Alt 12.06.2017, 18:47
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Widerstand Volvo
Nur mal so ne Frage, kann es sein das es einen Widerstand gibt der in der Motorsteuerung verbaut ist der schon tierisch heiß wird wenn man nur die Zündung anmacht ? Also noch kein Motorstart durchgeführt hat ?!?!
Wenn ja für was ist der gut ? Hat der etwas mit der Zündung selbst zu tun ?
Penta Aq170 a
Alt 12.06.2017, 18:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Jo, das ist der Vorwiderstand für die Zündspule, dieser wird beim Anlassen überbrückt und wenn der Unterbrecher offen ist, dann wird dieser Widerling auch bei Zündung länger an, nicht mehr heiß
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 19:03
Boot: Fjord 24 WE
Ah also Verteilerdeckel runter wenn man die Zündung länger an haben möchte ?
Ich habe mir diese Umrüstung von E-Spark zugelegt und habe nun erstmals die Nase in die Motorelektronik gehangen nachdem ich die anderen Kriechströme auf der Fjord eliminiert habe
Funktioniert die Umrüstung so einfach wie in der Anleitung beschrieben?
Alt 12.06.2017, 19:17
Der Verteilerdeckel hat nichts mit dem Unterbrecher gemeinsam, funktioniert so also nicht.
Und wenn auf elektronische Zündung umgestellt wurde, auch nicht.
Warum möchtest du denn die Zündung länger an haben ?
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 19:32
Boot: Fjord 24 WE
So habe mich kurz belesen also der Widerstand ist vor der primär Wicklung der Zündspule, also ist es Lachs was man sekundärseitig macht... Verstanden glaube ich
Länger Zündung an oder Motor in Betrieb... Denke ich bleibt sich ja gleich, will gar nicht wissen wie heiß der Widerstand wird nach 8 Stunden... Aber ist gut zu wissen das es normal ist das der so heiß wird
Widerstand raucht gokarli Motoren und Antriebstechnik 19 24.06.2016 10:03
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
