Alt 21.08.2018, 11:56
Lea Mallorca Lea Mallorca ist offline
Standard Mercruiser 7.4 Leistungsminderun Zeitweise
Hallo, wer kann mir helfen!
Mein Mercruiser 7.4 MCM / Bravo Motor - SerienNr OK 176266 - nach etwa 6-7 Minuten volle Leistung ( 4000-42000 Umdrehung ) zukt, nach 1-2 Min. bleibt er stehen. Nach 45-60 Min. sehen sprigt der Motor sofort an, lauft mit etwa 2000 Umdrehungen problemlos weiter.
Neu sind: Vergaser (original), Zündkerzen (NGK BR6FS ) Zündleitungen, Verteilerkappe, Hallgeber, Benzinpumpe.
Alt 21.08.2018, 13:25
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
mit zuckt meinst du er stottert?
Was passiert wen du ihn gleich wieder startest und nicht 45 Minuten wartest?
Stirbt er ab wenn du vom Vollgas runter gehts?
Macht der Motor ungewöhnliche Geräusche?
Temperatur und Öldruck passen?
L.G.
Gerald
Alt 22.08.2018, 08:30
Hi, mal lauft der Motor, mal nicht. wenner lauft und ich Gas gebe, stirbt er ab. Alle "WERTE" liegen im Normbereich. Geräusche, nicht bemerkt. Grß
Lea Mallorca
Alt 22.08.2018, 08:38
Gerald, ja, der Motor stibt in paar minuten ab, wenn ich vom Vollgas runtergehe. LG.
Alt 22.08.2018, 11:19
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Bleiben noch Zündspule und Zündverstärkermodul und Benzinfilter.... die auch gecheckt?
Die Frage ist m.E.: Kein Sprit oder kein Funke, das gilt es erst mal herauszufinden, bevor man blind weitertauscht
Tippe auf Benzinproblem, evtl. sitzt das Problem schon vor der Pumpe: Ansaugsieb im Tank, Kugelventil, Undichtigkeit etc... die üblichen Verdächtigen halt...
Grüße, Tobi
Alt 22.08.2018, 11:24
Boot: sea ray 250
ich hatte mal eine ähnliche Situation, konnte bis 2500-3000 fahren alles war gut. Wenn ich gleich Gas gab lief der motor ein paar Minuten gut, dann war schluss - Warten dann gings wieder.
Schuld war ein Sieb im Ansaugstutzen im Tank und verunreinigter Benzin. Bei Vollgas wurde Schmutz angesaugt bis das Sieb zu war. Nach dem Warten hat sich der Schmutz wieder im Tank gelegt und es ging wieder. Hab dann das Sieb entfernt, Benzin mit Wegwerffiltern durchgefiltert (da konnte man schön den Schmutz erkennen), Benzinreiniger in den Tank und alles war wieder gut.
Alt 22.08.2018, 11:25
Boot: sea ray 250
Sieb wieder eingebaut natürlich
Alt 22.08.2018, 11:27
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
mein Sieb ist und bleibt draußen...
Alt 22.08.2018, 11:28
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
B
Zitiere mich mal selbst....
Grüße, Tobi
Alt 23.08.2018, 10:17
Danke euch allen! Ansaugsieb im Tank ist sauber Kugelventil in Ordnung, Zündspule neu. Zündkerzen Elektodenabstand eingestellt. Zündmodul kontrolliert.
Gruß Lea Mallorca
Alt 23.08.2018, 10:23
Danke euch allen! Alle vorgesclagene " Maßnahmen " sind durchgeführt, kerzenelektroden Abstand richtig eingestellt, Zündspule neu.
Gruß Lea Mallorca
Alt 23.08.2018, 11:14
Boot: Sea Ray 170CB
Und jetzt? Keine Besserung?
Grüße, Tobi
Alt 23.08.2018, 12:05
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
482 Danke in 291 Beiträgen
Nochmal ne "blöde" Frage.
Was ist mit der Tankentlüftung? Wenn die zu ist, gibt es irgendwann ein Vakuum im Tank und die Pumpe kann nicht merh fördern.
Nur ne Idee.
Rolf
Alt 23.08.2018, 12:14
Boot: Sea Ray 170CB
Stimmt, das wäre auch noch eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall checken kann...
Grüße, Tobi
Alt 23.08.2018, 21:03
Tankentlüftung O.K. Statt eingebautem Tank habe mit grossem Kanister - ohne Verschluß probiert, ohne Erfolg. Bin richtig verzweifelt.
Grußß an Alle di mir helfen wollen.
Alt 23.08.2018, 21:35
Boot: sea ray 250
was für eine Benzinpumpe hast du?
Alt 23.08.2018, 21:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Wieviel Öldruckschalter sind verbaut?
LG Michael
Alt 24.08.2018, 06:28
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
wenn alles icht fruchtet,
schraub mal die alten Kerzen wieder rein.
Es gab mal vor einigen Jahren schlechte Chargen aus Asien, die waren von Orginalen NICHT zu unterscheiden.
gruss vom anderen ende
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 24.08.2018, 06:30
Boot: Sea Ray 170CB
Hey Mick...
gibt es von Dir auch wirklich mal einen sinnvollen Beitrag oder nur zu früh aufgewacht? Da war heute bis jetzt nix sinnvolles dabei...
Nun zum Problem zurück:
Die Benzinseite ist ja eigentlich durchgetestet ist und hat offensichtlich keinen Fehler, also würd ich mal auf Zündung gehen:
Ich hab in den Unterlagen vom 7,4er Vergaser gesehen (BJ-1996-1997 mit Vergaser, lt deiner Seriennummer passend im Bereich), es gibt noch ein Klopfmodul und ein "Ignition Control Module" am Motor.
Hab Dir das Blatt mal angehängt, Pos. 26 und Pos.28.
Möglicherweise kommt ja von da das Problem, wenn die Kiste warm wird.
Elektronik ist da ja manchmal empfindlich...
Wie man das testen kann, ist fraglich, müsste man wahrscheinlich tauschen und gucken, ob´s besser wird...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 74L_97.pdf (195,7 KB, 101x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Alt 24.08.2018, 14:30
Zünd- und Klopfmodule sind nicht mehr zu kriegen! Zündmodul mit einem gebrauchtem ersetzt, keine änderung. Klopfsensor neu.
Alt 25.08.2018, 11:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Hey Mick...
Dann könnte es im ersten wurf schon reichen, wenn man das modul der klopfregelung abnimmt und woanders profisorisch befestigt. Einfach um die direkte wärme abzuhalten.
Für einen ersten Test reicht das.
Ich würde aber den leckanschluss der benzinpumpe kontrollieren.
Das klingt für mich, als wenn die förderleistung nicht mehr passt - hatte ich schon mal...membrane gerissen.
Die werden aber auch gerne porös und dann nimmt schlichtweg die Fördermenge ab.
Enfach mal nachschauen bzw. Auslitern
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 25.08.2018, 15:52
Boot: Sea Ray 170CB
Benzinpumpe ist aber auch neu, siehe erster Post...da ist eigentlich nimmer viel, was nicht getauscht wurde.
Das macht das Ganze nicht leichter
Grüße, Tobi
Alt 25.08.2018, 16:30
Boot: Multi
Toto
Noch nicht ausprobiert/getestet ???
Gruß aus einem der letzten paradiese auf erden
Toto
Alt 26.08.2018, 09:53
Bereits mit vorgeschriebenen Zündkerzen von NGK und Champion getestet.. ist mir vorgeschlagen worden das vorhandenen Thunderbolt Zündsystem umzubauen.
Alt 26.08.2018, 10:43
Boot: sea ray 250
Hast du eine mechanische oder elektrische benzinpumpe?
Wer wohnt dauerhaft in Kroatien oder auch nur Zeitweise,und welche Erfahrungen gibts? hp2sport Mittelmeer und seine Reviere 89 19.12.2014 13:57
Schleifgeräusch, aber nur zeitweise Ronald Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2011 11:29
Motordrehzahl springt zeitweise hoch Barkasse Allgemeines zum Boot 25 13.08.2010 10:42
Z270/280 zeitweise kein Vorwärtsgang Nessi Motoren und Antriebstechnik 19 12.05.2009 10:46
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
