Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 06.10.2018, 21:23
37.862 Danke in 22.670 Beiträgen
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
- Es ist, wie bereits erwähnt, sehr schwer. Ein Doppelbett wiegt insgesamt bis zu 1 Tonne.
Wie du auf diese Angabe kommst würde mich mal intressieren... mein Wasserbett hat 2 kerne und ist gesammt 2x2m groß in Summe sind 400l Wasser drin und die restlichen Materialien trägt eine Person locker alleine..
top
Alt 07.10.2018, 03:18
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ein Hardside-Wasserbett in 182x212 z.B., da ist der Wasserkern nicht konisch zugeschnitten und 25cm hoch.
In deinem Wasserbett, vermutlich ein Softside, mit einer Wasserkerngröße von 0,92x185 bis max 0,92x197 cm und einer Kernhöhe von max 21cm gehen bis zu 350 Liter je Wasserkern
so long, der Thomas...
top
Alt 07.10.2018, 06:16
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Vielleicht wäre ein Luftbett eine Alternative?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
top
Alt 07.10.2018, 08:01
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
... mit Helium gefüllt, und die Langhaarige schwebt auf Wolke sieben
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
top
Alt 09.10.2018, 12:55
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von otzer Beitrag anzeigen
Muss beheizt werden = stimmt. Bei den modernen Keramikheizungen aber im Verhältnis zum Komfort vernachlässigbar. Zumal es Matratzenbezüge gibt die den Wärmeverlust minimieren.
Die Angaben schwanken sehr stark da die benötigte Heizleistung von vielen Faktoren abhängig ist.
Ca. 150,00 Euro/Jahr würde ich als realistischen Durchschnitt bezeichnen.
In einem Hotel ist mir in diesem Zusammenhang eine besonders extreme Energieverschwendung aufgefallen.
Das Wasserbett heizt auf 27 Grad und im selben Raum kühlt die Klimaanlage auf 23 Grad herunter.
Da halte ich mal dagegen
Man liegt nicht genau auf dem "Gummikern". Sondern auf einem Matratzenbezug. Der nimmt die Feuchtigkeit auf und ist aus besonderem Material welches schnell abtrocknet.
Ich habe geschrieben es ist nicht durchlüftet.
Luft und Feuchtigkeit können nicht nach unten weg.
Die Feuchtigkeit ist im Matratzenbezug zwischen Körper und Gummiblase gefangen.
Jemand der stark schwitzt schmort sprichwörtlich im eigenen Saft.
Und die Heizung liegt unter dem Wasserkern. Das elektromagnetische Feld ist also besser abgeschirmt als jenes vom Wecker Fernseher oder Mobiltelefon oder sonstigen Elektrogeräten die so manch einer im Schlafzimmer hat.
15-20 cm Wasser schirmen das elektromagnetisch Feld nicht ab.
Es wird gedämpft, aber nicht abgeschirmt.
Das Feld ist auf der gesamten Oberfläche der Matratze über der Heizung messbar.
Und dieses Feld wirkt über viele Stunden auf die gesamte Körperfläche.
Das ist kein Vergleich zu dem begrenzten Feld anderer Elektrogeräte, wie z. B. einem Radiowecker.
top
Alt 09.10.2018, 13:06
Boot: Trawler
Meine Aussage lautet:
"Ein Doppelbett wiegt insgesamt bis zu 1 Tonne".
Man beachte "insgesamt" und "bis zu".
Hier z. B. kann man das leicht selbst ausrechnen:
https://www.wasserbetten1.de/wasserbett-gewicht/
Nehmen wir das größte Modell aus der Tabelle:
4,8 m² x 173,69 kg/m² = 833,712 kg.
Dazu kommen noch 2 Personen.
Wenn diese zusammen 166,288 kg auf die Waage bringen haben wir die 1 Tonne bereits erreicht.
top
Alt 09.10.2018, 13:08
was glaubst du was 2x2m sind... das ist ein Doppelbett.. und meinst hat in Summe 400l Wasser (Eingefüllt mit Wasseruhr) also 200l pro Seite und das Untergestell vielleicht 50kg
die Tabelle geht von der max. Füllmenge aus aber ich kenne keine der ein so hartes Wasserbett will... (je mehr wasser desto härter)...
top
Alt 09.10.2018, 13:11
Boot: Trawler
Noch mal:
Ich habe nicht von Deinem Wasserbett gesprochen, sondern von dem möglichem Maximalgewicht eines Wasserbettes.
top
Alt 09.10.2018, 13:14
Übrigens zu deinem Argument mit der Feuchtigkeit:
Schweiß, der nachts vom Bezug aufgenommen wird, trocknet beim morgendlichen Lüften innerhalb kürzester Zeit (durch die Verdunstungsoberfläche und die Wärme von unten). Dadurch wird allen Mikroben ihre wichtigste Lebensvoraussetzung entzogen: Feuchtigkeit
top
Alt 09.10.2018, 13:17
Noch mal:
OK bis zu.... solche Aussagen liebe ich... einfach auf nichts festelgen lassen...
selbst wenn es 1 Tonne wiegt ist es doch kein Problem... das hält jede Decke in Deutschland locker aus...
der Druck den dein Körper pro m² erzeugt ist um ein vielfaches höher
Das die Heizung ein Stromfresser ist ist auch ein Gerücht...
top
Alt 09.10.2018, 13:18
Boot: Trawler
Das mag nach dem Aufstehen ja zutreffen, aber nicht so lange du drauf liegst.
Das habe ich aber eigentlich bereits deutlich genug erklärt...
top
Alt 09.10.2018, 13:21
und in deiner normalen Matratze bleibt die Feuchtigkeit zum Teil drinnen da sie nicht durch die Wärme abgeführt wird... dadurch bildet sie einen idealen Nährboden für Milben....
Lecker.....
top
Boot: Trawler
Sagen wir mal so: Ich lasse mich nicht auf deine Maßstäbe festlegen.
Vielleicht solltest du dir mal bewusst machen dass es Leute gibt, die Sachen haben, welche in deinem Mikrokosmos nicht vorkommen.
Du, und das was du hast, ist nicht der Maßstab für den Rest der Welt.
P.S.
An diesem Punkt klinke ich mich aus der Diskussion aus.
Grund: Sinnlos.
top
Alt 09.10.2018, 13:38
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Ich würde mich deiner Stelle erst mal Informieren. Wie gesagt; ich muss und will hier niemanden überzeugen. Aber Unwahrheiten verbreiten finde ich nicht so in Ordnung.
Strompreis: Zitat
Der durchschnittliche Strompreis in 2014 beträgt etwa 29,75 Cent pro Kilowattstunde. Ein Wasserbett verbraucht in einem Jahr 460kW. Das gilt für ein Softsidewasserbett Dual mit zwei Kernen bei einer Größe 180cm x 200cm, zwei Heizungen und einer Temperatur von 28°C.
Daraus ergeben sich etwa 137 Euro pro Jahr oder 11,40 Euro im Monat.
Bezieht sich leider auf das Jahr 2014. Deshalb kann deine Annahme von ca. 150€ im Jahr schon stimmen.
Thema schwitzen. Zitat
Natürlich kann die Matratze selbst bei einem Wasserbett keine Feuchtigkeit aufnehmen, umso wichtiger ist der Matratzen-Bezug. Dieser Bezug sollte so ausgewählt werden, dass er den eigenen Ansprüchen genügt. Für Menschen, die sehr stark schwitzen, gibt es entsprechende atmungsaktive Bezüge, die für eine hohe Luftzirkulation sorgen. Diese Bezüge haben gegenüber herkömmlichen Betten einen großen Vorteil, denn sie können gewaschen werden. In eine herkömmliche Schaummatratze dringt der Schweiß ein – und er bleibt dort! Der Wasserbettenbezug kann in einer Waschmaschine gereinigt werden.
Die eindeutige Antwort ist also: Auf einem modernen Wasserbett mit einem guten Bezug schwitzt man keinesfalls mehr als auf einem anderen Bett – im Gegenteil: die Temperaturregulierung ist in heißen Nächten sogar hilfreich und ein guter Bezug sorgt für bessere Hygiene!
Thema Elektrosmog: Zitat
Ein Wasserbett benötigt eine elektrische Heizung, sonst kühlt es zu stark aus. Manche Kunden äußern sich deshalb besorgt: Sie wollen nicht auf einem Bett mit laufender Heizung schlafen, das führe zu Elektrosmog im Schlafzimmer. Dieses Vorurteil, das einmal in die Welt gekommen ist, wird immer wieder angeführt. Und das ist ja auch verständlich, denn gerade ein Wasserbett soll doch für gesunden und natürlichen Schlaf sorgen. Doch dass Wasserbetten Elektrosmog erzeugen, ist eben nur das: ein Vorurteil. Einer genauen Überprüfung hält es nicht stand!
Alle Heizungen liegen weit unter den Grenzwerten
Der Heizungshersteller Carbon Heater hat ein Gutachten anfertigen lassen. Unterschiedliche Wasserbettenheizungen werden dort jeweils genau überprüft und die magnetischen Felder exakt gemessen. Die Ergebnisse bei allen Wasserbetten Heizungen sind eindeutig: Die gemessenen Werte liegen sehr weit unter den gültigen Grenzwerten.
Wasserbetten und Elektrosmog? Vollkommen unbedenklich!
Besonders Personen mit Hilfsmitteln, wie einem Herzschrittmacher, sind auf solche Ergebnisse angewiesen. Sie dürfen wissen: Sie können auf einem Wasserbett absolut sicher schlafen, auch wenn die Heizung in der Nacht läuft. Der gültige Grenzwert für Personen mit Herzschrittmachern liegt bei 65nT, alle gemessenen Werte bleiben deutlich unter 1nT! Der Grenzwert wird sehr deutlich unterschritten! Wasserbetten und Elektrosmog? Sie können sich sicher sein, Ihre Wasserbettheizung ist absolut unbedenklich!
Alle meine Zitate stammen aus dieser Quelle:
https://www.ewp-wasserbetten.com/wiki/
Dort kann man sich auch über andere Themen bezüglich eines Wasserbettes Informieren.
top
Alt 09.10.2018, 13:39
P.S.
Grund: Sinnlos
Würde sagen Grund: keine Argumente
top
Alt 09.10.2018, 14:00
ganz deiner Meinung
top
Alt 09.10.2018, 14:12
Boot: Trawler
Das muss ich abschließend noch klarstellen:
Meine letzte Antwort bezog sich nicht auf Dich und die Diskussion mit Dir.
top
Alt 09.10.2018, 14:41
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Ich finde das Zwischenmenschliche in Wasserbetten anstrengend... Macht mir keinen Spaß
top
Alt 09.10.2018, 15:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und vor allem das zwischenmenschliche wenn es um Wasserbetten geht. Siehe letzte Beiträge.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
top
Alt 10.10.2018, 09:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Das hier jetzt jeder Tröt ausarten muss, ich versteh es nicht.
Für mich ist alles gasagt, halt nur noch nicht von jedem...
Eigentlich kann zu.
Danke und Grüße
Marco,
top
Alt 10.10.2018, 10:03
Eigentlich kann zu.
Danke und Grüße
Wenn ich das richtig herausgelesen habe, suchst du keine Lösung,
sondern Argumente um deiner Langhaarigen das auszureden.
Wenn du dann welche bekommst, ist es auch wieder nicht richtig....
top
Alt 10.10.2018, 10:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Auf Wunsch des Threaderstellers geschlossen.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Motor hochklappen: Wie geht das bloß? hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 22 05.04.2016 08:30
Kaufberatung Wasserbett hmigor Kein Boot 57 02.09.2014 15:11
Wasserbett im Boot !!! coolibri Werbeforum 19 02.06.2007 11:53
OMC Z-Antrieb Hochklappen im Rückwärtsgang puschigleiter Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2004 22:33
Wasserbett Peter R. Kein Boot 5 09.03.2004 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
