Alt 01.03.2008, 12:59
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser, taugen die was?
Hallo Kollegen!
Mein 5L V8 (GM) läuft seit meinem Umbau von vorigem Jahr nicht mehr so wie ich es mir wünsche. Ich habe damals eine Spinne vom LX (4BBL) und einen gebrauchten Rochester Vergaser verbaut. Vergaser wurde zerlegt, gereinigt, ein paar Teile getauscht und wieder zusammengebaut. Choke hab ich keinen mehr eingebaut, da mich der Preis für die Bimetallfeder vom Hocker gehauen hat .
Jedenfalls ist seit dem der Leerlauf eher bescheiden, und ein Kaltstart ist eine Orgelpartie mit viel Pumpen....
Leistungszuwachs war gut, +450 Umdrehungen. Allerdings ist das Ansprechverhalten merklich schlechter geworden. Zusammengefasst muss ich sagen dass der Mehrverbrauch und die angeführten Macken den Spass nicht grad fördern.
Also möchte ich jetzt den schon letztes Jahr gegeben Tipps folgen, und "Nägel mit Köpfen" machen
Hat jemand Erfahrung mit dem Edelbrock 1409? Soll ich die Ede-Spinne mitverbauen (fahr nur mehr Süsswasser, also passt Alu), oder hauts auch mit der LX-Spinne hin?
Ist eine Nockenwelle ein muss oder soll ich sein lassen?
Wie gesagt, ich will nur ein besseres Ansprechverhalten und einen stabilen Leerlauf erreichen.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Geändert von Alex N. (01.03.2008 um 18:51 Uhr)
Alt 02.03.2008, 11:48
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Alex N. Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen!
Habe den Edelbrock 1409 mit Alu Spinne im Rahmen eines Motortausches
von 5,0 auf 5,7 Liter montiert.
Kann den Vergaser sehr empfehlen.
Besonders das Startverhalten ist sehr gut. So nebenbei gibt es zusammen mit der Spinne noch ein paar PS mehr und viel Power im mittleren Bereich. Günstige Bezugsquelle mit Beratung kann ich Dir auf Wunsch mailen.
Jürgen
Alt 02.03.2008, 14:11
Boot: Draco 2000 HT
Jürgen
Ja super, bitte her damit!
m.f.G.
Alt 02.03.2008, 14:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Nachdem der 1409 der Standard Weber von Mercruiser MAG Motoren ist, einer der besten für den Bereich. Der "ungeschützte" Edel. korrodiert halt schnell in salzhaltiger Umgebung.
Aber eine Chocke würde ich schon verbauen, ist klar warum du dich über Kaltstartprobleme wunderst.
Preise - immer her damit.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.03.2008, 14:48
Bernd
Bei dem 1409 Marine sehe ich da aber keine Probleme.
MARINE CARBURETORS
For use in marine applications, these Edelbrock carbs
comply with U.S. Coast Guard safety standards.
Cast surfaces are iridited with Teflon-coated shafts and pump arm for maximum protection. Other features
include modified bowl venting, specially designed throttle shafts, accelerator pump seal, 3/8" inverted flare
fuel inlet fitting, tube in airhorn for fuel pump vent, 5-1/8" flame arrestor flange, universal throttle lever and
revised secondaries for improved transient performance. Note: These carbs have no vacuum ports and are
not for automotive use.
Jürgen
Alt 02.03.2008, 14:54
Boot: Draco 2000 HT
Bernd
Kaltstart war aber auch mit manuell geschlossenem Choke nicht besser .
Brauch ich einen Adapter für die Mercruiser Brücke, oder passt das Teil auch so?
Oder soll ich gleich mal eine EDE Brücke dazubauen?
m.f.G.
Alt 02.03.2008, 15:02
Muß ein Adapter dazwischen. Kostet aber meiner Meinung nach Leistung und Geld.
Ich würde eine Brücke nehmen.
J.
PN ist an Dich unterwegs.
Alt 02.03.2008, 15:51
Administrator
Tja, ich setze Erfahrung gegen eine Werbebotschaft von Edelbrock.
Bernd
Bernd
Alt 02.03.2008, 15:57
Bernd
Warte ich mal ab. Bis jetzt konnte ich nichts feststellen.
J.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
