Alt 09.03.2004, 06:43
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Wasserbett
Viele von euch haben ja auch ein Wasserbett.
Ich habe nach einer Neubefüllung das Problem, dass nach ca. 2 Tagen es ziemlich gluckert, bzw. es ist immer wieder Luft drin. Ich muß so nach 3 Tagen entlüften. Das geht jetzt schon seit Wochen so. Conditioner habe ich reingetan, der die Blasenbildung vermeiden soll. Ist vielleicht zuwenig Wasser drin? Soll ja so 1-3cm unter dem Rand sein.
Rauschende Nächte sind momentan garantiert.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 09.03.2004, 07:16
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Also bei uns muss die Matratze bis Oberkante Unterkante befüllt werden, denn sonst hast du immer Luft drin. Dann muss man ein paar Mal mit so nem Apparat, der auf die Öffnung geschraubt wird, Luft absaugen und das wars. Aber man schläft klasse auf den Teilen; zum Sport sind sie weniger geeignet.
Alt 09.03.2004, 07:36
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Als Kenner:
Das dauert schon ein wenig länger bis die Luft raus ist.
Ein Tip. Nimm ein trockenes Handtuch und streiche damit die Luft Richtung Einfüllstutzen. Am besten geht das direkt auf der Kunststoffoberfläche, also nicht auf dem Laken.
Alternativ kannst du auch ein HT-Rohr oder die Papprolle einer Seekarte (damit wir hier mal wieder auf das Thema Boot zu sprechen kommen )nehmen.
Vielleicht hast Du auch eine Pumpe um damit die Matratze zu entlüften.
Achte bei der Benutzung darauf, dass du den Stutzen ein wenig "hochziehst", damit kein Wasser rausgesaugt wird.
Wenn Du die Pumpe wieder demontierst, dann sollte der Stutze schon wieder auf Niveau der Oberkante von der Matratze sein, damit beim abziehen keine Luft in das System retour geht.
Gruß, Thomas
Alt 09.03.2004, 07:38
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
@boatman
bei diesen professionellen Tips sollten wir dich bettman nennen!
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 09.03.2004, 07:48
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Miky
Wer? Ich?
Alt 09.03.2004, 08:00
Noch ein Profi Tip:
Ich kam anfangs mit unserem Wasserbett garnicht gut klar.
Ab 5 WS (für Cyrus, nicht Warsteiner sondern Windstärken) und auflaufendem Wasser schaukelte es derart, daß man noch nicht einmal ungestört Sat-TV schauen konnte.
Morgens war man wie gerädert.
Dann habe ich das Bett umgestellt (nach Rünthe) und schlafe seitdem bestens drauf.
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
