Alt 23.10.2018, 09:56
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Verbraucher-Batterie Frage
Hallo Leute,
ich hab ja nun ein schönes Boot gekauft .. Dort sind zwei Verbraucher Batterien und eine Starterbatterie dabei.
Die zweite Verbraucherbatterie ist aber nicht mit der ersten Verbraucherbatterie verbunden. Der Verkäufer meinte, er hat das nur als Backup und jeden Monat klemmt er mal das Ladegerät ran.
Ich find das ziemlich doof ... nun meine Fragen dazu:
1. Ich würde die gerne in Reihe schalten .. dh. ich verbinde einfach Plus mit Plus und Minus mit Minus ... Gibt es dafür schon vorkonfenktionierte Leitungen!?
2. Das Ladegerät schließe ich dann am Minuspool von der einen Batterie und an den Pluspool der anderen Batterie!? Oder erhält jede Batterie seinen eigenen Anschluss ans Ladegerät? (victron energy 12 / 30 / 3)
3. Muss sonst noch was beachtet werden!?
Vielen lieben Dank
Gruss Sven
Alt 23.10.2018, 10:04
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Es ist möglich das es fertige Kabel gibt. Sind dann aber wahrscheinlich sündhaft teuer. Ich würde mir die selber aus 10 qmm oder 16 qmm anfertigen.
Alt 23.10.2018, 10:13
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vielen lieben Dank
Gruss Sven
du hast doch vermutlich einen Umschalter (wie ich auch) dann hast du keine Trennung von Verbraucher und Starter Bank....
warum wenn du Plus und Plus verbindest schaltest du die Batterien parallel nicht in Reihe...
dein Ladegerät hat ja drei Ladeausgänge..
du hast zwie Batteriebänke (einmal bezeichnet mit Verbraucher und einmal mit Starter) jede Bank bekommt einen Ausgang... Masse sollte ja schon miteinander verbunden sein.
Alt 23.10.2018, 11:16
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
437 Danke in 176 Beiträgen
Kabel kannst du dir fertig hier bestellen.
Gruß Schmitti
Alt 23.10.2018, 11:19
Ok .. parallel nicht Reihe .. mein Fehler .. aber ist ja klar
Die dritte Batterie steht halt grad nur rum ohne irgendwelche Leitungen.
Ja, ich habe diesen 1,2, Both, off Schalter, der meist eh auf 2 steht.
Unter "Bank" verstehe ich also meine beiden (noch nicht aber dann) verbundenen Batterien ... Also sieht das dann so aus, wie ich das kurz gepinselt habe!?
(Sicherung etc. natürlich erstmal nicht berücksichtigt ... )
Danke Jungs!
Hits:	130
Größe:	128,8 KB
Alt 23.10.2018, 11:22
Dank!! da guck ich mal rein!
Alt 23.10.2018, 11:23
Danke Jungs!
und ein zweites rotes zu der "Starter" 'Batterie..
wobei du ja mit dem Wahlschalter auswählst aus welcher Batterie gerade die Ladung genommen wird für Verbraucher und Starten...
ich habe es übrigens Ähnlich
1x 165 AH (Wahl Schalter 2)
1x 65 AH (Wahl Schalter 1)
bin das ganze Jahr auf 2 und nur wenn diese nicht reicht zum Starten gehe ich kurz auf 1
Alt 23.10.2018, 11:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Guck Dich mal auf dieser Seite um, da findest Du sicher was Du brauchst.
Und sündhaft teuer ist daran nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.10.2018, 11:46
heisst aber auch, dass meine super (hüstel) Grafik grundsätzlich richtig ist ... !?
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
wenn beide Batterien an dem Wählschalter angeschlossen sind , musst du die nicht zusätzlich direkt verbinden, wenn du den Wählschalter auf Both stellt sind sie über den Schalter parallel verbunden.
Stellung 2 heißt nicht 2/beide Batterien. Sondern Batterie 2
Der Schalter ja ja genau den Zweck entweder eine der Batterien separat zu nutzen ( 1 oder 2 , normal sind das dann Starter und Verbraucher) oder gemeinsam. Wenn die beiden Verbraucher unterschiedliche Größe/ Kapazität und Alter sind würde ich sie nicht parallel schalten. Die versuchen sich dann gegenseitig zu laden. Parallel geschaltete Batterien sollten die gleiche Größe und Zustand/Alter haben um diese Ausgleichsströme zu verhindern/minimieren.
Gruß Olli
Alt 23.10.2018, 11:48
du hast es falsch verstanden
die beiden Batterien werden Verbunden und bilden Dann Batteriebank 2
an 1 Wird die dritte Batterie als Reserve angeschlossen... daher ist die Verbindung der beiden Batterien wichtig und wie gezeichnet richtig...
Alt 23.10.2018, 11:49
Jupp alles gut
aber Masse kommt dann an den Motorblock gemeinsam mit Masse der 3.Batterie
und Plus dann an den Wahlschalter auf Position 2....
das Plus der dritten Batterie an Position 1..
Alt 23.10.2018, 11:52
Was mich mal intressieren würde wie groß sind den die drei Batterien
die Kabel zum Verbinden und die Ösen bekommst du beim KFZ-Zubehör oder beim Elektriker um die Ecke.. (dieser kann dir die Leitungen auch pressen).
Alt 23.10.2018, 11:56
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Für die Kabel fährst Du zu Krüger und Till nach Werder, die machen die Dir nach Maß zu einem vertretbaren Preis. Die haben die Kabel da und verpressen Dir auch die Ringösen und oder Kabelschuhe.
Die Querschnitte die man da braucht kann man meist als Privatmann nichtmehr handhaben.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 23.10.2018, 12:12
Das muss ich mal gucken, wenn ich das nächste Mal da bin ...
Alt 23.10.2018, 14:05
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
ja, denn das ist die fest verbundene Bank und daher muss dort auch kein Wahlschalter o.ä. dazwischen.
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
