem 4150 Repsatz fehlen zum 4160 ein paar Teile anders herum kannst du ihn nutzen also 4160 zum 4150 hat man halt ein paar Teile über.
Gruß Jörg
Alt 28.10.2018, 16:32
Vielen Dank euch! Ja ich brauche einen Rep Satz, will ihn über den Winter überholen. Sitzt an meiner Backbord Maschine und die zickt leicht ( unruhiger Leerlauf, standgas lässt sich nicht schön einstellen und beim Gang Einlegen geht der Motor aus. Also mal überholen und dann weiter schauen. LG René
Alt 29.10.2018, 15:32
hier ne Liste...
Danke für die Liste aber aus der werde ich nicht schlau.. habe mal 2 Nummern an meinem vergaser fotografiert.
Hits:	229
Größe:	75,2 KB
ID:	818586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	60,7 KB
Alt 29.10.2018, 17:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Für den AQ 271 und für den Nachfolger und baugleichen AQ570
Ist ein Holley 4150, 4 BBL, 715 CFM, secondary Vaccuum Vergaser verbaut worden.
Der Repsatz Gibt es bei Summit under Marine vergaser als Repairkit
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 29.10.2018, 21:30
Boot: keins mehr
mmm wohl nicht die Richtige Liste
in dieser Steht er drin unter R80309
http://documents.holley.com/techlibr...al_listing.pdf
Alt 31.10.2018, 21:59
Na dann hatte ich wohl mit meiner Aussage ziemlich recht:
Oberste Zeile auf den Foto
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:50 Uhr)
Alt 03.08.2021, 13:00
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Bei meinem steht da ST-80159 und 0278. Den finde ich garnicht in der Liste. War auch auf einem AQ271C drauf, muss aber nicht der Originale sein, ich bin nicht Erstbesitzer...
Alt 03.08.2021, 15:11
Boot: keins mehr
ST da Fehlt eventuell LI für LIST
ein R80159 steht im PDF auf Seite 9 Spalte 2 ist demnach ein 4150 mit 715 cfm
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 22:50
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 05:43
Holley vergaser 4160 Volvo V6 Leistungsproblem Raincloud Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2018 05:59
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
volvo penta 570 a / aq 570 vergaserproblem... bearny07 Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
