Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 27.08.2018, 11:44
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Nö, den Diesel lass ich im Tank
Gasflasche nehm ichnicht mit, allerdings schliess ich das Vebtil
Ja, sicher dreh ich denSeewasserhahn am Motor dicht, wennichlänger Zeit nicht da bin,mir ist nämlichua das prinzip der kommunizeirenden Röhren bekannt.
Ebenfalls Murphys Law: Was kaputt gehen kann,geht irgendwann kaputt.
Also, fur die grossten Risiken machen sie nichts .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.08.2018, 11:51
Bei (fast) allen Ladern steht im " Beipackzettel": Nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
Habe es gerade kontrolliers, aber in meiner BA gibt es nichts, was in diese Richteung deuted.
Ich denke, die findet mann in de BA der Baumarkt Lader, nicht in den Lader von den grossen Jungs, die gebaut werden fur Dauer nutzung ohne Aufsicht.
Rob
  #53
Alt 27.08.2018, 11:55
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
bei mir bleibt der Landstrom auch dran und eingeschaltet... das schon seit Jahren...
Kommt nur weg wenn ich fahre.
  #54
Alt 27.08.2018, 11:57
Na ja ne Bilgepumpe auf automatic stehen zu haben, ist auch nicht ganz unbexenklich. Es haben sich deutlich mehr Unfälle in den letzten Jahren mit versehentlich aussenbords gepumpten Diesel. Das ein Boot durch eine von einer Bilgepumpe zu beherrschender Leckage am Steg gesunken ist, ist anscheinend lt Versicherungsstatistiken nicht vorgekommen.
1: Deshalb gibt es Oltrenner (die ich auch habe, sonst wollte die Werft kein auto BP einbauen)
2: Eine gute Bilge pumpe sollte das einlaufen wasser wegen Schlauchplatz (den Ursache mit den grossten vorkommen) rauspumpem konnen.
3: Un wenn es keine BP gibt, soll der Versicherung unbedingt fragen: Und was haben Sie gemacht um das Absenken zu vorbeugen? Nichts?
Also, Sie hatten keine Bilgepumpe (Pflicht unter CE)?
Tja, dan zahlen wir nicht .....
Dazu pumpe ich liever Diesel ins wasser, dan dass mein Boot absenkt.
Das erste wird von Haftversicherung gedeckt, insache dat 2. : Ein gesunkenes Boot has soviel Schaden, das es niemal 'zuruck' kommt.
Also, sind wir wieder bei die Basis: Risiko Analyse ...
Und die sollte jeder fur sich machen.
Kann nur sagen, das in NL fast alle grossere Schiffe 7/24 am Landstrom verbunden sind, auch wenn die im Winter ins Wasser bleiben.
Rob
Alt 27.08.2018, 12:58
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ladegerät immer an, da mehrere Kühlschränke u.a. für Lebensmittel und Getränke laufen.
Ich möchte am WE nach der harten Woche direkt Getränke kalt genießen können und nicht erst alles runterkühlen. Für die Kühlschränke wäre es auch nicht gut wenn die immer abgeschaltet werden.
  #56
Alt 27.08.2018, 14:01
schimi schimi ist offline
Kannst du das bitte mal kurz erklären?
  #57
Alt 27.08.2018, 14:20
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Also:
- Sie entleheren auch den Triebstoff, insb Benzin aus den Tank und nehme (die sagmal) 500L mit nach Hause
- Sie nehmen die Gas Flaschen mit nach hause
- Sie nehmen massnahmen das kein einziges tropf wasser uber Kuhlkreis usw wegen Schlauchplatz oder etwas hinein kommen kann?
nein, aber ich trenne die Batterie per Hauptschalter und schalte das Ladegerät aus....
Das macht nicht annähernd so viel Arbeit, wie 500L Sprit plus Gasflaschen mit nach hause zu nehmen..... und der Kühlschrank, sofern er über 230V direkt läuft, kann meinetwegen gerne eingeschaltet bleiben, obwohl das für längere Zeit i.d.R. auch nicht nötig wäre.
Alt 27.08.2018, 14:41
Also sie lassen die grosste Risiken (Spritt, Gas) fur was die sind und nehme nur Aktion fur das Kleinste
Dazu, kann es zwischen den HS und den Batterie auch ein Problem geben, denn es gibt denn immer noch ein + Kabel zwischen Batterie und HS.
Wenn mann dann konzekwent sein woll, sollte mann die Kabel von Batterie abnehmen
Rob
Alt 27.08.2018, 15:03
ich denke mal, dass man die Sicherheit, die lediglich durch 2 Handgriffe realisierbar ist, schon mitnehmen sollte.
Wer mehr will und großen Aufwand treiben will, kann durchaus mehr machen.
Wenn eine potentielle Brandquelle nicht mehr existiert, ist auch der Verbleib von Sprit und Gas auf dem Boot letztendlich etwas sicherer.
dadurch, dass ein Pluskabel vom Pluspol der Batterie bis zum HS verbleibt, ändert sich nichts daran, dass die Batterie bei Trennung durch den HS keine Verbindung zum Ladegerät hat.
Das Ladegerät ist dann nicht angeschlossen (kann also die Batterie im Fehlerfall weder überladen noch durch einen Fehler im Ladegerät auf der 12V-Seite in Brand geraten) und nur auf diese beiden Risiken, hatte ich mich bezogen.
Und nochmal:
Dafür ist nur ein Handgriff nötig....
das Pluskabel kann man meinetwegen auch gerne noch abnehmen, wenn es Spaß macht. Das bringt aber so gut wie keinen Zusatznutzen, die Maßnahme kostet relativ viel Zeit und ist ohne Werkzeug nicht durch zu führen.
Ich hoffe, du hast die Differenzierung verstanden...
  #60
Alt 27.08.2018, 16:19
Stimmt, aber dann gibt es trozt dem noch eine Feuerquelle, denn wenn das Kabel Schaden hat und im einige weg mit Massa verbunden wird, kann es, trotz ausgeschaltenen HS/Lader immer noch zum Kurzschluss fuhren
Oh, die habe ich sicher verstanden
Habe aber immer noch nicht verstanden warum Leute sich Sorgen machen um ein Lader, und gleichzeitig 2 viel grosseren Risiken (Spritt, Gas) ohne probleme hinter lassen.
Rob
Alt 27.08.2018, 16:27
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Ich glaube nicht das 500 Liter Sprit nen größeres Risiko ist wie nen leerer Tank oder nen angeschlossenes Ladegerät.
Wenn bis jetzt in einem Hafen Boote gebrannt haben hat es meistens an der Batterie oder dem Ladegerät gelegen. In den seltensten Fällen an Sprit oder Gasflaschen.
Scheint aber genau so eine Glaubensfrage zu sein wie bei Motorenöl.
Alt 27.08.2018, 19:49
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Dann fragt doch mal eure Versicherungen, was die vom dauerhaft unbeaufsichtigtem Landstrom/ Lader im Schadensfall hält. Und von wegebn Produkthaftung:
Bei (fast) allen Ladern steht im " Beipackzettel": Nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Dient zwar dem Selbstschutz des In denVerkehr bringers, aber im Schadenfall.....
Man hat übrigens schon Pferde vor ner Apotheke kotzen sehen.
Mal ein Auszug aus der Bedienungsanleitung des Fraron Ladegerätes....
Dieses Batterieladegerät isteinsetzbar für verschiedenen Batterietypen wie GEL, Blei-Säure oder AGM. Die 3-stufige IUoU Ladekennlinie
garantiert eine vollständige und schonende Ladung der Batterien. Es ist ein Automatikladegerät, welches
permanent mit den Batterien verbunden bleiben kann. Zusätzlich kann das Gerät auf Netzteilbetrieb
umgeschaltet werden und als DC Stromversorgung für 12V Verbraucher verwendet werden.
Bei mir bleibt der Landstrom dran,
Gruß Ralf
  #63
Alt 28.08.2018, 06:24
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Ich glaube mittlerweile das ganze ist so eine Art "Glaubensfrage" Vielleicht gibt es hier kein "Richtig" oder "Falsch" und jeder sollte das tun was er:
a./ mit seinem Gewissen und Bauchgefühl
b./ mit seinem technischen Know How
c./ mit den Hafenregeln oder Winterlagerregeln
d./ mit den Versicherungsbedingungen
vereinbaren kann.
Den wichtig sind doch nur zwei Dinge:
a./ es passiert nichts schlimmes
b./ das Ding läuft wenn man wieder zum Boot kommt.
zu diesen Zielen gibt es anscheinend mehrere Wege.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #64
Alt 28.08.2018, 06:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
M.f.G.
harry
Alt 28.08.2018, 08:54
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Ich glaube mittlerweile das ganze ist so eine Art "Glaubensfrage" Vielleicht gibt es hier kein "Richtig" oder "Falsch" und jeder sollte das tun was er vereinbaren kann.
Genau
Aber in diesen habe ich den Eindruck, das Deutsche mehr 'Angst' haben fur was passieren kann.
Ich vergleiche es mit den 'Not AB' fur die Fluesse.
Daruber, egal wie von Landstrom trennung, redet hier (= NL) kaum einer.
Rob
  #66
Alt 28.08.2018, 09:58
Warum soll man ein Risiko, welches zudem durchaus der Auslöser sein kann, damit Sprit und Gas überhaupt erst zur Gefahr werden, nicht ausschließen, wenn dazu quasi nur ein Handgriff notwendig ist?
Ein Risiko weniger, ist ein Risiko weniger, egal welche anderen Risiken noch bestehen.
Warum muss man deswegen noch lange debattieren?
In D reden von diesem Risiko auch nur wenige, was aber eher daran liegt, dass dieses Risiko kaum bekannt ist. Einige Hallenbetreiber (bzw. deren Versicherungen) sind darüber besser informiert und lassen dauerhaften 230V-Anschluss daher grundsätzlich nicht zu)
Bei Gas und Sprit weiß mittlerweile jeder (vermutlich sogar die furchtlosen Holländer), dass diese Stoffe Risikofaktoren sind.
Das ist der Unterschied.
Geändert von tritonnavi (28.08.2018 um 10:03 Uhr)
Alt 28.08.2018, 11:30
Benutzerbild von Totti-Amun
13.770 Danke in 4.835 Beiträgen
Was sagen denn die diversen Versicherer? Ist denen das egal?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.08.2018, 11:52
einigen Versicherern von Hallenbetreibern in jedem Fall nicht.
Alt 28.08.2018, 12:17
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Kann ich bestätigen.
Wenn mein Boot in die Halle kommt, mit 9 Anderen, muss ich meine beiden Gasflaschen aus dem Boot entfernen.
Die Gasflaschen werden in eine eigens dafür vorgesehene Box gelagert. Die Box steht logischerweise im Außenbereich und hat die notwendige Zulassung.
Kalle
Alt 28.08.2018, 12:18
Und bezogen auf den Landstrom?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.08.2018, 12:22
Boot: Pedro 950
Darf nur bei Anwesenheit eingeschaltet werden. Nachts ist die komplette Halle stromlos. Natürlich nur der Steckdosenstromkreis.
Kalle
  #72
Alt 28.08.2018, 12:24
Und in der Marina, bezogen auf das Thema?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.08.2018, 12:28
Boot: Pedro 950
Totti
Wenn wir im Wasser sind gibt es hierzu keine Auflagen.
Mein Ladegerät ist ständig an. Also 24/7.
Kalle
  #74
Alt 28.08.2018, 12:31
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
was Victron Ladetechnik betrifft kann ich gerne bestätigen,
diese permanent an Batterieblöcken betreiben zu können .
Ist solide u. zuverlässige Technik die wir unzählige Male
verbauten u. teils in USV-Anlagen betreiben .
Bei so einigen günstigen oder gar No-Name-Produkten wäre ich vorsichtig .
Was die Batterie-Zellen betrifft,
diese gehören unbedingt auch regelmäßig gewartet, gepflegt u. geprüft,
dann passiert so etwas auch nicht .
Vollständig versiegelte Batterien sind hier ein Hindernis
und eher nicht zu empfehlen, da zum Austauschen gemacht ( Wegwerfen ) .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #75
Alt 28.08.2018, 13:26
bei allen Ladegeräten, die "Erhaltungsladung" haben, wird es wohl zwangsläufig eher selten so sein, dass der Hersteller etwas gegen das Erhaltungs- (=Langzeit)-Laden schreiben wird. Das wäre ja ein offensichtlicher Widerspruch.
Das gilt auch für günstigste Ladegeräte, wie z.B. die Lidl-/Aldi-Lader für 18€.
Wie lange die Geräte halten und wie groß das Risiko ist, dass ein interner Fehler zu übermäßiger Erwärmung führen kann, ist m.E. vorher überhaupt nicht ab zu schätzen. Das kann ein Victron-Ladegerät genau so betreffen, wie einen Aldi-Lader. Allein vom Preis her, auf das Risiko zu schließen, funktioniert m.E. nicht.
Letztendlich sind das heutzutage alles Schaltnetzteile und werden "was-weiß-ich-wo und von wem" zusammengeschustert.
Jedes aktive Ladegerät hat zudem immer 2 unterschiedliche Anschlüsse, die jeder für sich in der Lage sind, im Fehlerfall einen Brand herbei zu führen.
Deshalb allein ist das Risiko durch das Ladegerät relativ groß und in jedem Fall größer, als wenn z.B. das Ladegerät ohne Batterieanschluss als Netzteil betrieben wird.
Hinzu kommt das Risiko "Batterie".
Wenn man sein Boot über lange Zeit unbeaufsichtigt lässt, kann man auch die Batterien in der Zeit nicht pflegen, warten und vor allem nicht prüfen.
Wenn es dann z.B. zu einem Zellenschluss kommt, was niemand ausschließen kann, und dieser über lange Zeit besteht, während geladen wird, werden die restlichen Zellen überladen mit entsprechenden Folgen.
So etwas "merkt" das Victron-Ladegerät i.d.R. genau so wenig, wie der Aldi-Lader und beide würden fröhlich weiter laden.
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 08:01
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 15:51
Alpha one trennen Stewer Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2004 06:25
Nichts kann einen Mann und sein Boot trennen... Nils Allgemeines zum Boot 20 09.01.2004 11:40
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
