Alt 03.09.2018, 06:48
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.571 Danke in 875 Beiträgen
Standard Widerstand Zündkabel Volvo Penta V8 5.8FL
Moin zusammen,
weiß jemand von Euch welchen Widerstand die Zündkabel für einen Volvo Penta V8 5.8FL haben sollten?
Olli
Alt 04.09.2018, 17:08
Okay, keiner eine Meinung....
Anders gefragt... ist es so, dass geringer der Widerstand der Zündkabel ist, dass die Zündspule dann weniger zu tun hat und sie dementsprechend weniger warm wird?
Olli
Alt 04.09.2018, 17:11
Nein
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.09.2018, 17:12
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Nein
Gruß Mani
Klasse Antwort.... kannst Du das mal näher belegen oder begründen?
Olli
Alt 04.09.2018, 17:21
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Grob gesagt gibt es nur zwei Arten von Zündspulen. Einmal mit und einmal ohne Widerstand betriebene. Von daher sind die Widerstände von allen gleich.
Beim Auto sind es so 0,4 ; 0,6 Ohm.
Alt 04.09.2018, 18:07
Wir reden von den Zündkabeln. Nicht von der Zündspule.
Olli
Alt 04.09.2018, 18:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Gesamtstrecke > von Ausgang Zündspule bis Elektrode Zündkerze max. 15000 Ohm, kannst Du Dir dann nach Lust und Laune aufteilen,
weniger schadet nicht,
gruss dieter
Alt 04.09.2018, 18:30
Das ist doch mal eine Aussage.
Meine Kabel haben max. 6 kOhm.... dann liege ich da ja ganz gut
Olli
Alt 05.09.2018, 06:14
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn überhaupt, ist es anders herum.
Je geringer der Widerstand der Kabel, desto mehr Strom fließt, desto wärmer wird die Zündspule (und desto kräftiger der Zündfunke).
Allerdings ist es etwas komplexer, denn gemessen wird meist nur der ohmsche Widerstand, entscheidend ist aber der Gesamtwiderstand aus ohmschen und induktivem Widerstand.
Außerdem wird gern der Primärwiderstand und der Sekundärwiderstand im Zündsystem durcheinander geworfen.
Der Primärwiderstand der Zündspulen liegt im Bereich 0,1 - 3 Ohm, bei Mercruiser's Thunderbolt muss er zwischen 0,6 und 0,8 Ohm liegen.
Der Sekundärwiderstand ist viel größer.
Der Gesamtwiderstand im Primärsystem ist auch nicht bei allen Systemen gleich, die alten Kontaktzündungen hatten 1,5-3 Ohm Zündspulen und zusätzlich einen Vorwiderstand, die elektronischen Thunderbolt haben 0,6 - 0,8 Ohm und keinen Vorwiderstand, bei CDI Zündungen ist der Widerstand der Spule noch kleiner und es wird auch kein Vorwiderstand verwendet.
Soweit ich weiß, werden in allen Bootsmotoren Widerstandskabel verwendet und wenn Du ein hochwertiges spiralgewundenes Kabel mit Edelstahlkontakten nimmst, ist die Welt in Ordnung.
Welches Kabel, ist dann nicht relevant.
Götz
Alt 05.09.2018, 06:49
Götz
Vielen Dank für diese ausführliche Ausführung.
Ganz kann ich dieser Aussage jedoch nicht folgen.
Als ich Zündkabel mit einem hohen Widerstand hatte wurde die Zündspule sehr heiß und der Motor ging nach spätestens 3 Stunden aus. (siehe diverse andere Themen hier im Forum von mir)
Jetzt habe ich Kabel mit einem sehr geringem Widerstand und die Zündspule bleibt fast kalt.
Olli
Alt 05.09.2018, 21:44
Sicher vergleichst Du nur den ohmschen Widerstand, relevant ist aber der Gesamtwiderstand.
Götz
Alt 06.09.2018, 12:36
Boot: Gummikreuzer
Das ganze Widerstandsgedöns ab Zündspulenausgang bis Kerzenelektrode ist nur zum Zwecke der Entstörung da um Störstrahlung zu mindern,
induktiver Widerstand entsteht nur bei aufgerollten Kabeln/Drähten, besser als Spulen bekannt,
gruss dieter
Alt 06.09.2018, 14:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Das ganze Widerstandsgedöns ab Zündspulenausgang bis Kerzenelektrode ist nur zum Zwecke der Entstörung da um Störstrahlung zu mindern....
So iss datt !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.09.2018, 15:09
Zitat von Brounrave Beitrag anzeigen
Haben Sie bereits eine Lösung gefunden?
Aktuell sieht es gut aus. Sind jetzt ca. 2 Stunden am Stück gefahren und die Zündspule hatte nur ca. 40 Grad. Sonst hatte sie immer fast 60 Grad.
Werde es weiter beobachten und berichten.
Olli
Alt 09.09.2018, 21:23
gruss dieter
Dieter,
hast Du schon mal das innere eines modernen Zündkabels gesehen?
Spiralgewundener Leiter, sehr viel induktiver Widerstand also ..
Götz
Alt 10.09.2018, 12:57
Boot: Gummikreuzer
Dieter,
Götz
Moin Götz,
mal ein Erklärmodell gaaaanz langsam wie induktiver Widerstand entsteht.
Zuerst mal Wasserschlauch als Vorstellung, dieser ist aufgerollt, liegt also in Windungen nebeneinander gepackt z.B. auf einer Rolle, lässt man nun Wasser durchlaufen, so läuft das Wasser Windung für Windung durch, bis es am Ende vom Schlauch wieder rauskommt, ist das Wasser heiß, so erwärmt es beim fliessen schon immer die daneben liegende Windung minimal etwas obwohl da noch kein Wasser drin ist.
Das Ganze nun umgesetzt auf Strom, der durch den Draht Windung für Windung fliesst.
Fliesst Strom, so entsteht um einen Leiter ein Magnetfeld, dieses induziert nun eine minimale Spannung in den daneben liegenden Leiter obwohl der eigentliche Hauptbasisstrom da noch garnicht angekommen ist.
Das Blöde daran ist, das dieser erzeugte Strom nicht in die gleiche Richtung fliesst sondern entgegen der Hauptstromrichtung, die treffen nun aufeinander,
der Hauptstrom wird dadurch ausgebremmst bzw. Widerstand entgegen gesetzt, es vergeht dabei auch eine messbare Zeit bis er diesen überwunden hat, dieses passiert nun Windung für Windung bis es drahtmäßig wieder gradeaus geht.
Genau das ist der induktive Widerstand.
Wie gesagt, Erklärmodell für Bäcker, Metzger, Maler, Frauenärzte usw. , nicht das jetzt wieder die hoch Studierten darauf rum hacken,
gruss dieter
Geändert von diri (10.09.2018 um 13:18 Uhr)
Alt 11.09.2018, 06:02
Moin Götz,
gruss dieter
Und weil der Hauptstrom ausgebremst wird muss die Zündspule mehr tun und wird heiß. Richtig?
Olli
Alt 14.09.2018, 19:35
Moin Götz,
gruss dieter
Dieter,
ich weiß wie Induktivität funktioniert und darum weiß ich eben auch, dass jedes moderne Zündkabel spiralgewickelt ist und darum auch einen induktiven Widerstand hat.
Der ist sogar meist viel größer als der ohmsche.
Götz
Alt 14.09.2018, 19:46
Wieviel Induktivität hat denn ein spiralgewickeltes Kabel pro Meter?
Gruß Mani
Alt 14.09.2018, 20:11
Miss mal, dann weißt Du es.
Alt 14.09.2018, 20:26
Hab keins.
Gruß Mani
Alt 15.09.2018, 15:14
Boot: Gummikreuzer
Dieter,
Götz
Mal abgesehen davon, dass ein induktives Zündkabel der schnellen und möglichst verlustlosen Weiterleitung der Zündspannung widerspricht, der Strom weiterhin den Weg des geringsten Widerstandes geht, den interessieren die Spiralen einen Dreck wenn er einfach über den Mittelleiter kriechen kann, könnte da jetzt noch ein paar Seiten dazu schreiben, solche Kabel sind auch seit 50 Jahren kalter Kaffee, stand eben nur nicht Pertronix drauf sondern Beru,
glaube einfach dran und gut isses, Thema für mich beendet,
gruss dieter
Alt 15.09.2018, 15:45
Hab nicht gemessen, aber dafür gerechnet.
Xl ist in dem Frequenzbereich immer deutlich unter 1 Ohm.
Somit hat die Spirale keinerlei Auswirkungen auf die Zündung.
Was Dieter schreibt ist richtig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.09.2018, 09:38
Das klingt ja alles ganz gut, stimmt aber trotzdem nicht. Hier kann man sich die verschiedenen Zündkabeltypen ansehen:
https://www.ngkntk.com/de/produkte/z...n-und-stecker/
Früher wurden Zündkabel mit Karbonkern verwendet, heute verwendet man Zündkabel mit induktivem Widerstand - das sind die spiralgewickelten Zündkabel.
Mancher Hersteller mag immer noch die Kabel mit Karbonkern verwenden, schließlich sind die billiger, aber die halten auch nicht lange.
Götz
Widerstand Volvo Bootsmannsmaat Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2017 19:32
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
