Alt 18.09.2018, 22:08
Dennis G. Dennis G. ist offline
Boot: Sea Ray 240 OV
Standard Mercruiser 5,7 nur 3900 U/min
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe auch schon die Forumssuche ausprobiert, aber leider keinen für mich passenden Thread gefunden.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich bin seit kurzem Besitzer einer 1992er Sea Ray 240 OV mit
einem Mercruiser 5,7.
Unter Volllast dreht der Motor lt. Drehzahlmesser nicht mehr als ca. 3900 bis 4000 U/min. Laut Handy GPS liegt dann eine Geschwindigkeit von 53 Km/h vor.
Der Vorbesitzer hat eine andere Schraube ( 4 Blatt J15 x 16P ) montiert. Dadurch soll das Boot wohl schneller ins gleiten kommen, aber keine Höchstgeschwindigkeit mehr erreichen. Das wiederum wäre zunächst mein Ziel.
Kann das sein und wie würde sich eine andere Schraube wohl auf die Höchstgeschwindigkeit auswirken ?
Habt Ihr vielleicht sogar eine Empfehlung für mich ?
Zunächst erstmal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten 👍
Alt 18.09.2018, 22:34
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
N‘abend Dennis,
3900 bis 4000 U/min sind viel zu wenig,
Was steht denn auf dem Motor für eine Max Drehzahl angegeben?
Ideal ist es, wenn du bei voll ausgereizter Drehzahl kein Gas mehr geben kannst. Das bekommst du mit dem entsprechenden Propeller hin...
Schöne Grüße
Alt 18.09.2018, 22:38
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Hi Dennis,
liegt das Boot schon länger im Wasser?
Wo ist dein Revier?
War das von Anfang an bei dir so?
Eventuell ist Bewuchs daran schuld.
Das ist bei uns oft so zum Ende der Saison.
Gruß Frank
Alt 19.09.2018, 08:06
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Zitat von Dennis G. Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
würde mal ein 15x17 oder 15x15 dreiblatt probieren...
der Motor sollte ja eine WOT Drehzahl von 4400-4600 haben (Steht auf dem Aufkleber am Motor...
Alt 19.09.2018, 13:25
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Dennis, ich vermute mal Deine Schraube ist zu groß.
Das wäre das einfachste.
Ist Dein Boot ein Wasserlieger, denn Bewuchs am Rumpf kann auch stark bremsen.
Wieviel PS soll den Dein Motor laut Aufschrift haben?
Es kann auch sein das der Motor nicht mehr seine volle Leistung bringt.
z.B. haben wir bei uns das gleiche Boot mit dem gleichen Motor, der gleichen Schraube und der gleichen Übersetzung am Z Antrieb und im Topspeed gibt es einen Unterschied von über 10 km/ h.
Ein Motor wurde schon mal überholt, der andere war noch nie draußen oder offen. Will damit sagen es kann auch an der Motorleistung allgemein liegen. Auch haben die alten Ami V 8 sicher eine Serienstreuung bei der Leistung.
Allerdings sind 53 Km/h für die Kombi zu wenig.
Sollten je nach Prop zwischen 60 und 70 km/h drin sein.
Support your local Elektriker.
Alt 19.09.2018, 14:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
70km/h wäre schon richtig schnell, mein Boot ist mit Searay 240 vergleichbar, hab einen 5,0 MPI, mit 260 PS drin und erreiche mit viel Glück kanpp 65 km/h habe aber auch den Bravo 3 drauf, aber 70 wird er nicht erreichen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.09.2018, 17:07
Hallo Stefan, deswegen ja zwischen 60 und 70 km/h.
Am schnellsten ist man ja auch mit dem richtigen 3 Blatt Propeller.
Aber es gibt ja so viele Faktoren warum das Boot zu langsam ist...
Alt 19.09.2018, 19:01
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten ��.
das Boot liegt nicht so lange im Wasser, Bewuchs am Antrieb oder der Schraube kann ich ausschließen, am Rumpf nicht wirklich.
Gefahren wird derzeit im Rhein in Emmerich und Umgebung.
Bei mir ist das mit der Drehzahl von Anfang an so gewesen, der Vorbesitzer sagt es liegt an der Schraube.
Der Motor soll übrigens 250 PS haben und läuft ( vom Laien beurteilt ) sauber, gleichmäßig und ruhig.
Ich werde wohl nicht drumherum kommen, im Winter einer neue Schraube zu kaufen und dann zu testen ����*♂️
Alt 19.09.2018, 20:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Die Sea Ray ist von Abmessungen und Gewicht her fast genauso groß/schwer wie meine Bayliner 2252LS.
Die ist mit 250 PS Motor max. 75-76 km/h nach GPS gelaufen, das mit 17 Zoll Mirage Plus Prop.
Irgend etwas stimmt da nicht, wenn der Motor wirklich ein 4-BBL Motor mit nominal 250 PS ist, dann muss das Boot viel schneller laufen.
Götz
Alt 19.09.2018, 21:38
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
der Georg hat es auf den Punkt gebracht dort stimmt was nicht. Das ist nicht nur dein Prop oder deren Größe.
- Schau erstmal was für einen Prop Du genau montiert hast
- Welchen Vergaser Du montiert hast
- Welchen Motor Du hast
Schreib hier alles in deinen Thread und Du wirst die passenden Antworten bekommen
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 20.09.2018, 13:53
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Stephan
Und was auch wichtig wäre ist die Übersetzung vom Antrieb
Martin
Alt 20.09.2018, 21:44
nochmal vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal am Sonntag versuchen die Daten zusammen zu tragen.
Gibts eine Möglichkeit die Übersetzung des Antriebs herauszufinden, ohne das Boot aus dem Wasser zu holen ?
Alt 21.09.2018, 06:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Mit der Seriennummer des Antriebs lässt sich die ermitteln. Vielleicht findest du die am Aufkleber vom Motor oder in irgendwelchen Unterlagen.
Alt 21.09.2018, 07:16
szitz szitz ist offline
Boot: Mariah MX19S
8 Danke in 3 Beiträgen
Servus zusammen. Nur noch ein weiterer Gedanke, der bei mir für Frust gesorgt hatte, weil nicht bedacht.
Wie schnell fließt der Rhein da, wo du gefahren bist? Hast du die Strömungsgeschwindigkeit berücksichtigt?
Das ändert natürlich nix an der niedrigen Drehzahlen, ich weiß.
Viele Grüße aus Bayern
Alt 21.09.2018, 07:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da ist ein 1:47 oder schon 1:50 Antrieb dran, .... wie sich das gehört.
Mit einem Anderen würde er ja höher drehen.
Der Antrieb ist es garantiert nicht.
Nen 1:32 habe ich noch nicht gesehen am Standardboot.
Gruß Alex
Alt 03.08.2019, 21:05
Hallo Zusammen,
was lange währt wird endlich gut ��...oder auch nicht.
Ich hatte nun endlich mal die Möglichkeit den Propeller zu wechseln. Ich habe von 4 Blatt 15x16 auf 3 Blatt 16x13 nach Empfehlung vom freundlichen gewechselt. Beides sind bzw. waren Alupropeller.
Und siehe da, der Eimer dreht bis 4.800 Umdrehungen, aber die Endgeschwindigkeit liegt jetzt nicht mehr bei 56 Km/h sondern bei 48 Km/h ��.
Hättet ihr noch einen Tip oder eine Empfehlung?
Danke Euch !
Geändert von Dennis G. (03.08.2019 um 21:16 Uhr)
Alt 03.08.2019, 21:32
wundert mich nicht das das Boot jetzt langsamer läuft, weiter vorne sind dir doch andere Propeller Größen empfohlen worden, da würde ich noch mal ansetzen,
was dir da dein freundlich empfohlen hat kann jeden Falls nicht funktionieren
jetzt hast du aber immerhin schon mal raus gefunden, das der Motor noch nicht tot ist
Alt 04.08.2019, 20:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Gruß Alex
Bei einem 24' Boot mit einem 5.7er würd ich lieber einen 1.62er Trieb sehen dann könnte man das ganze mit einem 18er Propeller mit Micky Maus Ohren fahren. Mit diesen Props hält sich der Slip in erträglichen Grenzen.
LG Michael
Drehzahl nicht höher als 3900 U/min ? Grisu1965 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 02.09.2019 17:53
Einbau Heizung Webasto Air Evo 3900 Jabo Technik-Talk 15 11.02.2011 21:17
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 14:19
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
