Alt 14.04.2008, 17:18
Benutzerbild von hyperspacer
hyperspacer hyperspacer ist offline
35 Danke in 18 Beiträgen
Standard Motor hochklappen: Wie geht das bloß?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
auch auf die Gefahr hin mich unsterblich zu blamieren:
Ich krieg einfach nicht raus wie ich meinen Außenborder für den Trailertransport hochklappen kann.
Ich hab mein Boot jetzt genau einen Tag - und leider weder Ahnung noch Anleitung Das Suchen hier im Forum hat mir leider auch nicht auf die Sprünge geholfen
Zur näheren Erläuterung hier zwei Bilder:
Auf der Steuerbordseite des Außenborders sind zwei Dingensens A) und B):
A) schein eine Art Arretierung für irgendwas zu sein, sehr schwer zu lösen, hab ich die Finger also von gelassen um nix kaputt zu machen.
B) ist ein Bolzen auf dem der Motor aufliegt, dient wohl dazu um den Winkel einzustellen
Auch auf der Backbordseite gibt es zwei Dingensens:
C) sieht vielversprechend aus, hat sogar einen weissen Doppelpfeil aufgedruckt, bewirkt aber nix.
D) ist wohl das Gegenstück zu B)
Nun meine Frage: Was muss ich tun damit ich den Motor hochklappen kann damit der Propeller fürs Trailern höher kommt?
Jegliche sachdienliche Hinweise wären sehr willkommen.
Anfängernd:
hyperspacer (ralf)
(Weitere Stichworte für die Suche: Motor hochklappen, trailern)
Habe kein Boot mehr, könnt mich löschen!
Alt 14.04.2008, 17:28
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
ich bin zwar kein Außenborderspezi, aber ich würde es mal bei " A " probieren.
RalphQ61
Alt 14.04.2008, 17:33
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Guten Abend,
probier mal B vorsichtig reinzudrücken dann müsstest Du D um 90Grad hochdrehen(hochklappen) können. Dann würd ich versuchen B vorsichtig rauszuziehen (evtl bissl am Motor nach oben/unten wackeln). C sollte bei ausgehobenen Motor die Arretierung sein- zum runterklappen
Gruß Lutz
Alt 14.04.2008, 17:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ne ne: C nach vorn schieben und am Schaft etwas rütteln und nach oben drücken.
Gruß Marco
Alt 14.04.2008, 17:35
Boot: Sea Ray 180BR
Hui ..da hätte ich wohl fast den Anschlag vom Motor ziehen lassen- sorry!
Gruß Lutz
Alt 14.04.2008, 17:51
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Gruß Marco
Würde ich auch sagen.
Ich tippe:
A= Zum fixieren wenn hochgeklappt
B=Stift um die Trimmung einzustellen (reindrücken,drehen und bei "D" lösen,Motor etwas hochheben ,Stift rausziehen und in anderer Position wieder einsetzten.)
C= Sicherung Motor (zum hochklappen Motor etwas bewegen und und dann Hebel in andere Position , so kann der Motor hochgeklappt werden)
D= Sicherungssplint des Stift
Gruss Oliver
Alt 14.04.2008, 18:40
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Bei meinem Mercury mußte ich immer erst den Vorwärtsgang einlegen, damit ich ihn anschließend mit der Entriegelung (bei Dir C) lösen und dann hochziehen konnte.
Teste das mal und gib Bescheid wenn es geklappt hat!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 14.04.2008, 18:54
Standard Supi! Dankeeee!
Supi! Jetzt funzt es! Dankeeee!
Der Tipp mit dem Vorwärtsgang war der entscheidende:
Ich hatte es immer im Leerlauf probiert, und da rührt sich nix!
Aber mit eingelegtem Vorwärtsgang ist Hebel C die Entriegelung zum Hochklappen! Geht total easy.
Ich nehme an, daß Hebel A) zum Verriegeln des Hochgeklappten Motors ist, das probiere ich morgen mal aus, wenn es nicht mehr so dolle regnet.
Bis dahin vielen vielen Dank an alle Ratgeber!
hyperspacer
(Edit: Tappsfehler, Ergänzte Suchworte: Evinrude, 60PS)
Alt 14.04.2008, 19:20
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Jeder Außenborder oder Z-Antrieb muss sich bei eingelegtem Vorwärtsgang hochklappen lassen. Dies dient zum Verhindern von "Spiegelverlusten" bei Grundberührung. Bei eingelegtem Rückwärtsgang darf der Motor nicht anklappbar sein. Wenn nicht, ist irgendwas an der Schaltung im Schaft falsch eingestellt. Es gibt auch viele Handstartmodelle, wo auch im Leerlauf eingerastet sein muss.
Die anderen Hebelchen dienen lediglich dazu, den Motor oben zu fixieren bzw. wieder ablassen zu können. Dies ist von Typ zu Typ verschieden.
Alt 14.04.2008, 19:21
Boot: z.Z. ohne
Standard Bitte, bin froh, daß ich auch mal helfen konnte!
Nach dem hochklappen wirst Du den Motor auch mit C arretieren können, war bei mir wenigstens so. Je nach Gewicht des Motors würde ich noch eine Latte unterschieben, da der C-Hebel nicht sehr kräftig aussieht.
Gruß Georg
Alt 14.04.2008, 19:29
Benutzerbild von divefreak
Nein! Nicht jeder...
MFG René
Alt 15.04.2008, 07:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Die Maschine sieht nach einem Johnson oder Evinrude aus.
Ist das korrekt??
Wenn ja, dann könnte der Hebel C (Kippvorrichtung) bereits evtl. in entriegelter Stellung liegen!
Ansonsten laß mal die Verriegelung prüfen, sollte diese wirklich bei betätigtem Hebel C nicht auslösen (beide Stellungen von C probieren).
Bitte die Maschine beim Transport nicht ohne Sicherung hochgeklappt lassen, da diese beim "Herunterfallen" entweder Schaden verursacht (Spiegelbefestigung) oder nimmt (Motoraufhängung/-lagerung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2008, 07:58
Ist das korrekt??
Gut erkannt: Ist ein Evinrude, 60 PS aus 1984. Danke für den Tipp, der Hebel und die Funktion selbst scheint aber ok zu sein, war wohl nur falsch gestellt. Das Kippen funktioniert nur bei eingelegtem Vorwärtsgang, im Leerlauf und im Rückwärtsgang lässt sich der Motor überhaupt nicht bewegen, egal wie der Hebel steht.
Beim Transport würde ich auf jeden Fall auch ein Stück Holz drunter legen.
Ich teste das heute nachmittag mal, sobald das Wetter besser wird, und stelle dann Fotos hier rein.
Bis dahin auf jeden Fall erst mal vielen Dank für die vielen guten Ratschläge: Ohne Forum und hilfreiche Mitglieder wäre man ja als Neuling vollkommen aufgeschmissen ...
Alt 15.04.2008, 08:01
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Jeder Außenborder oder Z-Antrieb muss sich bei eingelegtem Vorwärtsgang hochklappen lassen. [...]
Gilt das auch für Z-Antriebe mit Powertrimm? Bestimmt eine doofe Frage - ich kann mir keinen Z ohne vorstellen, aber wie wird das mit der Hydraulik gemacht? *grübel
Alt 15.04.2008, 13:11
Standard Das Ergebnis: Ta-Taaaah!
Soe, hier mal das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen, mit Fotos dokumentiert:
Zum Hochklappen also wie folgt verfahren:
  1. Vorwärtsgang einlegen
  2. Arretierung C) nach unten/hinten klappen
  3. Motor an der Finne anfassen und hochklappen, dabei wird automatisch der Hebel A) mit ausgeklappt
  4. Den hochgeklappten Motor mit den Hebeln A) und C) arretieren
Hebel C) in arretierter Position!
Hebel A) in arretierter Position!
Nochmals vielen Dank an die vielen Rat- und Tipps-Geber
Geändert von hyperspacer (15.04.2008 um 13:16 Uhr)
Alt 15.04.2008, 13:13
Mit Bypassventilen...
MFG René
MFG René
Alt 17.03.2016, 20:07
Sven1975 Sven1975 ist offline
Boot: Sportboot
Hallo, kannst du mir mal bitte deinen BootsTyp sagen, denn ich baue gerade eins auf und finde keinen Hersteller, habe aber gesehen das du das gleiche hast. Vielleicht hast du noch ein paar Fotos fuer mich zum vergleichen. Danke Gruß Sven
Grüsse aus Sachsen
sagt Sven
Alt 17.03.2016, 20:29
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
ist der spiegel noch gesund?
Grüße Heiko
Alt 17.03.2016, 20:38
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Servus Sven,
Herzlich willkommen im Forum.
Hyperspacer war am 22. September 2014 das letzte mal im Forum angemeldet.
Zum Boot kann dir nichts Sagen, aber sieht meiner Fieberline sehr ähnlich.
MfG Walter
Alt 01.04.2016, 01:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Nach den Bildern, die du in dem anderen Beitrag gepostet hast, ist das nicht das selbe Boot wie deins.
Alt 01.04.2016, 07:08
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
Mal interessehalber , ist das ein Langschaftmotor an einem Kurz-Normalschaftspiegel ? Das ist eine Erhöhung (Stück Latte oder Vkt.-Stahl ) unter dem Bracket. Stell mal die Frage ob der Motor in der richtigen Höhe montiert ist, das hat grossen Einfluss aufs Fahrverhalten
Martin
Alt 04.04.2016, 19:11
Boot: Sportboot
Hallo, nein das selbe nicht aber ähnlich dachte ich und somit bekommt mann vielleicht die Werft raus.. oder wie seht ihr das.??
Grüsse aus Sachsen
sagt Sven
Alt 05.04.2016, 08:30
Die Anwort versteh ich nicht ganz. Die Antikavitationsplatte des AB sollte in Höhe des Kiels vom Boot liegen. Ist das so bei deinem AB - Boot ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
