Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 09.08.2018, 17:38
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Standard geradeaus fahren
Hi Leute,
hab volgendes Problem, ich kann mit meinem Boot in Kanaltempo (12km/h) nicht geradeaus fahren ausser ich stell die Trimmklappen voll nach unten, sonst fährt die Fuhre nur zickzack
Was schafft da abhilfe Kurse keeper?
Boot ist ein Schulz Flaming 710 mit 250er Z-Antrieb mit Seilzuglenkung.
Gruß Michl
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 09.08.2018, 19:19
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Da gieren ist nun mal bei den meisten Gleitern so.
Um so mehr Aufkimmung um so mehr gieren.
Eine Möglichkeit um die Trimmklappen zu entlasten wäre mehr Gewicht in den Bug zu verlagern.
Bei mir hat es geholfen die Trimmklappen zu vergrößern, ich muss sie nur ganz wenig (minimal ) ausfahren.
Bei den alten kleinen war das gieren schrecklich, da war man bei Kanalfahrt immer nur am Rudern, das hat keinen Spaß gemacht.
Mit den größeren fährt er stur geradeaus.
Gibt aber schon genug Beitäge zum lesen hierüber.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.08.2018, 20:11
Kauf Dir n richtiges Boot.
Alt 09.08.2018, 20:18
Boot: Nordic 79
Super, das sagst du jetzt hätte ich das nur eher gewusst.
Du weißt wie man einem Anfänger richtig aufbaut.
Danke für die Hilfe
Gruß Michl
Alt 09.08.2018, 20:28
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Ich hatte das Problem auch mal mit meiner 20er Sealine.
Die Trimmklappen hab ich ganz runter gestellt, dann sogar noch n Distanzstück zwischen, damit die noch weiter runter gingen, das war dann ganz oki. Aber noch nicht wirklich schön.
Ich hab mir dann einen Hydrofoil drauf gebaut, der hat auch geholfen und zusätzlich konnte ich deutlich früher gleiten...
Viele Grüße, Stefan
Alt 09.08.2018, 21:22
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin Moin, da muss ich mich mal dran hängen.
Habe eine Polaris 770L mit der ich auch nicht richtig geradeaus fahren kann. Ich bin ständig am rudern, nichtmal ein Blick durch das Fernglas ist möglich ohne Kurs auf die Böschung zu nehmen. Das ist wirklich kein schönes fahren. Habe letzten Winter gesehen das der Vorbesitzer vorne und hinten am Ruder eine Verlängerung angebaut hat. Könnte das die Ursache sein, oder war das schon ein verzweifelter Versuch das gleiche Problem zu lösen?
Grüße Torsten
Alt 09.08.2018, 21:40
Boot: Nordic 79
Viele Grüße, Stefan
Hi Stefan,
bin noch am überlegen ob Hydrofoil oder Curse Keeper.
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen gemacht
Gruß Michl
Alt 09.08.2018, 21:52
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Das Problem löst am Besten ein Course Keeper, den ich auch habe.
Ein Versuch mit Hydrofoils brachte keine große Besserung, sie sind in erster Line auch dafür da, schneller die Gleitphase zu erreichen.
Wenn du häufig Strecken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen fährst, nimm den CK.
Ist auch allemal billiger als ein neues Boot.............
Gruß Rolf
Alt 09.08.2018, 22:32
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
mit unserer Bayliner 2052 ist es ähnlich gewesen.
Wir haben jetzt fast alles an Gewicht im Bug. Dadurch ist es besser geworden.
Wenn dann einen CK. Die Hydros helfen nicht beim gerade aus fahren, wie schon von anderen erwähnt ;)
Fabian
Alt 10.08.2018, 04:09
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
durch Gewichtsverlagerung in den Bug ist da schon ordentlich was zu machen. Mehr Gewicht im Bug beeinflusst das bei bei meinem Boot positiv.
Gruß Martin
Alt 10.08.2018, 05:45
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei meiner Bayliner 245 hilft auch nur Trimmklappen ganz runter dann ist das fahren im Kanal kein Problem. Das Boot läuft dann ordentlich gerdeaus
Gruß Sylvio
Alt 10.08.2018, 06:10
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Ich kenne das Problem auch, von meiner Ex SeaRay. Ich hatte zuviel Spiel in der Lenkung. (Servolenkung)
Und bei einer Seilzuglenkung kann ich mir das ebenfalls gut vorstellen.
Einfach mal den Z-Antrieb nach lings und rechts bewegen, da wird sich nur verzögert das Lenkrad bewegen. Dann schauen wo das Spiel herkommt.
Trimmklappen etc. bringen beim Spiel in der Lenkung nix.
Gruss, Silvio
Alt 10.08.2018, 06:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Ich würde sagen 12 km/h sind für ein 7m Boot deutlich zu schnell im Kanal
Alt 10.08.2018, 07:08
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
So ist es.
Fahr einfach mal 8-10 kmh und bring etwas Gewicht in den Bug,
dann mueste es auf jeden Fall besser laufen.
Gruss vom anderen ende
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 10.08.2018, 07:33
Boot: Nordic 79
Zitat von Ex round world2 Beitrag anzeigen
So ist es.
Toto
Habt ihr beide Recht, aber ich möchte nicht zuviel Zeit im Kanal vertrödeln und muß mit der Berufsschifffahrt mithalten wenn ich nicht ewig an jeder Schleuse warten will.
Von daher sind die 12km/h einfach ein muß.
Bei 8-10 km/h und der Frau auf der Bugspitze ist es sehr entspannt auch fast ohne Trimmklappen.
Werde es mal mit CK versuchen.
Gruß Michl
Alt 10.08.2018, 07:38
Boot: Nordic 79
Gruss, Silvio
Das dachte ich auch und hab da angefangen, hat jetzt kein Spiel mehr, lässt sich auch angenehmer Steuern leider hat das nichts mit dem Geradeauslauf zu tun gehabt.
Gruß Michl
Alt 10.08.2018, 08:41
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Gruß Michl
Diese Variante schont auch unheimlich die Nerven
Gruß Falko
Alt 10.08.2018, 09:42
Boot: Nordic 79
wir verstehen uns
Hab jetzt mal etwas die Suchfunktion gequält und nach 2 Stunden lesen beschlossen, daß ich mir den Hydro SE 300 besorgen werde.
Danke erstmal für die Hilfe.
Werde natürlich vom Ergebnis berichten
Gruß Michl
Alt 10.08.2018, 11:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Nur mal so ne Idee: senkrechte Bleche an den Trimmklappen - würde das helfen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.08.2018, 11:31
Hi Stefan,
Gruß Michl
Ja, die Überlegung hatte ich damals auch...
Der Coursekeeper hilft sicher, aber de Foil bring noch mehr Vorteile, wie auch weniger Spritverbrauch. Und vor allem deutlich früher gleiten...
Alt 10.08.2018, 11:36
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Autopilot tuts auch! Da macht der die Arbeit
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 10.08.2018, 11:59
Boot: Nordic 79
Jetzt wird es wieder kompliziert
Passt der SE 300 auf den Volvo Penta 250er Antrieb, der ist nirgends aufgeführt
Gruß Michl
Alt 10.08.2018, 12:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.161 Danke in 3.831 Beiträgen
Viele Grüße, Stefan
" Die Trimmklappen hab ich ganz runter gestellt, dann sogar noch n Distanzstück zwischen, damit die noch weiter runter gingen,"
Dann werden aus den Trimmklappen Bremsklappen.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2018, 13:01
Boot: Regal
Die senkrechten Bleche bringen schon was, aber sie spritzen auch beim Gleiten.
Um das wiederum zu minimieren, muss man sie in Rumpfnähe zurücknehmen und dann nach hinten laufen lassen.
Auch sollten sie wiederum nicht zu tief sein.
Einige Trimmklappen Hersteller haben diese Variante schon Angekantet, das ist die bessere Lösung.
Grüßle
Alt 11.08.2018, 05:02
Boot: SBM 680
Ich habe mich gestern nett mit meinem Hafennachbarn unterhalten. Er fährt ebenfalls ne Bayliner. Von seinem Händler bekam er folgenden Tipp. Wenn das Boot giert, erstmal nich sofort gegensteuern. Meist überteuert das Boot dann zur anderen Seite und der Skipper korreliert dann abermals. Usw. Dadurch wird diese Pendelbewegung des Bootes als immer schlimmer werden empfunden. Also wenn du auf einem ausreichend breiten Gewässer unterwegs bist probiere es doch mal aus. Gewichtsverlagerung und Fahrtechnik kosten erstmal kein Geld. Viel Erfolg.
Gruß Martin
Geradeaus Rückwärtsfahren Bootsfan Allgemeines zum Boot 76 26.12.2018 14:14
Boot fährt nicht geradeaus ronie27 Allgemeines zum Boot 17 16.06.2012 10:39
Mein Verdränger fährt nicht geradeaus ChristofL Allgemeines zum Boot 29 29.11.2009 09:18
Boot-(Mit-)Fahren Spanien Costa Dorada zweite Julihälfte Seestern Mittelmeer und seine Reviere 1 17.06.2002 08:20
wer kann boot fahren ??? keiner ausser (h)einer ksplast Kein Boot 6 02.05.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
