Alt 21.09.2018, 15:44
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Powertrim Ölwechsel
Habe einen 50 PS Honda Außenborder. Er läuft ca. 20-30 Stunden pro Saison. In welchen Abständen sollte das Öl für den Powertrim gewechselt werden, bzw. muss man das eventuell kontrollieren.
Besten Dank für die Hilfe
Alt 21.09.2018, 16:45
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von runrig1 Beitrag anzeigen
Habe einen 50 PS Honda Außenborder [...]
welchen genau? Den alten Vergaser oder den aktuellen mit Benzineinspritzung?
Oder anders gesagt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Nach 11 Jahren Forumzugehörigkeit ist das schon ...bemerkenswert!
-the mechanic-
Alt 21.09.2018, 18:20
Boot: Motorboot
Den aktuellen mit Einspritzung. Was meinst du mit bemerkenswert nach 11 Jahren?
Alt 21.09.2018, 19:08
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
also DU.
solang dabei und nix wissen.
Alt 21.09.2018, 19:35
Boot: Motorboot
Es gibt in einem Forum 2 Arten von Mitglieder. Solche die Hilfe brauchen und solche die Hilfe geben. Ich gehöre zur 1. Gruppe und werde im Bereich Boot auch immer nix viel wissen. Davon lebt dieses Forum. Mein Dank ist Allen gewiss, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bestelle auch immer, wenn möglich mein Bootszubehör bei den im Forum aufgeführten Händlern. Dies ist ein zusätzlicher Dank an die Mitglieder im Forum.
Solltest du einmal eine Frage im Bereich Führerschein bzw. Straßenverkehr haben, so darfst du dich gerne an mich wenden. Ich bin in diesem Forum als Ratgebender aktiv. Ich frage dabei nicht, wie lange jemand schon den Führerschein hat und wundere mich dabei wenn er nichts weiß.
Schönes Wochenende
Alt 21.09.2018, 23:23
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Ich wäre auf eine Antwort auf den TE seine Frage sehr gespannt. Also, wie oft soll man das Öl vom Power Trim wechseln und wie kann man es kontrollieren? Mittlerweile fünf Antworten und wir sind trotzdem noch nicht schlauer.
Gruß Peter
Alt 22.09.2018, 07:09
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin runrig1.
Ich kann dir nur eine Allgemeine Antwort liefern.
Das Öl sollte man wenn man gut dran kommt regelmässig kontrollieren.
Den Ölwechsel gibt der Hersteller normalerweise in der Betriebsanleitung an.
Wenn die nicht vorhanden sein sollte währe meine Persönliche Empfehlung/Erfahrung alle 2 Jahre zu wechseln.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 22.09.2018, 07:19
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Das Powertrimm öl von meinem Honda ( BJ 1994 ) 40 Ps ist noch nie gewechselt worden. Wozu auch wenn es dicht ist und keine auffälligkeiten hat lassen. Never change a running System. Sollte der Antrieb aber absacken ist was undicht und du must ran. Ebenfalls meine anderen 4 Honda von rund 10 Jahren Alter sind noch mit dem ersten Öl unterwegs.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.09.2018, 11:59
und es gibt auch noch die 3. Art von Mitgliedern. Nämlich die, die zu bequem sind einen Blick in ihre Bedienungsanleitung zu werfen. Denn Auf Seite 110 hättest Du die Antwort auf Deine Frage gefunden, wie oft das Trimsystem gewartet/kontrolliert werden muss.
Aber es halt viel einfacher die anderen für sich arbeiten zu lassen
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (22.09.2018 um 12:06 Uhr)
Alt 22.09.2018, 12:24
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
Und? Was sagt jetzt die weltberühmte Seite 110?
Alt 22.09.2018, 14:06
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab noch nie gewechselt, das ist normales ATF Hydrauliköl und hat im Powertrimm kaum Beanspruchung. Solange der Zylinder dicht ist würd ich alles so lassen wie es ist.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.09.2018, 21:10
Boot: Motorboot
-the mechanic-
Danke das du dein Vorurteil so offen kund tust und so genau weist wie ich ticke. Die Seite 110 habe ich auch gefunden und dort steht etwas von überprüfen. Aber der Wechsel wird dort nicht aufgeführt. Und das war in 1. Linie für mich wichtig.
Alt 23.09.2018, 04:41
nein, war es nicht. Zur Erinnerung nochmal Diene Frage:
Zitat: "...In welchen Abständen sollte das Öl für den Powertrim gewechselt werden, bzw. muss man das eventuell kontrollieren."
Und die Antwort hast Du ja gelesen - es wird nicht gewechselt, und das Intervall für die Prüfung ist angegeben. Geht doch.
-the mechanic-
Alt 23.09.2018, 07:32
Boot: Motorboot
Und genau deshalb habe ich mich bei diesen Teilnehmern auch bedankt.
Alt 23.09.2018, 09:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.773 Danke in 2.744 Beiträgen
-the mechanic-
Und was hat ein Hydrauliksystem mit Vergaser oder Einspritzer zu tun
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 23.09.2018, 11:27
möglicherweise haben verschiedene Motorengenerationen auch verschiedene Intervalle für die Prüfung bzw. Wartung des Powertrimsystems. Um eine korrekte Aussage darüber treffen zu können ist es also wichtig zu wissen um welches Modell BF50 es sich handelt. Ich hätte auch nach dem Baujahr fragen können. Oder nach dem Buchstaben hinter der50. Beim alten BF50A mit Vergasern ist die Powertrimanlage nämlich kein Wartungspunkt. Daher Ich hatte auch einen Link zum anklicken bereitgestellt...
Es gibt ein Sprichwort: "...gibst du einem Hungrigen Fisch, wird er morgen wieder kommen. Zeigst du ihm hingegen wie man fischt, wird er nie wieder kommen müssen."
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (23.09.2018 um 11:36 Uhr)
Alt 23.09.2018, 12:36
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
-the mechanic-
Stimmt.
Mercury Powertrim Ölwechsel divetom Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2016 09:45
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang Wudog Motoren und Antriebstechnik 9 10.05.2005 14:58
welches öl in powertrim nachfüllen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 10:34
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 10:23
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
