Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 20.08.2018, 13:50
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Regalboat Beitrag anzeigen
Ich halte nichts von solchen Hilfsmitteln.
Über den CK kann ich nichts sagen.
Ich hab bisher an meinen Gleitern immer das Gierproblem über die Trimmplatten in den Griff bekommen.
Und zwar zu 100%.
Das war mir persönlich wichtig, da ich nicht nur auf dem Meer fahre, sondern auch auch auf dem Fluss zum wandern.
Bring das auch mit den Trimmklappen faaaast weg, aber das bremst mich dann von 13 auf 9 km/h ein und um wieder auf 13 zu kommen brauch ich dann ca 4-500 Umdrehungen mehr. Deshalb suche ich nach der für mich perfekten Lösung, Hydrofoil ist es nicht
Hat jemand einen CK Größe 3 übrig?
Gruß Michl
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 20.08.2018, 14:13
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Gruß Michl
Probier’s mit dem CK, vielleicht hilfst dir, wenn ja ist doch gut.
Ich brauche meine Trimmklappen nicht oder so gut wie gar nicht für diesen Zweck anstellen das waren mir die ganzen Versuche damals wert.
Beim Ausgleichen von Gewicht oder Wind ist es was anderes, da werden die Trimmklappen dann schon für ihren Zweck eingesetzt wenn nötig
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.08.2018, 14:55
Boot: Nordic 79
Ich hab halt dieses Boot gekauft, das mit dem gieren hab ich nicht gewusst, bin ja auch kein Profi sondern Anfänger
Sind halt Fehler die passieren, Glückwunsch all denen die sich von Anfang an mit allem ausgekannt haben und nie Lehrgeld gezahlt haben
Der Michl
Alt 20.08.2018, 15:18
Boot: Regal
Das Boot muss ja auch nicht so schlecht sein, Gleiter gieren nun mal, der eine mehr der andere weniger.
Ich würde aber mal noch eines probieren, hab mir deine Trimmklappen angesehen.
Kannst ja mal noch einen Versuch machen der nicht viel kostet, außer ein bisschen Bastelarbeit.
Kauf dir mal im Baumarkt einen Meter Aluwinkel, 20x20 reicht.
15x15 würde auch reichen.
Da schneidest du 4 Stücke ab und schraubst sie der Länge nach jeweils Li/Re an deinen Trimmklappen hin.
Kannst du Blechschrauben nehmen, ist ja nur ein Versuch.
So dass die eine Flanke des Winkels jeweils ins Wasser zeigt.
Deine Klappen sind etwas ungünstig da gebogen, aber ein Versuch ist es Wert.
Sollte das eine Verbesserung bringen, können wir dann Originalplatten Biegen lassen wie wir sie brauchen würden, ich kenne da jemand der das kann.
Grüßle
  #55
Alt 20.08.2018, 15:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Wie in Beitrag #39 schon erwähnt besitze ich sowas.
Course kepper oder Rudder safe ist das gleiche, nur andere Bezeichnung.
An den Blechen ist unten ein kleiner Absatz, der umgebogen ist.
Durch den Wiederstand im Wasser wird der CK angehoben, so daß er unwirksam ist.
Bei langsamer Fahrt wird es durch Federn nach unten gedrückt, damit es wirksam ist.
Ist praktisch ein Ruder am Z-Antrieb
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #56
Alt 20.08.2018, 20:23
Boot: Nordic 79
Hi Uwe,
wäre kein Thema, könnte ich so biegen, daß sie 90 Grad zu den Klappenflächen sind, mach sie halt einfach 30mm nach unten, sollte doch reichen, oder?
Gruß Michl
Alt 21.08.2018, 18:04
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
ich werde in Kürze einen direkten Vergleich haben.
Habe das RS oder auch CK genannt bereits im Garten an dem abgebauten AB provisorisch montiert und werde den dann so mitnehmen damit ich ihn hoffentlich im Wasser dranschrauben und ausrichten kann.
Ich freue mich auf den besseren Geradeauslauf, habe allerdings auch Angst dass mir die Nase zu weit hoch geht beim Beschleunigen und ich mir das Foil zurückwünsche...….
Das 5m Boot macht mit dem 225er AB gerne Männchen, obwohl nur ein paar Kilo schwerer als der 140er und dennoch leichter als der vom Vorbesitzer gefahrene 140er 4T (meine Beiden sind 2T wegen Gewicht).
Schauen wir mal.
Uli
Alt 21.08.2018, 21:53
Boot: Regal
Hi Uwe,
Gruß Michl
Aber dadurch verkleinerst du die Klappenflächen enorm, was sich dann kontraproduktiv auswirkt.
Es fehlen dir dann ca 60mm pro Platte, das ist mächtig viel.
Ich glaube eher, dass dir an der Plattengrösse nicht enorm viel fehlt, aber es reicht noch nicht.
Wie groß sind deine Klappen?
Ich habe müsste meine auch etwas vergrößern, bin dann letztendlich wieder auf mein altes Maß vom anderen Boot gekommen.
Darum hatte ich dir das mit den Winkeln mal vorgeschlagen, probeweise.
Denn ich hab bei den Finishklappen dann auch den Bord wieder nach unten gebogen, einmal wegen der Steifigkeit und einmal wegen der evtl. Spurhilfe im Wasser.
Grüßle
Alt 21.08.2018, 22:37
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Uli0308 Beitrag anzeigen
ich werde in Kürze einen direkten Vergleich haben....
Das 5m Boot macht mit dem 225er AB gerne Männchen, obwohl ....
Schauen wir mal.
Uli
Genau dafür hast Du doch deine Trimmklappen.
Der CK klappt sich bei zunehmender Geschwindigkeit doch eh hoch, genau wenn Du kein Gieren mehr hast.
Ich möchte auf das Teil nicht mehr verzichten, wobei es bei mir nur um ne bessere Lenkung / Steuerung bei Langsamfahrt (ohne Gang drin) ging.
Nachsteuern muß ich in Kanalfahrt immer noch, aber egal, das Teil macht das Steuern einfacher.
Gruß Jörg
ich leg mich wieder hin.
Alt 21.08.2018, 22:47
...ich habe keine Trimmklappen, Du musst mich verwechselt haben.
Kann ich auch gar nicht anbauen, sonst müsste die Badeleiter hinten ab.
Uli
Alt 22.08.2018, 05:51
Boot: Aqualine 640
Ups,
da habe ich Dich doch glatt mit nightliner verwechselt.
Sorry
Alt 22.08.2018, 12:10
Boot: Nordic 79
Hab mir jetzt erstmal nen CK besorgt, den mach ich mal hin und werde mal sehen. An den Platten kann ich dann immer noch was ändern.
Hab ich eigentlich schon erwähnt, daß ich meinen Hydrofoil verkaufe
Alt 22.08.2018, 12:33
Boot: Regal
Danke, aber sowas brauch ich nicht.
Ja probier’s aus mit dem CK, wenn’s nicht wirkt kannst du es immer noch zurückschicken und den anderen Weg gehen.
Grüßle
Alt 24.08.2018, 16:23
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
...bin mal auf diesen Fred gestoßen, und kann sagen, dass son "CK" bestimmt was bringt => ich habe quasi einen Werftseitigen CK, der reicht 1,7m unter Wassser + ist ca. 1,2m lang. Da giert nix mehr, und mann kann mit stehender Schraube einen Vollkreis fahren . Nachteil: das Ding wiegt über 1 Tonne
So, Ende vom Spaß, Reinhard
  #65
Alt 27.08.2018, 09:31
Boot: Nordic 79
So, Hydrofoil ist wieder ab und der Course Keeper in Vorbereitung.
Kann mir jemand die Maße von einem CK der Größe 3 sagen, das wäre super und würde mir einiges an Zeit sparen.
Dankende Grüße vom Michl
Alt 27.08.2018, 10:42
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hier mal ein link...........
http://www.course-keeper.com/Deutsch/Information.htm
sorry, Maße hab ich jetzt nicht zur Hand.
Gruß Rolf
Alt 27.08.2018, 11:23
Boot: Nordic 79
Super Link, leider stehen da auch keine Maße vom CK der Größe 3
Gruß Michl
Alt 27.08.2018, 11:50
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
CK ist generell nicht ohne weiteres an allen Volvo Penta Antrieben möglich. Mach Dich da vorab schlau!
Fabian
  #69
Alt 27.08.2018, 11:54
37.777 Danke in 22.628 Beiträgen
Gruß Michl
will ist du einen Nachbauen ?
wie willst du den Kippmechanismus bauen ? (dieser ist extrem wichtig)
Und wie mein Vorredner schon schreibt passt er nicht überall...
erst mal schauen was für ein Antrieb und dann schauen ob es einen Passenden gibt...
  #70
Alt 27.08.2018, 11:55
Das wollte ich auch gerade noch fragen. Was willst Du vorbereiten?
Wenn Du Ihn bekommst einfach dran klemmen und gut. Da muss nichts gelöchert werden
Fabian
  #71
Alt 27.08.2018, 12:40
Boot: Nordic 79
Leute, vielen Dank für euer Gedankengut. Ich habe einen CK, da steht aber keine Größe drauf und bevor ich den hinbau und mir dann jemand sagt, "der iss abba z'kloa", frag ich halt vorher und mach mir dann zwei Blätter in passender Größe. Das ist der einzigste Grund weshalb ich die Maße von einem CK der Größe 3 brauche. Er passt an meinen 250er VP Antrieb, ich muß nur längere Gewindestangen dazwischen machen.
Alt 27.08.2018, 12:43
Boot: Nordic 79
Ich werde an meinem Antrieb auch nichts Löchern, deshalb hab ich mir auch den HF SE 400 gekauft, der wird nämlich auch nur geklemmt.
Ich habe den CK schon, nur weiß ich die Größe nicht
Gruß Michl
Alt 27.08.2018, 13:24
Gruß Michl
ist im Blatt nicht die Größe eingeprägt ?
war meines wissens bei meinem so... ist aber schon ein paar Jahre her...
bei mir war irgendwo ne 2 drin...
Alt 27.08.2018, 13:47
Boot: Nordic 79
Ich stell die Frage ja nicht ohne Grund, bei mir steht nichts drauf
Gruß Michl
Hits:	80
Größe:	151,5 KB
ID:	811269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	172,0 KB
ID:	811270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	175,5 KB
Hits:	76
Größe:	114,7 KB
Alt 27.08.2018, 14:41
Wenn er passt, ist doch OK.
Längere Gewindestangen dran zu machen sind kein Problem, der Federmechanismus muss aber funktionieren.
Gruß Rolf
Geradeaus Rückwärtsfahren Bootsfan Allgemeines zum Boot 76 26.12.2018 14:14
Boot fährt nicht geradeaus ronie27 Allgemeines zum Boot 17 16.06.2012 10:39
Mein Verdränger fährt nicht geradeaus ChristofL Allgemeines zum Boot 29 29.11.2009 09:18
Boot-(Mit-)Fahren Spanien Costa Dorada zweite Julihälfte Seestern Mittelmeer und seine Reviere 1 17.06.2002 08:20
wer kann boot fahren ??? keiner ausser (h)einer ksplast Kein Boot 6 02.05.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
