Alt 07.09.2018, 15:23
Habasch Habasch ist offline
Boot: Thunderbird Formula 25 SC Express
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L läuft nur auf drei Zylinder
Vermutlich habe ich mir selber einen Fehler eingebaut.
Der Ursprung war, dass der Motor bei Vollgas nach ein paar Sekunden (gefühlt 20 Sek) abstellte.
Die Symptome zielten eindeutig auf die Benzinversorgung. Der Fehler trat auch mit einem externen 12-Liter-Tank auf.
Die Benzinpumpe arbeitet tadellos. Die Zündung auch.
Also habe ich eine Reparatur-Kit für den Vergaser bestellt und die gelieferten Teile ersetzt.
Einige Komponenten konnte ich nicht wechseln, da ich sie nicht lösen konnte. Darunter das " Power Valve Assembly".
Nun habe ich den Vergaser mit neuen Dichtungen versehen, teilweise neuen Komponenten fein säuberlich zusammengebaut wieder montiert.
Jetzt läuft der Ofen nur auf drei Zylinder. Die Prüfung (Zündstecker ziehen) ergab, dass Zylinder drei nicht arbeitet, jedoch zündet.
Habe ich ev. beim Wiedermontieren was übersehen? Kann der Vergaser überhaupt die Ursache für dieses Symptom sein?
Wer hat mir ev. einen Tip?
Danke
Alt 07.09.2018, 15:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Zündkerze kaputt.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2018, 15:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Wenn dir kein Lappen beim Vergaser montieren in den Ansaugtrakt gefallen ist wird der wohl nicht die Ursache sein.
Möglich ist das die Kerze trotzdem sie funkt nicht genug funkt.Ebenso kann das Zündkabel nicht in Ordnung sein.
Alt 07.09.2018, 21:38
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Habsucht, zuerst Kompression am betreffenden Zylinder messen. Messgerät kannst in jeder kfz Bude holen. Wenn Kompression gut ist ( mehr als 7 bar) prüfen ob die stösselstangen weit genug auf und ab gehen. Als mass von den funktionierenden Zylinder. Abnehmen. Bei den Motoren laufen auch gerne mal die Nockenwellen ein, hab ich auch mal gehabt, vorallem wenn Wasser ins Öl kommt! Gruß billi
Alt 07.09.2018, 21:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Vergaser jaucht sein Gemisch in ein Rohrsystem welches alle 4 Zylinder versorgt;
falls der Krümmer/Ansaugrücke durch ist, ist normalerweise Zylinder 4 der erste Leidtragende...
Aber bevor Du irgendwie weiterspekulierst solltes Du wirklich die Kompression messen, alles andere ist verlorene Lebenszeit
Gruss Konny
Yamaha F50 Viertakt / nur auf drei Zylinder Uwes Motoren und Antriebstechnik 60 19.06.2014 09:49
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder Brigant s Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2008 09:36
Neptun läuft nur auf einem Zylinder, hilfe! petty racer Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2008 12:53
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder gelei Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
