Alt 02.09.2018, 13:00
MeinSchiff MeinSchiff ist offline
Boot: S T I N G R A Y
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser
Ich bin noch ein Greenhorn und habe nun mal eine Frage:
Ich bin auf der Suche nach einem Boot
Jetzt habe ich eines im Auge mit einem Volvo Penta 4,3l Motor. (BJ 2007)
mit
Edelbrock Vergaser und Hi Tek Edelstahl Krümmern.
Ist so ein "Umbau" sinnvoll oder ist davon eher abzuraten.
und was sind die Vorteile dieser "Teile" ???
VG
Alt 02.09.2018, 13:23
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Also eine Edelbrock hab ich auch drauf und bin sehr zufrieden damit....und Edelstahl schadet nie denke ich...
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 02.09.2018, 14:16
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Edelstahlkrümmer gammeln halt nicht weg und sind wesentlich leichter. Auch die Abgasführung ist besser. Dadurch gibt's mehr Leistung.
Der Vergaser, wenn zb. ab Werk nur ein 2bbl Gaser drauf gewesen ist und nun ein 4bbl, dann gibt's mehr Leistung. Macht auch im Zusammenhang mit den Krümmern Sinn.
Ob nun Edelbrock, Holley oder Deamon ist ne Glaubensfrage.
Guck dir die Drosselklappenwelle an, hatte schon 2 Edelbrock in den Händen wo diese ausgeschlagen war.
Dann zieht er dort Nebenluft.
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Edelbrock Vergaser heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2009 15:18
Edelbrock Vergaser, taugen die was? Alex N. Motoren und Antriebstechnik 8 02.03.2008 15:57
Edelbrock Vergaser einbauen jumon42 Motoren und Antriebstechnik 18 10.08.2007 12:02
Einstellung Leerlauf Edelbrock Vergaser juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2005 19:20
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
