Alt 07.10.2018, 21:40
Standard Drehzahlmesser zuckt
wenn ein Drehzahlmesser normal funktioniert, und nur wenn man beim eingeschalteten Funkgerät die Sprechtaste drückt kurz zuckt und um zwei/drei Strich nach oben geht und sofort wieder normal einpendelt, wo fängt man da an zu suchen ? Massefehler?
(Funk ist mit Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen)
Alt 07.10.2018, 22:36
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Stehwelle messen. Falls ok, dann Drehzahlmesserelektronik schlecht designt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.10.2018, 22:39
Massefehler kann schon sein, Batterie ist voll ?
Alt 08.10.2018, 07:09
jep ...
Drehzahlmesser zum Testen ausgetauscht... gleicher Effekt.
Alt 08.10.2018, 15:07
Gruß Mani
... erklär mal wie das geht ... mit Stehwelle und Design
Alt 08.10.2018, 15:31
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Dieter,
mit der Stehwelle ist die Reflektion der gesendeten Welle am Funk gemeint. hierzu benötigst Du ein spezielles Messgerät. Dazu solltest Du Dich allerdings ein wenig mit Funktechnik auskennen. Sollte an der Antenne etwas nicht stimmen, und das kann so sein, dass Du es gar nicht merkst, können Störungen an der gesamten Bordelektrik entstehen. Du hörst zwar die Schleuse oder das Nachbarschiff am Funk, kannst auch mit ihnen Sprechen, aber trotzdem stimmt was nicht. überprüfe, oder lass mal Deine Funkanlage überprüfen. Kleiner Kabelbruch, große Wirkung.
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.10.2018, 16:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=uy8y0qh34hs
Stellvertretend auch für 2m bzw. 150 Mhz Bereich, dazu wird auch das entsprechende SWR Meter für diesen Bereich gebraucht, nicht CB, die funktionieren richtig meistens nur bis 30 MHZ.
Messergebnis üblicherweise zwischen 1 und max. 2 bei allen Kanälen, darüber ist Käse.
Ich vermute es da eher wie Manni Bochum, nicht störstrahlfest der Drehzahlmesser, daraus folgt > am einfachsten einfach mit leben,
gruss dieter
Alt 08.10.2018, 19:21
Danke, für die Erklärung - der Drehzahlmesser ist ein Original Quicksilber : (Neukauf 2012)
Wenn es nicht zu weiteren Schaden oder Problemen führt, da kann man ganz sicher gut mit leben !!!
Hits:	89
Größe:	70,7 KB
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 10:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 22:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
