Alt 23.09.2018, 13:24
funkskipper funkskipper ist offline
Boot: viva / 115 PS Johnson Ocean Runner
Standard Motor wird zu heiß / Kompression gleichmässig schlecht
ich habe einen Mercruiser 7,4 Liter mit Bravo One. Es fing alles damit an, das die Ansaugspinne durchgegammelt war. OK, also andere Ansaugspinne besorgt und umgebaut. Bei der Gelegenheit gleich den Impeller, Auspuffklappen und Thermostat erneuert. Als dann alles wieder zusammengebaut war und wir eine erste Probefahrt unternommen haben, mussten wir feststellen, dass der Motor bei höherer Drehzahl zu heiß (knapp 200 Fahrenheit) wird, im Standgas erreichte er dann wieder normale Themperatur. Soweit zum Problem.
Hatte dann beim Spülen an Land auch den Eindruck, dass zu wenig Wasser kommt. Daraufhin haben wir Impeller nochmal mit Gehäuse getauscht, andere Wasserpumpe eingebaut, Antrieb runter und alle Wasserkanäle gereinigt. Zusätzlich haben wir noch alle Wasserleitungen gespült und somit auf Durchfluss geprüft. Auch Thermostat haben wir mehrfach geprüft und auch ohne Thermostat gefahren - immer zu heiß unter Last.
Nun habe ich Kompression gemessen und bin sehr verwundert über das Ergebnis: Alle Zylinder haben so bei 6,5 Bar im kalten Zustand. Das ist ja eigentlich viel zu wenig, aber kann es sein, dass es so gleichmäßig schlechte Werte gibt?
Der Motor lief sonst super, hatte nie das Gefühl von Leistungsverlust oder das etws nicht ok ist.
Also im Egebnis läuft der Motor eigentlich gut, wird aber immer noch zu heiß unter Last.
Wie könnte man hier weitersuchen?
Alt 23.09.2018, 13:26
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also 6,5 ist arg schlecht, unabhaengig von deinem Temp.-Problem, mal ein anderes Messgeraet bemueht ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.09.2018, 13:29
Werde mir jetzt mal ein anderes Messgerät besorgen und gegentesten. Aber ist es denn denkbar, dass alle Zylinder gleichmäßig so schlecht sind?
Alt 23.09.2018, 13:35
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hallo , das hatte ich auch mal bei meinem 7,4er ich hatt mir mal zu viel "Schmodder" eingesaugt, nachdem ich flach über Grund aufgestoppt hatte....naja mein Fehler, aber dann war der Ölkühler dermaßen verstopft, dass bei mehr als 2000 umdr. der Motor überhitzte... der Ölkühler Sitzt vor dem Impeller hinten unter dem Motor Stb. den habe ich rückwärts gespült, dann war das Problem behoben. Im Wasser machen ist sehr schlecht, denn wenn der schlauch am Impeller weg ist läuft das Boot langsam voll, geht mit guter Bilgepumpe auch, aber draußen ist schon besser....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 23.09.2018, 13:38
Naja aber Kompression sollte dennoch nicht so schlecht sein, und ueberall gleichschlecht ? Schon komisch, wie sieht denn dein Oel aus ? Evtl. Frostschaden ?
Ich wuerde erst mal mit einem anderen Geraet nochmals messen....
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.09.2018, 13:43
8.106 Danke in 4.875 Beiträgen
Schlagartig nach dem Tauschen der Spinne wird der Motor zu heiß
Logisch überlegt ist die Spinne verkehrt oder nicht richtig montiert.
Damit könnte auch die gleichmäßig schlechte Kompression zusammenhängen. Die Kompression würde ich mit einem anderen Gerät nochmals überprüfen.
Alt 23.09.2018, 14:29
also den Ölkühler hatte ich bereits rückwerts gespült, der scheint frei zu sein.
Ja die Kompression ist bei allen 8 Zylindern bei ca. 6 bar. +- 0,3
Ja, direkt nach dem Tausch der Spinne, gebe Dir ja recht und habe auch schon so gedacht, aber soviel kann man da ja nicht falsch machen oder?
Wie gesagt ein Referenzgerät muss ich erst besorgen....
Alt 23.09.2018, 14:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin in die Runde,
@uli........Logisch überlegt ist die Spinne verkehrt oder nicht richtig montiert
Die Spinne verkehrt (herum) sollte nicht gehen, passt dann nicht
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2018, 14:52
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
466 Danke in 305 Beiträgen
Also grundsätzlich wird die Kompression bei betriebswarmen Motor und voll geöffneter Drosselklappe geprüft. Bei kaltem Motor🤔🤔?
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2018, 15:06
die Kompression würde ich erst mal ignorieren,
wenn ein Motor überhitzt wird entweder zu wenig Wasser gefördert oder es geht nicht genug Wasser durch den Motor durch,
evtl ist Wasserpumpe im Motorblock fertig, wenn du eine Externe Ansaug Pumpe kann es ja nicht sein, daß Abgase über den Antrieb ins Kühlwasser kommen
Alt 23.09.2018, 15:09
Da gebe ich dir recht, Kompression ist zweitrangig.
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2018, 15:55
Ich dachte auch eher an eine falsche Spinne.
Alt 23.09.2018, 16:00
Benutzerbild von volker1165
6.594 Danke in 2.771 Beiträgen
Die Kompressionsmessung passt schon, kalter Motor und sicher auch kein hochwertiges Messgerät. Mach das nochmal betriebswarm und wie oben schon geschrieben, mit geöffneter Drosselklappe, dann hast Du auch 9bar
new boat coming soon
Alt 23.09.2018, 18:01
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Neue Spinne und auch alle zusätzlichen Öffnungen verschlossen damit er keine
Nebenluft ansaugen kann. Das mögen die V8 nicht bei Vollgas magert er ab und mit
Magergemisch produziert er eine Affenitze.
mfg andreas
Alt 25.09.2018, 15:33
Und ???? wie ging es weiter ???
Alt 26.09.2018, 07:35
war noch nicht wieder auf dem Wasser, im Stand wird er ja nicht zu heiß. Habe jetzt noch ein anderes Thermostatgehäuse installiert und werde bald testen. Melde mich dann noch wieder.
AB 2-Takt / 60 PS schlechte Leistung / Gute Kompression Simmerring schlecht ? stsups Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2014 11:13
Motor wird heiß Marcus H Motoren und Antriebstechnik 19 29.05.2007 20:54
Hilfe, Motor wird zu heiß MBMueller Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2007 19:47
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
